Erst einmal hallo, ich beschäftige mich seid  einem 1/2 Jahr mit Smart fortwo,  die Meinungen gingen von Mist bis super, egal...habe aufgegeben zu fragen und mir einen 451, 2008er Modell,  80.000km mit Checkheft gekauft. Ist der 71PS, mit sehr guter Ausstattung, voll Leder, Sitzheizung, Klima, Panoramadach....Bin zufrieden und hoffe auf viel Spaß. Gruß - Andree & Petra
Ich kaufe ein a!😊 Bevor du mit den Tücken des mhd bombardiert wirst ein HALLO HIER!
so nun muss ich mal eine dumme schlaue Frage stellen was hat es mit den MHD auf sich?!?!?!
vor 43 Minuten schrieb Outliner:
Warum? Ein 2008er dürfte ohnehin noch einer ohne MHD sein! 😉
vor 1 Minute schrieb Schwarzermann:
MHD ist per meiner Definition eine der größten Fehlkonstruktionen im Automobilsektor seit Bertha Benz historischen Fahrt! 🙂😉
das beantwortet nicht was MHD ist ausser mir das geläufige mindesthaltbarkeitsdatum
Ahhh ich habs gegoogelt .....wers braucht..............
bearbeitet von Schwarzermann
Sicher? Beim 2007er würde ich dir zustimmen, aber ich meine ab 2008 gabs den Blödsinn.
Gast
Also wir haben keine Probleme mit dem mhd 😉
Ok ist auch der "andere" Umschalter drin der immer aus ist (immer AUS nur wenn gedrückt AN).
Ausserdem wird immer routienemäßig der Riemen und nicht nur der in Augenschein genommen.
vor 11 Stunden schrieb Ahnungslos:
Genau, ist ohne "Micro hybrid Drive"
Na also, dachte ich mir's doch! 😉
Ebbes rechts hald! 😄
Hmmm. Ab wann genau gabs denn nun den mhd zu kaufen? ist ja immer blöd wegen Datum der ersten Zulassung und tatsächlicher Produktion bzw Kauf/Bestellmöglichkeit...kann mich bitte mal jemand erleuchten?😆
Das mhd wurde sogar schon ab Ende 2007 präsentiert, siehe diese Seite.
Der wurde parallel zu den anderen Smarts gefertigt,
Weil den oberen dann die Bestellungen des mhd nicht ausgereicht haben, wurde die blödsinnige Idee geboren, die Saugmotoren ab 2009 nur noch mit diesem Schwachsinn auszuliefern, mit dem bekannten Ergebnis.
Immerhin konnte dadurch die Anzahl der Motorschäden gesteigert werden, nachdem sich der Mitsubishi Motor in Relation zum Mercedes Motor als standfestes Triebwerk erwiesen hatte. 🙄
Zum Glück hat man den Turbomotor aufgrund der Thermik nicht mit diesem Blödsinn bauen können.
So blieben wenigstens die Besitzer der Turbos davon verschont! 😉
Danke! Ne schöne Seite…und lustig auch:
Im Innenraum dominiert freundliches Grau .
Gast
Wir wissen doch jetzt alle wie Du zu "mhd" stehst 😄 Hack doch nicht immer wieder mit allem darauf 😉
Es gibt auch Leute die haben keine Probleme damit ob sie es nun benutzen oder nicht......
Man muss wie bei allen Teilen an einem Auto alles immer mal wieder überprüfen.
Natürlich muss man damit auch umgehen können .........
bearbeitet von Gast
vor 7 Minuten schrieb greatoldman:
Du hast das Wörtchen "noch" vergessen! 😉
Es muss heissen "noch" keine Probleme. 🙂
Gast
Neee 😉
Ich habe einen sehr guten Smartprofi hier der schaut nicht nur dort immer nach dem dass es dem Wägelchen gut geht
Recht schönen Gruss an ihn von hier
bearbeitet von Gast
vor 19 Minuten schrieb greatoldman:
Neee 😉
So einer ist sehr viel wert! 🙂
Du kannst ihn ruhig namentlich erwähnen, wenn es jemand ist, der das auch für andere machen würde, sprich gewerblich tätig ist.
So kannst Du auch anderen Smartisten helfen, jemand gewissenhaftes zu finden. Und der hat bestimmt auch nix dagegen.
Eine Win-Win-Situation sozusagen
Jo, von ihm habe ich auch schon viele positive Beurteilungen und Bewertungen gelesen. 🙂
Am 12.8.2021 um 07:53 schrieb greatoldman:
Diesen Eco - Schalter hat mein 451 auch schon ab Werk drin.
Wie ich sehe, ist das wohl von Vorteil.
Also am besten NIEMALS drücken, richtig??
♡  SMART 451 MHD ♡
Am 11.8.2021 um 21:08 schrieb Outliner:
Ich kaufe ein a!😊
Ja, da wird deine Lebensgefährtin aber sauer sein wenn du nichtmal ihren Namen richtig schreiben kannst ... 😁
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
Gast
vor 36 Minuten schrieb A72:
Den "Eco-Schalter" hat jeder mhd.
In der Serie aber als "aus-Schalter", das bedeutet immer an und nur wenn Du den drückst schaltet sich das System ab.
Bei mir (mit nachrüstungs Umschalter) ist immer "aus" und nur wenn ich drücke "an"
Also macht dieser Umschalter von dotcom Sinn. Es sei denn, man denkt daran vor jeder Fahrt das System manuell auszuschalten.
♡  SMART 451 MHD ♡
vor 15 Stunden schrieb A72:
Nur der Preis ist für so eine kleine Schaltung nicht gerechtfertigt.
Wenn man Grundkenntnisse vom Löten hat und dann noch einfache Schaltpläne lesen kann, bzw. jemanden hat der es kann, dann kann man auch diese kleine Schaltung zum automatischen abstellen des MHD Systems selber herstellen.
Siehe auch den Link bei "evilution.co.uk" (KLICK HIER) - dort werden die kosten für den selbst bau der Schaltung mit 3£ beziffert.
Bei meinem selbst Bau dieser Schaltung, inkl. meiner Veränderungen und Verbesserungen der Schaltung, kosteten alle Einzelteile ca. 10€, wenn man im stationären Elektobastelbedarf kauft.
Unten auf den Bildern ist die von mir erstellte Schaltung, um das MHD System im Smart nach dem Start des Motors automatisch abzuschalten.
bearbeitet von Smart 451
Ergänzung des Beitrags mit Text und Bildern
vor 1 Stunde schrieb Smart 451:
Hallo @Smart 451,
interessiere mich für eine solche Schaltung. Magst Du mir sagen, worin deine Veränderung und Verbesserung der Schaltung zu evilution.co.uk besteht?
Wilhelm
    • Ich würde gerne auch mal hierzu eine Frage stellen: Habe anfang des Jahres neuen Öl und Klimakühler eingebaut und die anlage erst einmal leer gelassen. Letztes WE habe ich mich dann mal an das befüllen gemacht... Habe hierzu mit einer Pumpe erst einmal ca. 1h leergesaugt und danach ca 10ml Klimaöl mit ca. 1/2 Gasflasche bei laufendem Motor und Klima auf max. eingefüllt. Das hat auch wunderbar geklappt.  nach ca. 30s ist die Klima direkt angesprungen und so kalt machte die schon seit Jahren nicht mehr (mir sind aber beim tauschen der Kühler (200.000km) viele Stücke in die Hand gefallen ;-)). Ich mir gedacht, alles super, klappt ja und funktioniert mal auf anhieb. Habe auch vorher ausgerechent, das es ca. 3/4 Gas aus der Dose sein muss damit die 460g drin sind.... nach 5 min. ein Knall und ein loch im UNtebodenplastik ... Ich denke ich habe den Sprengring nicht richtig drauf gehabt... und der Trockner bzw. die Patronne lag unterm Auto.   Soweit so gut. Habe jetzt einen neue Patrone drin und will den "Deckel" mit den beiden grünen Dichtungen wieder reinstecken und diesmal aber richtig den Sprengring einbauen, damit das nicht mehr vorkommt.    Meine Fragen: 460g und 10ml Öl waren doch die richtigen Angaben oder habe ich da was falsch verstanden... Und kann mir jemand ein Bild schicken, wie der "Deckel" und der Prengring ausseiht? bzw. wie weit der "Deckel" im Kühler sitzten muss? Da sind ja ca. 3 -4 cm Rillen, kein Schraubgewinde. Die Patronne muss ja ganz nach oben gedrückt werden. Aber wie weit muss der Deckel sein, ich erkenne nicht genau "die Rille" in die der Sprengring muss.   Danke schon mal für Eure Hilfe.
