Hallo aus köln
Welches icarsoft für den 450 CDI EZ 2002 brauche ich obd1 oder obd2
Hab eins von einer anderen Marke fiesta BJ 2002 wird erkannt der 450 nicht
Will den Airbag löschen/prüfen gtü könnte auch keine au machen hab das in einer freien Werkstatt gemacht
Welches Icarsoft du brauchst weiß ich nicht, aber der Smart hat kein OBD2.
Zu icarsoft Geräten sollte man wissen das sie eben nicht alle nur dumme obd2 Scanner sind, wenn sie auch so aussehen. Für meinen 99er Focus hatte ich eins das mit allen Steuergeräten in dem alten Eimer kommuniziert hat und die Kiste war weit weg von obd 2.
Wenn auf der icarsoft Seite keins für smart gelistet ist, gibt's keins dafür
Edit
MB V3.0 für Mercedes / Smart wird gelistet. Ob das wirklich das alles kann was dort steht, bei einem ZEE Smart, müßte ein Opfer testen!
bearbeitet von MBNalbach
In diesem Beitrag schreibt jemand, dass es bei einem 2002er CDI mit iCarsoft i980 funktioniert hat.
Wobei man beim Airbag Steuergerät immer daran denken muss, dass es eine eigene Diagnoseleitung zur OBD-Buchse hat und der Tester deshalb zwischen den Pins umschalten muss (Multiplexer), was nicht viele in der unteren Preisklasse können.
bearbeitet von 450-3
Ich weiß nicht wie es aktuell mit der Verfügbarkeit aussieht aber bisher waren eigentlich immer die Delphi/AutoCom Klone ein guter Kompromiss zwischen Preis und Leistung. Airbagfehler lassen sich damit auf jeden Fall löschen.
Hier gibt es einen eigenen Thread dazu.
Die anderen Geräten sind nicht so verbreitet, daher fehlen die Erfahrungswerte und was dann tatsächlich funktioniert ist immer auch etwas Glückssache.
Vielleicht meldet sich ja noch ein icarsoft Besitzer und erleuchtet uns. Ich suche auch schon länger ein günstiges kleines Gerät für die Werkzeugtasche im Auto 🙂
Ich hatte mir mal ein icarsoft 980 mein ich hiesd das.
An meinem CDI mit ODB1 hat das Teil ausser Serviceanzeige zurücksetzen quasi nichts gekonnt.
Hab ich wieder verkauft... 🙃
Du hast ja inzwischen die Endstufe in Sachen smart Diagnose 😉
Die sich auch rechnet, selbst wenn man "nur" einen Smart hätte und selber dran schraubt. Günstiger ist sicherlich jemanden zu kennen der eine Stardiagnose hat und damit meine ich kein SC...🤣
Wohl wahr. Bisher (aufholzklopf) kam ich in 16 Jahren ohne aus. Ein Besuch bei Harry wegen der sd war trotzdem im letzten Jahr, bzgl Kindersitz und Airbag, da hat aber leider meine Konstruktion nicht so gefunzt wie erhofft. Jetzt ist der Airbag eben abgeklemmt (und mit Widerstand gebrückt)...
Hehe, bei mir waren es glaube 13 Jahre "ohne".
Ging aber weil meine Kugel SAM hat (Delphi vom Nachbarn) und im Notfall kenne ich freie Werkstätten die sich auf Mercedes spezialisiert haben. Nun kam 2018 ein 453er dazu und dieses Jahr ein 452er.
Und noch ne Handvoll "Gäste" aus Hambach zur Kur!
Aber selber haben ist selber haben, muss man Keinem auf den Wecker fallen!
Ich habe seit kurzem eine Winkelbohrmaschine Makita 18V. Nur weil ich eine haben wollte falls mir mal wieder der hintere Krümmerbolzen zum Auspuff abreisst oder sonstwas wo man nicht drankommt.
Heute Hilferuf bei Whatsapp in der Gruppe, Chevy G30 Wohnmobil aus den 70ern Schraube zwischen Motor/Getriebe ist abgerissen und muss ausgebohrt werden. Keine Chance mit normaler Bohrmaschine, aber Motor ausbauen wegen einer abgerissenen Schraube?😳
Nun kam das Gerät mal zum Einsatz, jungfräulich wie es war.
Es ist göttlich, eigenes gutes Werkzeug zu haben!😍
Gast stuhlfahrer
vor 5 Stunden schrieb Ollimolli00:
Hallo aus köln
Ich hab seit 5 Jahren ein icarsoft. 450 Bj '06.  Mann kann einiges damit machen aber für den Airbag reicht es nicht.
Ich kann Morgen mal gucken, da sind aber die verschiedenen Baujahrgruppen die man anwählen kann.
Es giebt beim 450er 3 Gruppen, ob dein Bj. dabei ist guck ich aber Morgen mal...
vor 5 Minuten schrieb stuhlfahrer:
Bj '06
Das ist ein SAM mit OBD2. Der TE hat einen ZEE. Deshalb sind die Erkenntnisse nicht übertragbar.
vor 6 Minuten schrieb stuhlfahrer:
Der TE will aber Airbagfehler löschen.
Mit Delphi geht Airbagfehler am ZEE. Was soll man da mit einem Icarsoft, wenn das noch nicht mal Airbagfehler löschen kann?
vor 3 Stunden schrieb 450-3:
Ich ebenso. Mir reicht wenn es am SAM-Smart funktioniert.
Ich habe letzten Sommerurlaub Tatsache die Stardiagnose bis ans Schwarze Meer und zurück geschleppt im üppigen Kofferraum des Roadie!🤪
ich habe ein Icarsoft MB v3.0. Airbagfehler auslesen und löschen geht am 450er ab 2003.
ich hatte gerade erst einen Fehler auf der Leitung zum Fahrer Airbag. Das Gerät hat den angezeigt und man konnte ihn (nach Instandsetzung) auch löschen.
Schöne Grüsse
ThoK
Gast stuhlfahrer
vor 15 Stunden schrieb Funman:
Ich habe das iCarsoft MBII
Das iCarsoft MBII kann auch ZEE Steuergeräte lesen....
bearbeitet von stuhlfahrer
Aber nur lesen oder?
Gast stuhlfahrer
vor 1 Minute schrieb Schwarzermann:
Ich hab kein ZEE... deswegen weiß ich nicht
Was ich bishier mit meinem machen konnte reichte vollkommen aus.
Erst wenn es ins Eingemachte geht  sprich Kupplung/Getriebe anlernen geht natürlich damit nicht...
ahh ok
Am 7.1.2022 um 23:37 schrieb ThoK:
Kann   das 3.0 Getriebe anlernen usw.?
Dankeschön für die Info
vor 47 Minuten schrieb Flipper74:
Sorry, ich habe gesehen, meins ist ein 2.0 und nicht 3.0.
Laut der Beschreibung sollte es das können. ich habe es aber noch nicht gemacht.
Neulich wollte ich beim 450 die Bremsen entlüften, die Funktion wurde auch beworben. Leider geht das aber mit dem Icarsoft nur beim 451er.
Mein Sprinter wird auch nicht angesprochen obwohl beworben. Ein passender Adapter steht nicht zur Verfügung. Die einfachen Adapter funktionieren nicht. Ein Techniker von Icarsoft hat das Bestätigt und schnelle Abhilfe versprochen. Da kommt natürlich garnix.
Ich habe jetzt etwas aufgerüstet, mit der SD kann ich es auch beim 450er. Wenn ich mit der SD etwas fitter bin, werde ich das Icarsoft verkaufen.
Meine Empfehlung: Delphi oder direkt eine SD.
Schöne Grüsse
ThoK
Ich würde mich gerne an diesen Thread hängen. Ich hatte iCarsoft MB 3 für ca. 3 Monate im Haus. Das gute Stück konnte alles außer SAM. In der gelieferten Software-Version wurde SAM noch erkannt, im Laufe der Optimierung nicht mehr. Gemeinsam mit dem Support und diversen Log-File-Sendung hat der support dann aufgegeben. Sie bräuchten das Fahrzeug in New York!? Könnt Ihr mir ein Gerät empfehlen welches den SAM auslesen kann? Ich Suche seit ca. einem Jahr einen Wackelkontakt im Faltdach. Schließen geht immer, öffnen sporadisch nicht.
SAM Smarts auslesen können eigentlich alle Geräte. ZEE können nur wenige. Wie schon oft erwähnt wurde,  die Delphi DS150E Klone können ZEE und SAM und sind preiswert.
Danke für die schnelle Antwort. Wo kann ich Delphi DS150E Klone beziehen. Ich habe etwas von Interface und Dongle gelesen.
