Bolto
zusätzlichen LED-Rückfahr-Scheinwerfer anschließen
Klar muss das jeder mit sich selbst ausmachen was er ein baut oder nicht. Ich wollte auch nur darauf hinweisen das selbst die LED´s von Philips oder Osram nicht zulässig sind.
Trotzdem noch ein Hinweis.
Ich habe deine oben genannten LED Leuchtmittel in W16W LED hier liegen und auch verbaut gehabt.
Und was soll ich sagen, es ist der totale Reinfall. Denn die originalen Glühlampen mit 16W haben einen Lichtstrom von 310lm.
Die LED Version in W16W haben einen Lichtstrom von 130lm. Heisst die LED Version ist um mehr wie die hälfte dunkler wie die originale Glühlampe.
vor 9 Stunden schrieb sitzi:
Bitte nicht falsch verstehen, aber darüber denk ich bei einem Rückfahrscheinwerfer nicht mal nach. Geb dir ja Recht, wenn es um Abblendlicht, Bremslicht oder Blinker ginge... Aber DAS wäre die einfachste und beste Lösung. Sorry: Meine Meinung!
Es führt totzdem zum Erlöschen der Betriebserlaubnis und Verlust des Versicherungsschutzes. Völlig egal, wo das kleine Lämpchen ist.
vor 8 Stunden schrieb Kissi:
Ja, die sind dunkler, machen nur das Licht Weißer bzw. Blauer und verbrauchen weniger Strom. Es steht aber auch nirgends in der Beschreibung, dass sie heller sind.
vor 8 Stunden schrieb sitzi:
Wow, eine riesige Auswahl.  Ich habe allerdings nichts mit Zulassung gefunden, also scheiden sie aus. Trotzdem Danke für den Link, habe ihn abgespeichert, falls ich mal LED-Strahler außerhalb des Straßenverkehrs brauche.
Am 21.11.2021 um 19:39 schrieb Kissi:
Weiß ja nicht welche du verbaut hast aber meine leuchten den ganzen Raum hinter dem Fahrzeug aus und sind gegenüber den herkömmlichen Lampen nicht zu übersehen
Da leuchtet mein Display ja noch nach, wenn ich bereits die nächste Seite aufgerufen habe, Timo! 😃
😂 Wobei der 453er von Haus aus ein recht gutes Licht nach hinten hat, schon wegen ZWEI verbauten Birnen.
Das mag sein, aber in diesem Fall musst Du eben den Frauenfaktor berücksichtigen! 😄
Und wenn ich bei einem Smart keine Übersicht nach hinten habe selbst bei geringerer Ausleuchtung, sollte seinen Kopf mehr bewegen , den das Ende des Fahrzeugs ist ja so eigentlich greifbar nahe.
Da seh ich nix, Scheibe ist schwarz in allen Autos...aber man könnte die Tür öffnen und nach hinten nach der Stossstange des hinteren Autos fassen!😂
vor 14 Stunden schrieb Outliner:
Nein die W16W die verbaut sind sind absoluter Mist!
Ich hab diese LEDs verbaut
Off Road Variante
https://www.ebay.de/itm/Osram-W16W-LED-Cool-White-6000K-921DWP-02B-W2-1x9-5d-2-bulbs-/293796991042?mkcid=16&mkevt=1&_trksid=p2349624.m46890.l49286&mkrid=707-127634-2357-0
bearbeitet von Timo
Am 23.11.2021 um 11:11 schrieb Ahnungslos:
Da hast Du recht.
Für so einen Spruch darfst Du mir doch nicht auch noch recht geben! 😲
Damit bringste so manchen hier im Forum zum hyperventilieren! 😉
Dafür musst Du mich verachten und mit einem Bann belegen!
Sonst endest Du wie ich als Vodoo-Puppe! ☹️
Am 3.12.2021 um 12:22 schrieb SmartForone:
Für Smartbesitzer ist dieses Forum eine gute Quelle an Tipps, Hilfen und Informationen. Aber das war's dann aber auch schon. Was sich hier aber der Radikal-Schwabe leistet, ist äußerst peinlich und zeugt von niedriger Bildung.
Dass dieses Forum auf eine (leider) notwendige Moderation verzichtet, ist Sache des Betreibers.
Das hier aber immer wieder solche Niveauabstürze beklatscht und geduldet werden, ist nicht nachvollziehbar.
Ich halte ich es für sehr angebracht, solchen Schwachsinn schnellstens zu löschen.
Die Realität kann man nicht leugnen 🙂 Frau glücklich = Mann auch glücklich
Einbau ist erfolgt, die Frau ist glücklich und ich habe meine Ruhe. So macht auch Nachts Rückwärts fahren Spaß 🙂Strahler-1.thumb.jpg.3debed4cd45bd9b82b2fa8bdf72e51ec.jpgStrahler-2.thumb.jpg.f28a97700a0e2c57e13d7ba701889dca.jpg
vor 9 Stunden schrieb Ahnungslos:
Das Ergebnis überzeugt! 🙂
Ja, vor allem sollte es die Optik nicht versauen und andere möglichst wenig blenden. Das ist gelungen.
Ich bin superzufrieden mit dem Hella Rückfahrscheinwerfer mit Zulassung, hat ein sauber ausgeleuchtetes Lichtfeld, ist halt kein billiger Chinaschrott.
vor 3 Stunden schrieb Outliner:
Zeig mal bitte ein Bild vom Einbauort!
Gerne. Den Strom habe ich per Bypass vom Beifahrerrücklicht abgenommen, weil ich dort am meisten Platz hatte, um das Kabel nach unten zu verlegen. Zwischen Rücklicht und Karosse habe ich ein wenig abisoliert und die neuen Kabel ohne durchkneifen der originalen Kabel angelötet. Dann natürlich ordentlich isoliert und das Kabel durch die Gummitüllen zum Motorraum geführt.
Hier ein paar Bilder vom Einbau.
1 Bild zeigt einen direkten Vergleich.
2 Bild, ich habe ein Blech an der Querstrebe befestigt und darauf einen Winkelgemacht.
3 Bild, Die Querstrebe hat ein Langloch, welches ich so übernommen habe. unbedingt darauf achten, dass das Auto gleichmäßig aufgebockt ist, sonst ist die linke Schraube versetzt.
4 Bild, meine Grundplatte von hinten, aus 3mm Alu.
5 Bild, meine Grundplatte von vorne, so sieht man den selbst gebogenen Winkel. Unbedingt Abstand zum eirigen Flansch der Antriebswelle halten, weil sich diese logischerweise dreht. Ich habe 1 CM Abstand zur dicksten Stelle gelassen.
6 Bild, die Gesamtansicht von ganz unten, Auto ca.25 cm aufgebockt.
7 Bild, Man muss schon sehr weit runter gehen oder weit weg sei, um den Strahler überhaupt zu sehen. Er wird vom Schalldämpfer verdeckt.
8 Bild, Die M10 Muttern sind selbst sichernd, deshalb habe ich neue verbaut.
SEHR detailliert 😀, Danke!
Die Weiterentwicklung wären dann runde Scheinwerfer im Achsrohr!😆
Ich habe leider nichts passendes gefunden, das war die erste Überlegung.
    • Auf dieser Seite findest Du eine gute Beschreibung der Relais in der ZEE. 🙂   Leider sind dort die Funktionalitäten des Cabrios nicht beschrieben. Aber auf jener Seite sind auch die Relaisfunktionalitäten des Cabrios beschrieben.   fq101 und evilution sind die Seiten, die man kennen sollte, wenn man am Smart schraubt.
