kann ich bei meinem 450er CDi / Bj. 2000 normale Sitzbezüge überstreifen oder ist was zu beachten?
Haben die Sitze Airbags und wie kann man das erkennen?
Die Sitze mit Airbags haben eine Klappe an der Seite und unter dem Sitz ein Kabel. Wenn eine Sitzheizung vorhanden ist, dann ggf. sogar 2 Kabel. Gab es 2000 überhaupt schon Sitzairbags?
Guck mal bei Amazon, da habe ich gute und günstige Bezüge genau passend bekommen. Ich glaube die waren aus Italien.
Du muss beachten dass die Kopfstütze und überhaupt der ganze Sitz nicht wie üblich ist.
Normale Bezüge passen da nicht wirklich.
vor 2 Minuten schrieb Matthias Hirtz:
Ich möchte eine dritte Bremsleuchte für einen 450 Cabrio haben .Wo kann ich sie bekommen
Was hat das mit Sitzbezügen zu tun?
Eine dritte Bremsleuchte gibts in LED-Technik um 60 Taler in rot, weiss oder schwarz. Leuchten tun sie alle rot.
Ein Meilenstein zu den ewig geschwärzten, durchgebrannten Minibirnchen der Serienlampe.
Mal Google bemühen, es gibt verschiedene Anbieter.
vor 13 Stunden schrieb Matthias Hirtz:
Bremsleuchte bei Google eingeben?
Musste gucken. Entweder 1DIN Adapter beim SC kaufen oder 2DIN bei Berlin-Tuning. Die Berliner langen allerdings richtig zu, dafür sind die Adapter aber von guter Passform.
Musste dann zwar noch etwas rumsäbeln an dem Fach untenrum, aber man bekommt einen schönes Navi in die olle Kugel welche sich wunderbar einfügt und nicht wie ein Fremdkörper wirkt.
Am 5.8.2021 um 18:15 schrieb Funman:
Sitzairbags gab's. Hat mein 1999er
Mein 2000 ender hat keine .
Das kommt ja auch darauf an, wie der Smart ursprünglich bestellt wurde. 😉
Die Seitenairbags waren keine Serienausstattung, sondern mussten vom Erstbesitzer entsprechend geordert werden!
mal ne andere frage ohne das ganze hier kapern zu wollen ,ich habe auf der rechten Seite am ende der Sitzschiene einen Stecker gefunden , weis jemand wozu der da ist? außer danach zu fragen?
Sitzheizung, Seitenairbag, Kindersitzvorbereitung, CD-Wechsler…
Musst schon sagen wie der aussieht, der Stecker…
Ich hab mal nachgeschaut. Mein Fahrzeug hat Sitzairbags. Demnach nur Bezüge mit Zulassung bzw. Austrittsöffnungen dieser Airbags!
Gast
Also bei MDC gibt es Sitzbezüge für mit und ohne Seitenbags
KLICK
vor 23 Minuten schrieb greatoldman:
KLICK
Also man muss auch nicht die "teuren" Bezüge von MDC nehmen, denn ein gutes Angebot gibt es auch beim Onlinehändler, der sich nach einem Strom im nördlichen Südamerika benannt hat. (KLICK HIER)
bearbeitet von Smart 451
Text Änderung zum besseren Verständnis
Gast
Wenn die Qualität ähnlich ist ist der Preisunterschied schon das kaufen in der Bucht wert.
Die vom grosse "Flussgebiet" sind auch ein Angebot 😉
bearbeitet von Gast
Jedenfalls sehen meine Ledersitze keine Schonbezüge.
Auch in den Zeiten als ich einen 450'er Passion mit blauer Ausstattung fuhr, kamen keine dieser Stofffetzen auf meine Sitze
Gast
....wenn dann nur echte Fellbezüge von glücklichen Schafen 🤣
Dann habt ihr nie die tollen grauen Sitze gehabt. 🤮, die immer aussahen als ob die Insassen einpinkeln.
vor 10 Minuten schrieb Outliner:
vor 3 Stunden schrieb Smart 451:
Sehe ich auch so....zuwas sollte man die Freundin für den neuen Partner aufsparen? 😉
ICH will ja was von den Sitzen haben. Ausser sie sind schon total agbewixt. Ach ja....ob das jetzt für den Smart gibt kann ich nicht sagen, aber für meine alten VW´s gibts genügen Anbieter die PASSGENAUE neue Sitzbezüge herstellen. Das heist das man a) die alten Bezüge runterzieht und somit einen echt neuen Sitz hat, oder wie Sclandra den es leider nichtmehr gibt, der echt 100% passgenaue Bezüge macht. Das siehst aber auch am Preis. Ich möchte mich da sicherlich nicht all zu weit aus dem Fenster lehnen...aber für 30 Taler kann das ganze eher nur Kirmesqualität haben, und auch in einen A380 passen und in einen Smart.;)
vor 38 Minuten schrieb odie:
.....bin verwirrt *ironieaus*
Passt nicht zur Thematik des TE!
    • Sorry, aber warum bringt es keiner mehr fertig, zu einem Problem eine kurze Beschreibung seiner Smarts zu schreiben! 🙄 Das einzige, das im Topic steht, daß es sich offensichtlich um einem 450er handelt! Im Text des Postings wurde es dann nachträglich noch ergänzt Daß es ein Benziner sein müsste, kann man sich dann anhand des Teillastventils zusammen reimen. Aber sonstige Angaben wie z.B. das Baujahr des Smarts wären auch nicht ganz uninteressant.   Wenn eine Kontrollleuchte aufleuchtet, sollte man am ehesten mal den Fehlerspeicher auslesen lassen. Dort müsste zumindest ein Hinweis auf eine mögliche Fehlerquelle drin stehen!   Und wenn im Profil noch eine Region, aus der man kommt, drin stehen würde, dann könnte man eine Empfehlung aussprechen, welcher dieser User dafür in Frage kommen würde, damit man nicht zu MB fahren muss, um sich dort die Taschen leeren zu lassen! 😉
