nibid
smart brabus cabrio mit über 100tkm kaufen?
hallo zusammen,
ich interessiere mich für einen smart brabus cabrio und zwar speziell für dieses angebot:
https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=331150797&utm_source=com.apple.UIKit.activity.CopyToPasteboard&utm_medium=ios
was haltet ihr davon? mich stören ja die 107tkm etwas (für den preis)….
bearbeitet von nibid
'03 smart & pure+
Also die km wären mir egal , ich hatte einen mit 84 PS und der hatte 160.000 km drauf und ist geschnurrt wie ein Kätzchen . Kommt halt auf Deine Jahresfahrleistung an .
soll nur zweitwagen sein. hat aber schon 4 vorbesitzer, das ist mir dann doch zu viel (bei einem fahrzeug mit „empfindlichen“ motor)
'03 smart & pure+
Die Brabus Motoren gelten als Robust diese wurden ja überarbeitet.
Viel mehr würde ich auf die Wartungsintervalle schauen wann diese Gemacht wurden.
Brabus ist ja kein Hinterhof Tuner sondern hat einen Namen zu verlieren.
bearbeitet von Schwarzermann
also wartung dürfte regelmäßig gemacht worden sein (allerdings scheinbar nicht immer bei smart/mercedes). letzter service war wohl bei ca. 102tkm im oktober
'03 smart & pure+
vor einer Stunde schrieb Schwarzermann:
Ähhhh, das ist der ganz normale 999ccm Motor, halt mit Turbo wie der 84PS und andere Software drauf.
Scheint nen Brabus für Arme zu sein oder wieso ist die Heckblende nicht in Wagenfarbe und wo sind die Brabusfelgen?
Sorry, beim 451 ist mir der 84PS lieber. Einmal gute Software drauf und man umkreist den Brabus und muß keinen Aufschlag for nothing bezahlen. Die Mühle ist ja bereits 13 Jahre alt 😁
Denk dran, bei 100TKm ist Ventilspielkontrolle vorgeschrieben. Gibt es einen Nachweis das diese erfolgt ist, die bekommt man nämlich nicht für 50€
bearbeitet von CDIler
vor 13 Minuten schrieb CDIler:
Weil es kein Brabus Xclusive ist, sondern "nur" der einfache Brabus. Siehst man zum Beispiel auch am Lenkrad.
Naja der Name Brabus verkauft sich halt besser , als nur Smart.
vor 9 Stunden schrieb Kissi:
Echt jetzt, das war "normal" beim Brabus das die Heckblende nicht in Wagenfarbe ist 😳
vor 11 Stunden schrieb Schwarzermann:
Das ist natürlich richtig aber auch ein Brabus lässt sich totheizen wenn dem oder den Vorbesitzer/n das Thema warmfahren am #%$& vorbeigegangen ist.
Keine Frage da stimme ich dir zu, das Risiko trägt man leider immer.
Aber das ist nicht nur beim Smart Motor so.
laut VIN ist das ein originaler Brabus. Immerhin. Bei Auslieferung waren die Brabus- Monoblock VI mit dabei . Was mich stutzig macht ( aber auch positiv sein kann) ist der SA Code K02: Achsen Übersee ( Korrosionsschutz) , aber deutsche Bedienungsanleitung dabei und der Preisbaustein T31: Pure. Modell Pure ?
 Ich würde mir bei Interesse mal die originale Preisliste aus dieser Zeit anschauen. Die Ausstattung ist ganz gut mit Klimaautomatik, kleines Soundpaket, Nebelscheinwerfer usw. Die Sitz (Überzüge ? ) gefallen mir persönlich ganz gut, allerdings sind es nur die Sitze. Die rote Naht findet sich sonst nirgends. Ist Geschmacksache.
Für ein etwas größeres Etat finden sich auch Brabus- FL Modelle mit weniger Kilometer. Wenn ich aus Berlin wäre, hätte ich mir den mal angeschaut : https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?action=parkItem&id=331078310
Der steht schon seit ca. Oktober auf meiner Merkliste, scheint ein originaler Xclusive zu sein.
Grüße, Willi
also mir gefallen die sitze sehr gut. aber die lorinser gefallen mit wieder nicht so wirklich. und dann halten mich die 4 vorbesitzer auch ab…
der silberne gefällt mir auch sehr gut, liegt aber leider über meinem gesetzten budget. gefühlt gibt es nur in berlin interessante fahrzeuge (für mich - egal welcher typ)… 🙈
'03 smart & pure+
vor einer Stunde schrieb Jag_Willi:
Hatte/habe ich bei meinem vorherigen und bei meinem aktuellen Smart auch, beide sind durchgehend in D gelaufen. Ich glaube Code K02 ist in D normal weil Streusalz-Dings.
Grüße, Willi
Das schon mal verdächtig wennn der seit Oct beim dealer steht.
vor 1 Stunde schrieb nibid:
1000€ mehr für einen besser ausgestatteten Xclusive, der  3 Jahre und 35 000km jünger ist . Grundsätzlich kannst du auch davon ausgehen, dass ein Xclusive auch ein exclusiveres Leben hatte ( Garage, anfallende Arbeiten usw.).
Dass der jetzt seit Oktober steht, muss nichts schlechtes sein. So groß ist der Markt nicht für ein 10 Jahre alten Smart, da er mehr wie 2000€ kostet. Klar, muß man anschauen, Ist ein Händler mit Gewährleistung. Wäre ich aus dem Großraum Berlin, ich suche einen Turbo mit Tempomat 🙂
Ok, nun genug Werbung gemacht...............................bin draußen
Grüße, Willi
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
