sidewinder
Ruckiges Anfahren - Kupplung erneuern?
Am 28.11.2021 um 11:33 schrieb sidewinder:
Wenn das manuelle nachjustieren nichts bringt, fahr ich ihn beim Smart-Spezialisten vorbei.
Was war damals dann das Ergebnis?
Smart 451 1.0 MHD
Moin
muss das Thema mal hochholen.
Bei mir klackt es meist unsanft beim Einlegen des Rückwärtsgangs und er kuppelt vorwärts beim Gangwechsel eher ruppig ein. Letzteres kann ich durch geschickte Gaspedalbedienung verhindern (z.B. wenig Last zum Schaltzeitpunkt).
Würde auch behaupten, dass wenn der Wagen warm gefahren ist, das Thema nicht mehr spürbar ist.
Habe den Aktuator meines 451ers nun mal in Augenschein genommen. Innereien alle wunderbar. Habe das Notwendige gefettet.
Verhalten nach der Maßnahme leider unverändert. 🥲
Habe nun mal unseren @Beware angeschrieben ob wir einmal mit der SD Auslesen und den Aktuator anlernen können..
Falls es unmittelbar weitere Ansätze gibt wäre ich dankbar.
Smart 451 1.0 MHD
Am 25.11.2021 um 14:45 schrieb yueci:
3. Kupplungsaktuator 3 Skalenmarkierungen (± 6 mm) Richtung Kupplungsglocke drücken.
Aus mehreren Videos hatte ich die Info, dass die Position der Verschraubung nah am "Stößel" auf Höhe „sieben von rechts“ gehört. So war meiner auch befestigt und habe ich ihn wieder fest gemacht. Liege ich da richtig? Wie lese ich dann diese „3-Skalenmarkierungen“, @yueci?
Smart 451 1.0 MHD
Am 26.11.2021 um 13:33 schrieb Funman:
Na, vielleicht bringt es ja ein paar PS mehr! Falls der Brabus Aufkleber versagt!
Und wenn alle Stricke reißen, bringt es der Klanglack von Outliner.
Ach, und die Klemm-Magnete für die Spritleitung gibt es ja auch noch. Die sollen den Saft viel besser aufbereiten.
Ich kenn mich ja nicht aus am 451, aber da gibt es doch cw Wertverbesserte lackierte Tankdeckel🤔
vor einer Stunde schrieb Ferdi314:
Moin Ferdi,
in Videos kann jeder behaupten was er will, ich würde mich an die Herstelleranleitung halten!
Servus Ferdi,
das Auslesen des Fehlerspeichers ist mal ein guter, wenn überhaupt der Beste, Ansatz!
Das ist immer mein erster Schritt, bevor ich zu schrauben und zangeln beginne.
Lass beim Auslesen auch gleich die Kupplungs-Schutzklasse auslesen.
Die Überprüfung der Schutzklasse gibt Auskunft über den aktuellen Zustand deiner Kupplung.
Keine Schutzklasse gesetzt - Kupplung ist in top Zustand
Schutzklasse 1 - der Zustand der Kupplung ist gut
Schutzklasse 2 - der Kupplungsverschleiss ist fortgeschritten
Schutzklasse 3 - die Kupplung muss zeitnah getauscht werden.
Die Kupplungsschutzklasse kann mit der StarDiagnose (Mercedes Diagnosetool, Software und Laptop) ausgelesen werden.
Deine Beschreibung der Symptome wären eindeutige Zeichen für einen Defekt im Kupplungssystem (Kupplung oder/und Kupplungsaktuator; der Kupplungsaktuator scheidet nach deine Inspektion, eigentlich als Fehlerquelle bereits aus).
Sollte es am Kupplungssystem liegen, wäre da auch mit ziemlicher Sicherheit ein Fehler abgespeichert -> daher Fehlerspeicher und Schutzklasse auslesen!
Smarte Grüße
bearbeitet von SmartManI
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
vor 4 Stunden schrieb yueci:
Letztlich ist er so positioniert, wie er vorher war. So wie er Innen aussah, wurde er auch noch nicht angefasst. Daher war die “Position 7” für mich plausible “Werkseinstellung”.
Aber ich meine, da das Problem weiter besteht, löse ich ihn gerne erneut und nehme dann gem. der Anleitung “Position 3” anstatt “Position 7”, also lasse ihn mal um vier Skalenmarken raus…
vor 3 Stunden schrieb SmartManI:
Diese Info hatte ich sogar schon aus einem anderen Thema aus deinen Beiträgen herausgezogen. 👍🏼 Steht mit auf meiner Liste für @Beware, wenn er die Nachricht liest und Zeit und Lust hat. Alternativ frage ich nächste Woche mal in meinem SC an.
Per dato greift die Kupplung jedenfalls sonst wie ein Adler die Beute. 🤷🏼‍♂️
Na vielleicht kann ich schon mit der Positionsveränderung des Aktuators bis zur Auslesung irgendetwas erreichen. Mehr mache ich dann vor dem Auslesen aber nicht.
Smart 451 1.0 MHD
also ich lese das Datenblatt genauso wie es auch beim 450er ist. Da isses mit Nm.
Das 3 Striche ..ca 6mm vordrücken wäre da das selbe. Ist deßhalb damit er halt bissel Druck auf dem Ausrückhebel hat. Mehr ist da nicht zu machen.
Es darf halt kein Spiel dazwischen sein. Das sagt die Beschreibung aus
vor 5 Stunden schrieb Ferdi314:
Denkfehler. Er sitzt so wie auf meinem Bild schon exakt so wie er es nach Herstellervorgabe soll.
Warum? Nur angesetzt sitzt er am rechten Ende des Langlochs. Da sind dann doch bereits 4 Skalenmarkierungen zu sehen. Um die drei Skalenmarkierungen nach Herstellervorgabe weitergeschoben sind es die 7.
Smart 451 1.0 MHD
Am 2.9.2023 um 07:17 schrieb Ferdi314:
Schlussendlich war bei mir schlicht die Kupplung hinüber. Muss wohl ein hartes Leben beim Pflegedienst gehabt haben, mein Würfel. Kupplung und Ausrücklager neu, seitdem ist Ruhe.
So, ein Update meinerseits, kein Fehler in der Stardiagnose.  Zur Kupplungsschutzklasse, @SmartManl, es gibt da eine Menge Daten zur Kupplungsschutzklasse, auch Zähler der Schutzklassen etc.
Welche Position / Nummer ist denn die  Entscheidende?  Die Position / Nummer 23 ? Und meinst du mit “keine Schutzklasse gesetzt” eine angezeigte Null?
Smart 451 1.0 MHD
Lies dir den Beitrag durch, scrolle ein wenig runter und da findest du Fotos von Screenshots mit exakt den Klassen (1-3) und deren Zähler (quasi wie oft eine Klasse gezählt wurde, Wert abgespeichert … 0 ist das beste …. weil eben kein Eintrag in der jeweiligen Schutzklasse gespeichert wurde).
Es ist eh beschrieben wie das zu lesen und zu interpretieren ist.
Hau drauf
Je öfter ein Eintrag zb in Klasse 2 …. Es wird was kommen.
Je öfter ein Eintrag zb in Klasse 3 …. Handlungsbesdarf!!
So interpretiere ich das aber ich bin kein Profi und habe keine SD und kein anderes Diagnosetool.
Sollte das nicht so sein, so ersuche ich um Erläuterung durch die Profis hier im Forum.
Doch! -> Smart 42
Danke. Habe ich durchgelesen.
Es gibt eben unter der erwähnten Position 23 "Kupplungsschutzklasse"  eine gesetzte Null. Trotz dem aber auch Zählungen für einzelne Schutzklassen. Daher ist mir nicht ganz klar, was was “sticht”?
Smart 451 1.0 MHD
    • Auf dieser Seite ist ja das Zerlegen der SE Drive Unit, so heisst die Schalteinheit im Smart Deutsch, beschrieben. Und auf dem achten Bild von oben siehst Du die Anschlüsse des Zündschlosses. Ich glaube, ich habe Dir diese Seite weiter oben schon mal verlinkt. Auf dem genannten Bild siehst Du ja die drei Kontakte, zwei davon näher zusammen und einer ein Stückchen weg davon, das sind ja die Kontakte des Zündschlosses mit den in das Gehäuse eingegossenen Klemmenbezeichnungen. Und auf diese Kontakte wird ja der Startknopf irgendwie mir drauf geklemmt. Die Klemme 50, der dann zum Starten zum SAM weiter geführt wird ist der außen liegende, der beiden dicht beieinander liegenden, siehe jene Seite!  Auch die hatte ich Dir weiter oben schon mal verlinkt! 😉 Jetzt haste eigentlich alle Informationen, jetzt musste aber auch was draus machen! 🙂 Ned nur gackern, sondern auch legen! 😊   Mir ist ja immer noch unbegreiflich, wie man für solchen Nonsens so viel Geld ausgeben kann, wenn der normale Schlüssel doch trotzdem noch benötigt wird. Vor dem Klicken unbedingt Herztropfen und Betablocker nehmen! Klick mich!  😄 Wer den für das Geld kauft, bei dem steht das B für Blödheit!  🙄 Da gefällt mir der beleuchtete Schaltknauf von unserem yueci zigmal besser und der war wesentlich billiger zu realisieren, siehe auch diesen Beitrag! 😄   In dem Karton der überteuerten Annonce siehst Du übrigens ganz gut, mit welcher Verkabelung der normalerweise angeschlossen wird, wobei das nicht heissen muss, daß es bei Dir auch so ausgeführt ist oder ob da nicht ein Spezialbastler eine Spezialkonstruktion zusammen gepfuscht hat. 🙄 Das ist die Adapterleitung mit dem dicken Kabeln und zwischen dem Dauerplus und der Klemme 50 sind einfach parallel dazu zwei dünne Kabel drauf, die dann über den grünen Stecker zu dem Mikroschalter im Startknopf geführt werden. That's all! Eventuell werden die Kabel durch den langen Adapter auch irgendwo nach draußen geführt, so daß Du in Deinem Fall die SE Drive Unit gar nicht zerlegen musst. Lass Dich überraschen! 😊   Da hier mit der Klemme 30 Dauerplus gearbeitet wird, solltest Du damit vorsichtig umgehen und keine Kurzschlüsse fabrizieren! ⚠️
