biggi42
Vibrationen nach Bremstrommel Tausch
Ich habe mit den Bremstrommeln von Febi, die ich ausgewählt hatte, da sie bereits lackiert geliefert werden, auch schlechte Erfahrungen gemacht.
Die Bremse hat nach dem Wechsel recht stark pulsiert und beim starken Bremsen nach rechts gezogen. Jetzt sind vorübergehend die alten Trommeln drauf und alles ist wieder in Ordnung.
Mal schauen, wie der Händler mit der Reklamation umgehen wird. Ich werde dann wohl ATE kaufen und selbst beschichten.
Viele Grüße,
Christian
Ich kaufe Scheiben und Trommeln eigentlich immer von Zimmermann weil die preisgünstig sind und ich habe bisher gute Erfahrungen gemacht.
vor 9 Stunden schrieb CHH:
Viele Grüße,
Christian
Febi hab ich auch schon mehrfach verbaut. Hatte bisher keine Probleme aber kann natürlich hin und wieder auch mal was sein. Oder eben beim Versand runter gefallen.
Vielleicht tauscht der Händler sie ja einfach um, dann würde ich einen zweiten Versuch wagen.
Zimmermann bin ich jetzt nicht so Fan, Febi bei Bremsen auch nicht.
Wobei ich mit dem letzten Satz ATE hinten auch nicht zufrieden bin weil die bei Nässe/feuchter Luft die ersten Bremsungen stark überbremsen und quietschen wie die Hölle...
Dabei verbaue ich seit Jahren nur ATE.
Aber ja, vielleicht sind die Dinger wirklich unsanft behandelt wurden. Habe letztens auch ne Batterie bekommen die zerbrochen war weil die Lieferjogis einfach Wildschweine sind.
Mal ein Update: Der Händler hat nachgehakt, ob der richtige Durchmesser bei den Radbremszylindern verbaut wurde. Dummerweise musste ich heute feststellen, dass es von TRW zwei Teilesätze gibt und ich (aus Unwissenheit gepaart mit schlechter Dokumentation der Teiledealer) den Satz mit 17,5 mm Radbremszylindern verbaut habe. Das ist ärgerlich und muss jetzt natürlich korrigiert werden, sollte aber auf die unrund laufenden Bremstrommeln keinen Einfluss haben, oder? (ich wüsste nicht wie)
Der Händler will die Trommeln nun zum Hersteller einschicken 🤪 Das kann ja noch witzig werden…
Ich hadere nun, ob ich den neuen Teilesatz (Beläge, Zylinder usw.) von Bosch oder von ATE kaufen soll (Preisunterschied immerhin 40 €). Alternativ könnte ich auch nur neue Radbremszylinder kaufen. Gibt es da belastbare Erfahrungen, welche was taugen? Bei Brembo wäre ich mit ca. 60€ dabei…
Viele Grüße,
Christian
Das "anderen" Radbremszylinder sind glaube vom 451, funktionieren aber trotzdem. Wie auch immer...auf den Rundlauf kann sich das nicht auswirken.
Aus meiner Sicht sind die Trommeln unrund. Ich lese hier erst jetzt, hab einen Tip, falls noch jemand das Problem hat.
Ähnlich als wenn man Reifen auf "unrund" prüft:
Rad ab, neben der Trommel einen kleinen innovativen Aufbau machen, der einen Filzstift oder Kreide hält.
Oder  ne "dritte" Hand, Filzer auf Bock, etc.
Annäherung auf ~ 0,0- 0,5mm, dann drehen . Zu mindestens würde hier die Trommel auffällig sein wenn sie auch außen unrund wäre.
In dem Fall wäre es schon mal 100% eindeutig dass sich da Schrott dreht.
bearbeitet von 380Volt
vor einer Stunde schrieb 380Volt:
Deine Idee ist grundsätzlich gut, Gehäuseschlag ist aber erst mal wurst.
Es rumpelt ja erst beim bremsen.
Also am Zentrierring spannen z.B. auf ner Drehbank und dann innen auf der gedrehten Bremsfläche messen mit deinem Stift oder ner Messuhr😉
… dann kannst diese ggf. gleich ausdrehen und verwenden😃
bearbeitet von Smartdoktor450
Drehbank muss man erst mal haben...
Idee war: Wenn Außen schon unrund könnte es innen auch sein.
Gerade eben schrieb 380Volt:
Kannst meine nehmen, sowas hat man im Keller🤣
Da muß der "innovative Aufbau" aber schon seehr genau sein. Es geht hier nach meiner Einschätzung um 1/100 mm.
Wer hat der kann auch ne Messuhr nehmen. Wenn die Trommel ne Banane ist, dann kann man das ggf. auch mit Filzstift  erkennen.
Unrunde Laufflächen an Reifen erkennt man tlw. schon mit dem Auge.
Ich habe mit dem Händler einen Kompromiss gefunden, der für mich in Anbetracht des Streitwertes in Ordnung ist… Das Thema „Durchmesser der Radbremszylinder“ ist etwas ärgerlich, weil laut TRW-Angabe das Set durchaus für meinen 451 geeignet war. Spannend ist auch, dass es ein weiteres TRW-Set gibt, dass einen größeren Bremszylinderdurchmesser als ab Werk hat. Mit der Fläche des Zylinders verändert sich ja die Kraft auf die Beläge bzw. bei gleicher Pedalkraft die Bremsbalance zwischen vorne und hinten. Ich werde da nochmal ran gehen, auch wenn ich gar keine Lust auf die erneute Arbeit verspüre…
Die RBZ dürften nicht Ursächlich sein. Die hätte ich ggü. dem Händler gar nicht erwähnt.
Du könntest eine unrunde Bremstrommel genau so gut diagnostizieren wenn du die Handbremse (dann sind die RBZ außen vor) ganz leicht anziehst, wirklich nur  "2mm" (ausprobieren ) , dann drehst du von Hand die Trommel. Eben die HB nur so anziehen dass du die Trommel, oder das Rad, noch drehen kannst.
Ein "dreht - dreht nicht"  würde 100% auf eine unrunde Trommel deuten - ohne die Diskussion mit den RBZ auf zu wärmen. Das sind Händler, keine KFZ-Profis. Letztere sind hier im Forum  vertreten ....
Genau, Dein RBZ pulsiert doch nicht, egal bei welchem Durchmesser. Das sind Deine Trommeln und nix anderes.
vor 5 Stunden schrieb 380Volt:
Genau so!
Ich halte es bei Bremsteilen so, das ich 1. beim Werkstattfachhandel kaufe und 2. ATE verwende. Dies hat mich bis jetzt immer vor Problemen bewahrt. Wobei ich testweise beim Billigheimer schon ATE gekauft habe und es damit auch Probleme gab. Sind dann wohl 2.Wahl gewesen…
Bei Bremsen gibt es bei mir keine Kompromisse. Wenn es zu einem Unfall mit solchen Teilen kommt, haftet der Verbauer…
Außerdem hänge ich an meinem Leben.
Ich hänge ganz besonders an meinem Leben, daher schraube NUR ICH an meiner Bremse.
Fremde Hände haben daran nichts zu suchen. Für die sind es ja nur "Kunden" und die Ausreden - Range, sollte später was passieren, ist sehr groß....
im Rahmen der TÜV-Vorbereitung wurden in einer hier im Forum schon öffters beschrieben Smart-Fachwerkstatt die Bremstrommeln (Brembo) an meiner Kugel getauscht.
Nach der bestandenen TÜV-Prüfung habe ich festgestellt, dass der Wagen beim Bremsen nach rechts zieht und die Handbremse links garnicht greift.
Eine Kontrolle ergab, das der Nachsteller fehlt und deshalb links null Bremswirkung per Handbremse ist
Da stellt sich die Frage, ob die Werkstatt vor oder nach der TÜV-Prüfung an der Bremse war 😵
Genau daher schraube ich selber an meinr Bremse.....
TÜV in Werkstätten, Lachnummer, kann aber von Vorteil sein: 😎
Bspw. mein ZOE, tiefer und breiter, hätte eigentlich ne Vollabnahme gemacht werden müssen.
Hab bei Renault im Zuge Inspektion (wegen Batteriegarantie) und TÜV  alle Unterlagen hinterlassen.
Ich hole den Wagen ab, Nachfrage: "...Fahrwerk?...  Antwort: "...warum, Plakette ist drauf..."
vor 1 Stunde schrieb GrandStyle_06:
Nachsteller fehlt
Der Brüller. You made my day. Und gerade noch hat Heiko geschrieben:
vor 12 Stunden schrieb 380Volt:
Volltreffer.
vor 2 Stunden schrieb GrandStyle_06:
Nachsteller
Das Teil das vermutlich jetzt bei dir fehlt heißt übrigens nicht Nachsteller sondern Spreizleiste. Der Nachsteller ist nur ein Teil davon. Dessen Fehlen hättest du nicht bemerkt.
vor 10 Stunden schrieb Funman:
Vielen Dank für die korrekte Bezeichnung des fehlenden Teils an der Bremse.
    • Hallo allerseits, habe schon die Suche bemüht jedoch nichts gefunden.   Es ist nichts akutes und evtl ganz normal, jedoch würde mich interessieren was ein Brummen am Fußraum verursacht. Wenn es kurz brummt sieht man es sogar an der Beleuchtung (kombiinstrument) dass sie kurz leicht dunkler wird, das heisst, dass das Brummen viel Strom zieht.   Ich würde sagen dass sich es wie ABS anfühlt jedoch merkt man rein gar nichts an den bremsen oder dass irgendwas den smart bremst somit muss es was anderes sein.   Es passiert immer nur einmalig nachdem der smart gestartet ist und für ca 5 sek rollt. Stehen kann er mit laufendem Motor, da brummt nix, erst wenn er rollt. Und Lampen leuchten auch keine auf im kombiinstrument.   Ich dachte dass es zwischen den schaltvorgängen ist jedoch war es heute mitten beim beschleunigen im 1. gang. Kurz "Brrrrrrt" ganz dumpf aber spürbar an der vibration. Ist kein Schleifgerausch oder knarzgeräusch sondern von irgend was elektrischem was ja strom zieht.   Hm...   Ideen?
