Dinoisda
Smart springt nicht an aber Anlasser dreht
Hallo Ihr Lieben, ich habe einen Smart Baujahr 2002 vor paar Wochen gekauft und finde den kleinen richtig putzig. Allerdings hat er ein schwerwiegendes problem 🤨 er springt nicht an. Also manchmal schon. Aber meistens eher nicht. Der Anlasser dreht, manchmal springt er ganz kurz an und geht sofort wieder aus das passiert dann auch öfter hintereinander (Wegfahrsperre könnte es sein, aber zwischendurch springt er an) ich habe den Eindruck wenn ich die Batterie über Nacht mit einem Ladegerät aufgeladen habe, springt er sofort an. Dann mache ich ihn aus und er springt sofort wieder an. Lass ich ihn ein paar Stunden stehen springt er nicht wieder an und dann auch gar nicht mehr. Die Batterie ist neu. Ich habe auch schon beide Schlüssel ausprobiert, keine Veränderung. Dieses Relais was unter dem Fahrersitz ist wurde auch getauscht. Und manchmal springt er innerhalb von 1 Sekunde an als ob die Welt in Ordnung wäre. Hat jemand eine Idee von euch? Vielen lieben Dank
Wenn es mit der Wegfahrsperre zusammen hängen würde, dann würde schon der Anlasser gar nicht drehen, sondern ein Schlüssel im Feld der Ganganzeige auftauchen, Wegfahrsperre kannste also vergessen, wenn der Anlasser dreht.
Wenn der Anlasser den Motor durchdreht, dann müssten zum Anspringen zwei Dinge vorliegen, Kraftstoffversorgung und Zündfunke zum richtigen Zeitpunkt. Deshalb sollte man mal feststellen, ob die Kraftstoffversorgung gegeben ist.
Dies zum einen dadurch, daß gleich nach dem Einschalten der Zündung das helle Summen der Kraftstoffpumpe für 1-2 Sekunden hörbar sein muss, nicht zu verwechseln mit dem dumpfen Knarzen des Kupplungsaktuators, das zeitgleich zu hören ist, weil zu diesem Zeitpunkt auch die Kupplung betätigt wird.
Des weiteren würde ich den Start-Pilot Test favorisieren, d.h. aus einer Dose Start-Pilot direkt in den Ansaugtrakt ein paar kräftige Sprühstöße durch den offenen Luftfilterkasten einbringen.
Wenn das Problem mit der Kraftstoffversorgung zusammen hängen würde, dann müsste er dann auf jeden Fall zumindest kurz anspringen.
Das sind zwei Dinge, die relativ einfach zu realisieren sind!
Wenn er dann schon mal anspringt, wie Du ja beschreibst, kann man dann auch problemlos damit fahren oder geht er dann auch wieder von selbst aus?
vor einer Stunde schrieb Dinoisda:
Unter dem Fahrersitz befindet sich nicht nur "das Relais", sondern eine ganze Relaisbox mit mehreren Relais!
Wurde da nur eines davon getauscht, wenn ja welches, oder die ganze Relaisbox?
Link zur Relaisbox!
vor 16 Stunden schrieb Ahnungslos:
Nein er geht nicht von selbst aus man kann ganz problemlos fahren und wenn man ihn dann ausmacht springt ihr auch sofort wieder an also wenn er warm ist ist es ein fabelhaftes Auto nur wenn er dann länger aus ist dann springt er nicht mehr an
Link zur Relaisbox!
Halo schau mal nach dem massenkabel und  Messe mal dei licbtmaschien aus
 Kannst du in starten mit Überbrückung am Anlasser wenn ja Anlasser defekt der mangetschalter
Hatten die 450er nicht Probleme mit dem OT-Geber/Kurbelwellensensor? Hatte das auch Mal, allerdings war da nur das Startverhalten beeinträchtigt. Entweder er ging sofort an oder hat georgelt.
Gruß Chris
hatte das mit dem OT Geber bei meinen 450 Cabrio auch mal. Verhalten war allerdings ein wenig anders. Wenn er warm gelaufen war, ist der Motor ausgegangen, Beim Starten danach nicht mehr angesprungen - nach einer "Abkühlphase" von etwa 15 Minuten gings dann wieder bis der Motor (OT Geber) wieder "zu warm" war. Er ist dann wieder ausgegangen und erst nach dem Abkühlen wieder angesprungen.
Gast stuhlfahrer
Also eine Ferndiagnose ist immer schwierig.
Da die Benzinpumpe anspringt wird er wohl Sprit bekommen. Du kannst das aber überprüfen ob er wirklich Sprit bekommt indem du eine Kerze rausschraubst und den Motor drehen lässt, dann müsste jede 2. Umdrehung ein leichter Sprühnebel an Benzin aus dem Kerzenloch ausgestoßen werden.
Wenn die Kerze dann schonmal draußen ist stecke sie in den kerzenstecker und lege sie auf den Motor wo sie Masse bekommt,also irgendwo auf Metall, dann starten um gucken ob die Kerze funkt.
Wenn du das gemacht hast melde dich und sage bescheid was du gesehen hast.
Den OT Sensor kannst du erstmal vergessen, denn wenn der kaputt geht ist der dauerhaft kaputt.
Dein Motor würde aber immer anspringen und in der Regel erst Probleme machen wenn er warm wird. So wie der Kollege oben geschrieben hat geht er plötzlich aus und nach 15-20min. warten erst wieder an.
bearbeitet von stuhlfahrer
vor 57 Minuten schrieb stuhlfahrer:
Einen Motorraum-Brand wie beim Outliner.
Gast stuhlfahrer
vor 3 Minuten schrieb Funman:
Es giebt Leute die das können und andere eben nicht....😊😉🧨
Moin
Ich würde einfach mal bei ebay Kleinanzeigen schauen ,ob nicht einer in deiner Nähe ist ,der den Fehlerspeicher auslesen kann.
Das ist der einfachste weg und du machst dir bei der Fehler suche nicht noch mehr kaputt.
Plan B wäre evtl ......
Batterie voll laden und versuchen schwungvoll anschieben .
vor 25 Minuten schrieb schraubermichel:
Was bringt das dann? Selbst wenn er dann anspringt, wenn etwas defekt ist und er startet nicht mehr normal, dann bringt der eine Notstart doch auch nichts.
vor 6 Minuten schrieb Funman:
Dann kann er zum auslesen fahren .
vor 1 Stunde schrieb stuhlfahrer:
He! 😵Da hatte der Verkäufer einen Kompressionstest gemacht und die obere Kerze von Nr3 nicht wieder eingeschraubt.
Die untere funkte noch und die Verbrennung die oben aus dem Loch kam hat die Dämmung des Motorraums angezündet. Da kommt natürlich richtig Feuer raus.
Ich wollte die Kiste nur auf den Trailer fahren mit geschlossenem Motordeckel, ich wusste das ja nicht dass das Höllentor offen steht...
Gast stuhlfahrer
vor 1 Stunde schrieb schraubermichel:
Er hat sich jetzt 2 Tage nicht mehr gemeldet, anscheinend läuft das Wägelchen wieder.
Gast stuhlfahrer
Jeder Schrauber hatte in seinem Schrauberleben schon ein ahha-Erlebnis.... nix für ungut...
Solange danach die eigene Halle nicht abgebrannt ist.... 🙊🚒
