Schwarzermann
Lichtmaschine verspätete Ladung
Ist es normal das die Lichtmaschine nach dem Starten nicht sofort mit dem Laden beginnt?
Bei mir dauert es bis zu 30 sekunden oder eben wenn ich das Licht einschalte das dann wirklich geladen wird.
es kommt drauf an von welchem Fahrzeug wir sprechen, mein alter Renault 9 aus 1982 hat immer sofort geladen - moderne Fahrzeuge haben eine bedarfsgerechte Steuerung des Generators, so ist es bei meinem 2007er 451 Turbo so, dass nur bei Bedarf geladen wird und der besteht z.B. sobald die Spannung unter einen vorgegebenen Wert fällt oder Verbraucher wie die Beleuchtung eingeschaltet werden. Ob der Generator wie bei dir erst nach 30 Sekunden angesprochen wird, müsste ich mal ausprobieren.
Ja das mit der bedarfsgerechten Steuerung ist mir durch aus bekannt, und das würde ja auch passen , wenn das Licht eingeschaltet ist das die Lichtmaschine dann ihren Dienst tut.
Hintergrund, hab seit ein paar tagen ein neues Radio verbaut, da es auf Zündung immer komplett sein Gedächtnis verliert ,hab ich es aktuell auf Dauerstrom angeschlossen, es kam wie es kommen musste gestern wollte ich weg Fahren , Batterie entladen.
Kann sein das meine Frau das Radio hat vergessen aus zu Schalten , oder eben das Radio zieht zu viel Ruhestrom.
Da eine 60 ah Batterie verbaut ist sollte die doch gut durch Halten, da werde ich heute nochmals mit dem Multimeter durch gehen und Prüfen ob alles seine Richtigkeit hat.
Zumindest hängt der Smart aktuell seit gestern Abend an einem Batterieladegerät um die Batterie mal richtig durch zu Laden.
vor 16 Minuten schrieb Schwarzermann:
Das hat in der Regel damit zu tun, daß der ISO Stecker des Smart Radios anders belegt ist als bei anderen Radio aus dem Zubehör, deshalb muß man es aber nicht gleich komplett auf Dauerplus legen! 😉
Im Stecker des Smart Radios und damit auch der Fahrzeugverkabelung ist der Pin 4 mit Zündungsplus und der Pin 7 mit Dauerplus belegt, s. unten stehendes Bild.
Wenn Du die Steckerbelegung des Zubehörradios anschaust, entsprechende Unterlagen müssten ja dabei sein oder im Internet aufgerufen werden können, dann sind bei diesem Radio die Anschlüsse genau andersrum verteilt.
D.h. dort ist Dauerplus auf dem Pin 4 und Zündungsplus auf dem Pin 7.
Wenn Du das jetzt so in den Smart einbaust, ohne etwas zu ändern, dann liegt das Zündungsplus der Fahrzeugs dort, wo das Radio eigentlich Dauerplus erwartet und deshalb sind dann nach dem Auschalten der Zündung die Einstellungen weg, weil dann ja das Zündungsplus des Fahrzeugs vom Dauerplusanschluss des Radios weg geschaltet wurde.
Darum muß man beim Einbau eines Zubehörradios in einen Smart im Stecker der Fahrzeugverdrahtung den Pin 4 mit dem Pin 7 tauschen, um wieder richtige Verhältnisse zu haben.
Profis machen dies, indem sie nach dem Lösen der Verriegelung der Steckerpins den jeweiligen Pin aus dem Stecker ausstoßen. Laien bauen sich einen Adapter ein und Pfuscher schneiden die Leitungen auseinander und verbinden sie umgekehrt wieder mit Lüsterklemmen! 🙄
Bei manchen Zubehörradios, die eine Privatverkabelung haben, sind im Kabelbaum oft auch schon in diesen beiden Leitungen Rundsteckhülsen eingebaut, die man auseinander ziehen und umgekehrt wieder zusammen stecken kann, denn dieses Problem ist dort schon bekannt.
Dieses Adaterkabel mit Schalter habe ich gekauft damit ich die zündung nicht immer anhaben muss wenn ich im Auto warte bis meine Frau vom einkaufen wiederkommt.
https://www.amazon.de/gp/product/B000WMCARC/ref=ppx_yo_dt_b_asin_image_o06_s00?ie=UTF8&psc=1
Der Schalter ist links neben dem Lichtschalter(siehe Bild)
bearbeitet von Andycat
Wo ist denn der Drehzahlmesser geblieben? 😳
Daß es die Hersteller von Zubehörradios nicht schaffen, sinnvolle Funktionen in ihre Produkte zu implementieren, werde ich nie verstehen! 🙄
Am Stecker des Radios liegen doch alle benötigten Spannungen an!
Warum ist es dann für die nicht möglich, das Radio ohne eingeschaltete Zündung zu betreiben, Dauerplus ist doch da.
Nee, da müssen irgendwelche hirnrissigen Manipulationen dafür vorgenommen werden, um bei ausgeschalteter Zündung das Radio zu betreiben!
Da sieht man mal, daß die Grundig Radios des Smarts schon vor 30 Jahren gar nicht so schlecht waren, nachdem man den Motor und die Zündung ausgeschaltet hatte, konnte man das Radio durch einfachen Druck auf den Einschalter wieder aktivieren. So und nicht anders muß es sein!
Und in Verbindung mit einer Zeitautomatik, die das Radio nach einer gewissen Zeit wieder ausschaltet, damit man es nicht vergisst, ist das auch eine sehr gute Lösung.
Warum sich dies nicht bei den Zubehörradios in ähnlicher sinnvoller Form durchgesetzt hat, wird mir ein Rätsel bleiben!
Ich habe keinen Drehzahlmesser 😖...der war so als ich den gekauft habe..
Sieht halt etwas gewöhnungsbedürftig aus, um nicht besch.....eiden zu sagen! 😕
Aber immerhin könnte man ja noch einen einbauen! 😉
Sollte aber einer aus einem Passion mit dem passenden Zifferblatt sein!
Man ist ja Ästhet! 🙂
mhhhhh dann werde ich mir ebend einen besorgen,mal sehen ob der schon freigeschaltet ist oder nicht....
vor 1 Minute schrieb Andycat:
Naja, selbst wenn nicht, im Bundeshauptslum sollte die Freischaltung eigentlich kein Problem sein! 😉
Klick mich!
Hier in Berlin mach ich mir da gar keine Sorgen mit den Freischalten.
Vieleicht geht das ja auch mit dem Delphi..
Das mit dem Radio einschalten kenne ich auch von meinem alt Opel BJ 93 da konnte man das Radio so einschalten nach ca 1 Std deaktivierte sich das Radio wieder da war auf dem Zündungsplus ein Relais verbaut das nach 1 Std eben den Radio ausschaltete funktionierte wunderbar, selbst heute bei unserem 2009 Astra geht das sogar nur das es da nun über Canbus programmiert ist.
vor 3 Minuten schrieb Schwarzermann:
Wie schon geschrieben, gute Hersteller implementieren diese Funktion in das Radio selbst, auch ohne CAN Bus, denn alles erforderliche an Anschlüssen ist ja vorhanden!
Hm, naja. Weder in meinem Alpine noch in meinem Kenwood Doppel-DIN ist diese Funktion, dabei waren beide knapp 4-stellig beim Kauf!
Das Problem ist, das der Smart 450, 452, 451 keinen S-Kontakt hat im Zündschloss. Also dass wenn der Schlüssel steckt einige Verbraucher mit Strom versorgt werden.
Der 453er hat es als Erster.
ich hab mein Radio auch ein Alpine nun mit einem anderen Adapter versehn und die beiden Pins getauscht und siehe da nun funktioniert es .
Mein Batterieladegerät hat heute Nacht nochmals 10ah in die Batterie geschoben und nun funktioniert alles wieder .
Das Alpine Radio hat  hat 0,5 A dauerhaft gezogen , da war nach 3 tagen dann die Batterie Lustlos Platt.
vor 29 Minuten schrieb Outliner:
Das brauchste ja auch nicht, wenn das Radio diese Funktion besitzt.
Selbst das billigste Nur-Radio als Serienradio im Smart hatte die.
Deshalb verstehe ich nicht, daß so was sinnvolles nicht von den Herstellern implementiert wird!  🙄
ich hab mein Radio auch ein Alpine nun mit einem anderen Adapter versehen und die beiden Pins getauscht und siehe da nun funktioniert es .
Kaum macht mer's richtig, schon funktioniert's! 😊
vor 5 Stunden schrieb Schwarzermann:
Wie kommst du zu der Erkenntnis, das sie angeblich die ersten 30 Sekunden nicht lädt?
Weil ich sowas wie ein Multimeter besitze ,und damit umgehen kann, es kann auch 20 sec im Standgas sein(die Zeit habe ich geschätzt) wo die Lichtmaschine nicht Läd , und mir das schon ein paar mal aufgefallen ist , man hört es ja auch am Gebläse wenn es auf einmal schneller läuft .
vor 4 Minuten schrieb CDIler:
Und für mich liest sich das geschriebene als hätte ich keine Ahnung , vor allem das Wort *angeblich*
Für alle die besser wissen, "nicht wissen, was tun" oder auch keine keine Ahnung haben 😁😉
Unter folgendem Link wird es sehr gut erklärt (KLICK HIER)
Warum nimmst du dir jedes mal für dich es heraus ,mich abwertend zu beurteilen ,ob ich etwas kann oder nicht , ich weis sehr wohl wie eine Lichtmaschine Funktioniert ,wie man Spannungen misst oder ein Fahrzeug Repariert.
Ich weis nicht wie alt du bist , aber deinem Schreiben nach noch zu grün hinter den Ohren , oder viel zu überheblich in deinem Tun, für die Zukunft verzichte ich auf deine Hilfe , und bitte dich darum auch für die Zukunft deine Kommentare zu unterlassen.
Ich hoffe für dich das wir uns beide nie Persönlich Treffen , ich würde sonst persönlich Worte wählen ,die mir irgendwann leid tun müssten.
Und was meine Schreibweise in Irgendwelcher Form auch immer an geht ,egal ob Satzbau passende Komma Stelle ,oder groß und klein Schreibung, ja ich stehe damit auf Kriegsfuß ,und das nun schon 40 Jahre lang , bis jetzt konnte ein jeder meinen Text verstehen .***tiefdurchschnaufundmeinenblutdruckunterkontrollebringe***
Ist kein Geheimnis, dass manche Autos die LiMa verspätet zuschalten. Und nun?
vor 4 Minuten schrieb Schwarzermann:
Gut das ich dich nicht explizit angesprochen habe, dass allgemein in die Runde geworfen habe.
Auch mit Ironie und Sarkasmus muss man umgehen können.
Denn dieses ewige hin und her wollte ich etwas Wissen beisteuern.
Aber wenn du meinst ich kann dir nicht helfen, gut!
Wenn du meine Kommentare nicht mehr lesen willst, auch gut, denn dafür gibt es den "Ignoieren Button" hier im Forum.
Des Weiteren lass' bitte die Drohungen hier, denn das könnte sonst mal eine Meldung beim Admin geben!
Denn du bist hier schon einigen, mit deiner Schroffen Art hier aufgefallen, obwohl sie dir nur helfen wollen, aber du sie leider nicht annehmen willst.
Also locker bleiben und mal den Blutdruck senken.
    • Moin, sehr geehrter Broxin, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   und:   M.M.n. "kann man" den (mutmaßlichen) Zustand der Karosse(Tridion) in den "kritischen Bereichen" (z.B. Schweller) ganz gut ablesen, indem man die Beschreibung des @Funman umdreht:   Vom optischen Zustand der ohne weiteres sichtbaren Fahrwerksteile (z.B. Schwenklager und Aggregateträger) lässt sich auf den Zustand der nicht sichtbaren und kritischen Karrosseriebereiche "rückschliessen". Wenn es da (am/im Schwenklager, am/im Aggregateträger...) schon "knusprig" aussieht, bedarf es keiner weiteren Zerlegung.....(es sei denn, man will hier grundsätzlich etwas ändern.....).   (Und wenn "man" denn etwas ändern will, meine Empfehlung: Alles Plastik (vorne, hinten, unten und seitlich (einschließlich ALLER INNENKOTFLÜGEL / 4 Stück !!!) wegbauen und mit Finne/Spitze eines Hammers (am dann sichtbaren Blech "anklopfen" (falls es noch vorhanden ist.....), ggf. noch zusätzlich endoskopieren.....).   (Auf der HP von "TimeMax" gibt es viel zum Schauen und Lesen, was Rostdetektion und Bekämpfung angeht. Und nein, ich habe mit der Fa. nix zu tun....).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
