camper 718
Smart 450 suche passende Tagfahrlichter
Hallo, habe leider nichts passendes in der Suche gefunden oder komm noch nicht klar,
weil ich noch nicht so lange hier bin.
Ich suche für meinen Smart 450 Bj.01.2002 Tagfahrlichter.
Die Nebelscheinwerfer sollen raus (brauche ich nicht) und dort wollte ich Tagfahrlichter einbauen.
Weiß jemand den Durchmesser der Nebelscheinwerfer oder eventuell passende Tagfahrlichter
die ich nehmen kann (Link?)?
Habe mal ein Foto vom Smartie angehängt.
Die langjährig bewährten von Hansen Styling bzw. Euralight, die ich hier auch mehrfach verlinkt hatte, sind leider nicht mehr lieferbar. Hansen hat aber Nachfolger im Programm. Ob die passen und ggf. welche kann ich nicht beurteilen.
Ja, das ist Schade. Habe ja schon welche gefunden, weiß eben nur nicht,
ob die in die Nebelscheinwerfer-Fassung reinpassen.
Die haben 70mm Durchmesser.
Na, vielleicht kommt ja noch ein Tip.
Den Durchmesser des Loches kannst du ja selber messen, und Halterungen "für dahinter" wirst du selber stricken müssen.
Ich mag jetzt nicht mehr raus und nachmessen ob das 70 mm sind, ich hab schon meine Wuschelpuschen an. 😂
vor 5 Minuten schrieb Funman:
Nee, mit "Wuschelpuschen" geht das natürlich nicht.😄
Na, wollte meine nicht extra ausbauen, zumal es vielleicht jemanden
gibt, der das weiß.
vor 8 Stunden schrieb Silberkugel450:
Was ist den mit diesen, die haben 70mm Durchmesser und ein e-Prüfzeichen.
Genau diese habe ich auf dem Zettel. Nur passen 70mm in die Nebelscheinwerfer-Fassung?
Und auch die Form? Na, werde ich wohl um einen Ausbau der Nebelscheinwerfer nicht
drum rumkommen.
Diese hier meinte ich. Den Ausführungen von "Zickenversteher" ist praktisch nichts hinzuzufügen, die Bilder zeigen alles.
Am 19.10.2020 um 09:01 schrieb Zickenversteher:
Die Ausführung hier, wo die Leuchten vor vorne in den Grill eingesteckt und dann hinten mit Sikaflex verklebt sind sehen irgendwie aus wie "Glubsch Augen" von einem Fisch.
Schöner finde ich die Lösung, die seinerzeit vom Hersteller Hansen aus Hamburg angeboten wurde. Hier war ein spezieller Halter dabei und die Leuchten wurden genauso wie die Nebelscheinwerfer hinten dem Grill montiert. Leider hat Hansen keine mehr im Programm.
vor 2 Stunden schrieb camper 718:
in die Fassung
Es gibt keine spezielle "Fassung". Es gibt nur ein Loch im Grill und dahinter das Panel, an dem die Digner irgendwie angeschraubt werden. Das Loch im Grill hat 66mm Durchmesser. Deshalb passen die 70 mm TFLs entweder davor reingesteckt wie bei Outliner, oder dahinter montiert wie "original" von Hansen. Das finde ich schöner, wie auch andere hier angemerkt haben.
vor 3 Stunden schrieb Funman:
Ich meinte das "Loch". Da sollten sie reingehen. Befestigen der Lampen bekomme ich hin.
Danke auch an "Outliner".
An diese habe ich gedacht:
https://www.amazon.de/gp/product/B07RGKVVTT/ref=ox_sc_act_title_2?smid=A2M0ZMNLVVMWZK&th=1
Diese kann man eventuell noch an die Innenraumbeleuchtung anschließen, dann habe ich noch eine
"Coming Home-Funktion".
Für die Hella habe ich mal einen passenden Halter zum Selbst Drucken in Thingiverse gestellt. Die passen hervorragend statt der vorhandenen Nebelscheinwerfer.
In dem oben verlinkten Tread sind ein paar Bilder.
Schöne Grüsse
ThoK
Ja, den hatte ich auch schon gefunden.
Nur möchte ich meinen silbernen Grill behalten.
Trotzdem Danke.
Ist das überhaupt der richtige Grill für ein Mandelauge?? Sieht so nach Erdnußauge aus.
bearbeitet von Silberkugel450
vor 42 Minuten schrieb Silberkugel450:
Welchen Grill meinst du? Meinen oder das "Fundstück"?
Und was heißt Mandel- oder Erdnußauge?
vor 9 Minuten schrieb camper 718:
Das bezieht sich auf die Scheinwerferform des Smart.
Der Smart von 1998 bis zum Facelift im März 2002 hat ja Scheinwerfer mit gerader horizontaler Linienführung.
Diese Form wird im allgemeinen als Mandeläuglein bezeichnet.
Mit dem Facelift wurden die Scheinwerfer dann erdnußförmig, darum ist dies das Erdnußauge.
Deshalb muß man da auch immer beim Kauf von Karosserieteilen aufpassen, die beteiligt sind.
Auch wenn man es auf den ersten Blick nicht sieht, unterscheiden sich die Kühlergrills des ursprünglichen 450er Smarts von denen des Facegelifteten. Das ist damit gemeint!
Mit dem Facelift wurden die Scheinwerfer dann erdnußförmig, deshalb muß man da auch immer beim Kauf von Karosserieteilen aufpassen, die beteiligt sind.
Ja, und was hab ich nun? Vor oder nach Facelift. Bin da noch nicht so bewandert.
Am 26.1.2022 um 18:19 schrieb camper 718:
vor 13 Minuten schrieb camper 718:
Kann ich jetzt zwar nicht nachvollziehen, weil eine Erdnuss von der Form her doch wirklich unverwechselbar ist, aber wenn Deiner gemäß Deinem obigen Beitrag Bj. 01/2002 ist, müsste es noch ein Mandelauge sein.
Das auf dem Bild ist auf jeden Fall eines.
Das Facelift war ja erst in 03/2002, siehe die Modellhistorie! 🙂
Das Erdnussauge sieht so aus wie auf diesem Bild zu sehen.
Der Unterschied der Scheinwerferform ist doch nun wirklich gut erkennbar! 😉
vor 44 Minuten schrieb Ahnungslos:
Stimmt, jetzt sehe ich es auch.😁
Ja, hab ich nun kapiert. Konnte vorher nix mit den ganzen Nüssen anfangen.🙂
Wollte morgen eventuell mal den Grill rausnehmen.
Der ist nur reingeklipst, oder?
Soll man wohl mit einen Schlitzschraubendreher raus bekommen.
Ja nimm am besten ein Messer dazu ,3 Nasen unten, 4 Nasen oben, aber Vorsicht die brechen schnell ab , hält aber mit 3 Nasen noch bei mir ,2 oben und unten rechts eine .
    • Moin, sehr geehrte/r Swatchmercedesart, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung: Grob gesagt: Wenn der OT-Sensor kein Signal gibt, zeigt der Drehzahlmesser auch nichts an. Meistens/oft geschieht das im warmen Zustand. Wenn er abkühlt, funktioniert er oft wieder, auch der DZM dann. Im Fehlerspeicher wird meist kein Fehler hinterlegt, selten jedoch doch...   Auf die Bemerkung: Ja, sehe ich auch so, aber siehe oben....   Auf die Bemerkung: Habe ich so noch nicht gemacht. Soweit ich weiß, braucht die Elekronik die korrekten Werte des Stellmotors, der das Ventil selbst drückt (den Gegendruck des Ventiles). Ob das ganze AGR selbst korrekt in den Ansaugweg eingebaut ist, scheint unerheblich. Hatte letztens erst ein "instandgesetzes" altes AGR zur Probe "einfach so" elektrisch/elektronisch angeschlossen (und separat zur Seite gelegt) zu Prüfzwecken probegefahren (ob es funktioniert). Allerdings war ja das im Ansaugweg eingebaute AGR (ohne elektrisch/elektronischen Anschluß dann) ja auch "i.O." (geschlossen).    Was mir noch einfällt:   Wie ist es eigentlich um das sonstige Diesel-Kraftstoff-System (und den Diesel-Kraftstoff selbst) bestellt ? Bei derartig langen Standzeiten kann der alte Kraftstoff mit Bakterien verseucht sein (sog. "Dieselpest", wenn nicht bekannt, dann mal googeln...). Oft sind dann Leitungen und/oder Filter verstopft, manchmal auch nur teilweise. Wenn der Wagen dann ausgeht und sich der (Unter-)Druck zwischen Tank und Pumpe/n wieder abbaut, läuft er wieder, als wäre nichts gewesen, bis wieder genug "Schmodder" an den Engstellen und Filter/n nichts mehr durchlässt und der Motor abstirbt. Und so richtig "zündwillig" ist der alte Diesel meist auch nicht mehr. (In der Schifffahrt meist zur Unzeit bei der Hafen-Ansteuerung und/oder ungünstiger Welle/Strömung).    mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
