smartymarco
Elektrifizierter sucht Elektrifizierte oder zu elektrifizierende
Empfohlene BeitrÀge
Die Spannung steigt. Ich habe in meinen smart-Forum anfĂ€ngen schonmal was hier stehen gehabt, heute wieder, ggf ja diesmal mit Erfolg. 😉
Marco, 44j, 188cm, 80kg, braune Augen, lange braune Haare, Tiernerd, Auto verrĂŒckt nichtraucher sucht Dich w, 25-50j, tierverrĂŒckt, schlagfertig, rauchen/kiffen/kinder sind kein problem, im idealfall aus NRW, RPL Nord, NDS SĂŒd. Herz und Empathie sind mir klar wichtiger wie Optik oder Wohnort.
ED ... weils spannender ist! 😉
Gut, wenn man aus dem Ort kommt.... 😂
Spaß, viel Erfolg, auch wenn ich skeptisch bin...
"Untersteuern ist, wenn Du den Baum siehst, in den Du reinfĂ€hrst. Übersteuern ist, wenn Du ihn nur hörst." Walter Röhrl
Hol Di fuchtig!
Zabaione ... Mega zitat von herrn röhrl! đŸ€ŁđŸ€ŁđŸ€Ł
Typisches Problem von ED-Fahrern! Immer auf der Suche nach einer passenden Dose!😁
outliner ...Â đŸ€ŁđŸ€ŁđŸ€Ł
đŸ€ŁÂ geil
MFG Mops
Smart 450 Passion BJ 2000
Smart 450 CDI Passion BJ 2003
Am 6.12.2021 um 23:15 schrieb Outliner:
...und plötzlich finde ich den Begriff Schnellladen furchtbar unromantisch...
Alles wird gut!
Wie gnĂ€dig, sie darf sogar 19 Jahre jĂŒnger sein, aber nur 6 Jahre Ă€lter😄
vor einer Stunde schrieb CDIler:
Beim Auto kann man es ja andersrum halten 🙂
Alles wird gut!
Ich stelle fest das hier vorallem Dieselfahrer antworten 😳 zu wenig genagelt oder wat? đŸ€ŁđŸ€ŁđŸ€Ł
Also von meinen 3 Smarts, ist nicht einer ein Diesel. Nur der Nick aus alten Zeiten vom ersten Smarty
bearbeitet von CDIler
Und? Hat sich was im gewĂŒnschten Spektrum gefunden?
đŸ‘»Â Smart 450cdi  Cabrio (Pulse) Facelift, 12/2004, schwarzÂ đŸ‘»
Nö bisher nicht. Sie muss aber auch nicht zwangslĂ€ufig elektrifiziert sein. Bisher hat sich das auch immer erst nachtrĂ€glich ergeben. đŸ˜‰đŸ€˜đŸ˜œ
Notfalls schließt Du sie einfach an eine Autobatterie anâ€ŠđŸ€ŁđŸ€ŁđŸ€Ł
Die Elektrofreunde/innen😂 kleben sich doch immer auf Autobahnen an. Vielleicht kannst du dir da eine abmeisseln.
Zu Hause klebst du sie an den Herd.đŸƒâ€â™‚ïž
vor 30 Minuten schrieb Outliner:
Was sagt denn da Dein Spezl zu solchen SprĂŒchen?Â đŸ€”
Bei mir hat er ja wegen wesentlich harmloseren schon einen Aufstand gemacht! 🙄
vor 4 Stunden schrieb Outliner:
Neeeneee, wenn, dann wĂŒrde ich sie gaaanz eng an eine LadesĂ€ule kleben. Da, wo der Stecker rein soll.
Das wĂ€re dann eine „Elektrifizierte“
Aber doch nicht an den Herd. Kein Bock auf Veganâ€ŠđŸ€ź
Wenn schon, denn schonâ€ŠđŸ€ŁđŸ€ŁđŸ€Ł
bearbeitet von Katana1004
vor 23 Stunden schrieb Ahnungslos:
Was sagt denn
DAS habt ihr ja nun Beide versemmelt und da möchte und werde ich mich auch nicht weiter zu auslassen oder gar einlassen.
Ansonsten wer mich halbwegs kennt nimmt solche SprĂŒche wie oben als das was sie sind: Spass!
Ich bin eigentlich ein Schwiegermuttertyp.😁
PEEN! 😉
Am 6.12.2021 um 21:10 schrieb smartymarco:
Ach herrje...wie immer komm ich zu spĂ€t... 😅
Zu haben bin ich noch. Wenn du bock hast lass uns schreiben. 😉
Boah, Outliner... Das war unnötig. 😂 Jetzt hab ich den ganzen Tag das Video von 99 Luftballons vorm geistigen Auge. 🙈
Smart 450, Benziner, 40kW, 117500 km (bei 87000 Motor komplett ĂŒberholt), BJ 12/2002
vor 13 Stunden schrieb Outliner:
Achselkatze. Muss man mögen!😂
Spinn das bitte nicht weiter, ich bekomm jetzt schon ungutes Kopfkino, Schritt fĂŒr Schritt ...AAAAHH schon passiertÂ đŸ˜–đŸ»
bearbeitet von dieselbub
Alles wird gut!
    • Liebe Smartfans, ich hab nen Smart Brabus 451. Die Temperaturanzeige des Smarts spielt verĂŒckt, resp. die MotorwĂ€rme geht rauf und runter, wie es dem Motor gefĂ€llt. Wenn ich losfahre, wĂ€rmt sich der Motor in normalem Tempo auf. Leider bleibt er nicht auf der normalen Temperatur stehen (drei Balken), sonder steigt weiter, bis die rote Temperaturleuchte angeht und die Balken zu blinken beginnen. Nach wenigen Sekunden sinkt die Temperatur wieder auf 3 Balken ab und das Spiel beginnt von vorn. Wenn ich die Heizung einschalte, funktioniert diese zu Begin nicht. Sobald die Temperaturanzeige den max. Wert erreicht hat, erhalte ich heisse Luft aus der Heizung und die Temperaturanzeige sinkt wieder. Der Motor ist trocken, also keine Anzeichen von austretendem Öl oder KĂŒhlwasser. Hatte den kleinen bereits in der Garage. Diese sagte mir, es kann nur die Zylinderkopfdichtung oder ein Haarriss im Zylinderkopf sein. Eine Reparatur sei sehr kostspielig, also neue ZKD, neuen Zylinder- kopf und die ganzen Innereien neu. Kann ich meinen kleinen wirklich schrotten oder gibt es noch andere Möglichkeiten? FĂŒr Inputs bin ich dankbar.
    • BeitrĂ€ge insgesamt
      1.578.195
