Schwarzermann
Elefantenrollschuh aus dem Allgäu
Update tja was ist bisher passiert nichts ausser das ich nun aus eine ersatz Smart den Motor in meinen Silbernen verbaue, aktuell hab ich einfach zuviel um die Ohren um mich um den Fismatec Motor zu kümmern aber das wird nicht aufgegeben ich möchte schon wissen was da los war hat ja doch ein bischen was gekostet. ich werde heute Berichten ob er dann wieder läuft  auf jedenfall bekommt dieser Motor all die Sachen neu die ich für den Fismatec Motor vorgesehen hatte als neue Einspritzdüsen neuen Benzindruckregler neue Zündspulen, Wasserpumpe, Anlasser Ladeluftkühler ect auch der neue Krümmer und Lader wird verbaut und dann schaun mer mal.
bearbeitet von Schwarzermann
Ich drücke dir die Daumen das es dann ordentlich läuft und erstmal ne Weile Ruhe im Karton ist. Der "Standard" Motor wird mit dem Tuning gefahren oder ist das wieder runter?
Schade um die viele Zeit, Mühe und Geld 😕
Nein der wird mit file gefahren den ich hab nicht die möglichkeit das runter zu nehmen nu heißt es top oder flop entweder hält oder eben nicht 2 Std arbeit hab ich noch rund dannn kann ich den ersten start versuch wagen
Galetto für zwanzig Euro kaufen und von fismatec das originale file schicken lassen und selbst flashen keine Option? Das Tuning vorher sichern. Kannst du selbst wechseln bei Bedarf. Wäre doch schade wenn das Tuning zu mager war und der Ersatzmotor gleich wieder platt ist.
vor 4 Stunden schrieb Schwarzermann:
Hallo, das musst du auch nicht
Vielleicht hast du noch ein passendes MSG rumliegen dann kannst du ja erstmal dieses verwenden.
Melde dich wenn du Hilfe brauchst
Gruß Max
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
Danke für die Hinweise und Angebote, er läuft wieder und er läuft gut keinerlei mager ruckeln mehr, 2,5 Tage schrauben, naja so ungefähr am Samstag hab ich gegen 14 uhr angefangen und um 18 Uhr hatten wir den Motor raus gestrickt und entkernt soweit, am Sonntag  hab ich dann den motor wieder komplettiert mit neuen Einspritzdüsen, neuen Zündspulen ,neuen Zündkabel, neuen Zündkerzen, die neue  Wasserpumpe, den neuen ANlasser,  den neuen Krümmer samt Turbo, und die neue Lichtmaschine die Kupllung wo verbaut war ist eine Sachs und die schaute frisch aus.
Leider musste gestern um 22 Uhr schluss machen da ich früh um 5 wieder raus musste  6 Uhr Arbeitsbeginn der Smart überhitzte also noch Luft im system das hab ich Heute gemacht und die Lichtmschine hat nicht geladen man sollte halt die Kabel richtig anschliesen.
So eben hab ich die Probefahrt hinter mir, und siehe da er läuft zieht sauber durch beim vollen Bescheunigen 1,2 schaltet er dann Berg ab sogar gleich in den 4 ten Gang und dann in den fünften.
Er zieht sauber bis 120 km/h durch keinerlei Ruckeln gar nichts,  nun heists erst mal Fahren morgen wenn ich dazu komme werd ich ihn an den Delphi hängen nochmals Loggen, ob wirklich alles rund Läuft aber das schaut echt gut aus auch Bergauf ist bei Vollast Leistung da das fühlt sich auch gut an, und mein Hintern ist wirklich geeicht.
Somit hab ich wieder ein funktionierendes Fahrzeug natürlcih war ich auch gleich Tanken feinstes 98 Oktan hat er bekommen.
Somit wird sich zeigen wie fit der Motor nun ist und ob er Öl braucht oder nicht, den ich habe keinerlei km Angabe wie lange der Motor Überholt wurde  von den km her.
Den anderen Motor von Fismatec werd ich im Sommer mir dann Zeit nehmen und ihn vermessen, und wieder aufbauen, wäre ja Schade darum den gelben Smart der wird nun geschlachtet.
Wer also Oldliner Teile von einem Baujahr 99 braucht  gerade was Steuergerät Schlüssel oder Tachoeinheit angeht kann sich melden auch der Kabelbaum kommt raus ist einer mit Klima denke davon gibts nicht viele. die Frontscheibe kann ich auch gut gebrauchen da meine einen kleinen Steinschlaghat und das Glasdach kommt auch raus.
@ Smrt45005 ich komme eh auf dich zu wegen den 200km/h Tacho der muss rein damit das auch passt aber das eilt noch nicht da solls erstmal etwas Wärmer werden.Den aktuell sind andere baustellen wichtiger so ne kleiigkeit wie kompette Haus Elektrik vom HAK bis zur Steckdose kommt einmal alles frisch. und 20 PV Module warten auf Montage die Wärmepumpe hat Stromhunger.
So heute Morgen erster Start nach dem gestriegen testen, keine Ölwolke läuft ruhig und zuverlässig der Weg zur Arbeit war dann freude viele Kurven und etliche Höhenmeter zu überwinden, und ich bin immer wieder fasziniert wie gut er doch mit der Meghr Leistung beformt  kein lustiges umeinander schalten siondern Leistung und Drehmoment satt.
Auch den Zweiten Tag alles gut es läuft es fährt und es macht Spass, keinerlei Ölwolke nichts er hat Leistung so wie es sein soll es klappert nichts es fährt einfach und ärgert wesentlich stärkere Autos. Ich freu mich.
Aber das wirft bei mir auch Fragen auf den der Fismatec motor hat von Anfang an Öl gebraucht es war nicht viel 0,2 Liter auf 1000km aber er hat es gebraucht es war aber nie Weg, und wie meine Bilder es ja auch gezeigt haben ist nur 1 Zylinder wirklich betroffen die beiden anderen sind soweit ich es beurteilen konnte Öl frei gewesen.
Was geschieht nun mit dem Motor  ganz einfach ich kenne jemanden in einer Ex Arbeitsstätte der an einem Vermessungstisch Abeitet in einer CNC Fräserei und da werde ich den Block und die Bohrungen mal vermessen lassen ich habedie befürchtung das hier etwas nicht ganz Stimmt. aber mehr dazu wenn ich da Zeitlich dazu auch komme.
So weiter gehts im Leistungskampf wie immer Sonntags Abends der Smart sucht sich keine bessere zeit aus wollte im dichten Schneetreiben noch etwas besorgen genau 8 km weit bin ich gekommen, und der Smart ging einfach aus und lies sich dann nicht mehr Starten was natürlich bei Schneetreiben und -2 grad super ist, also hat mich mein Sohn nach 20 min geholt und nach Hause geschleppt erster Verdächtiger OT Sensor den das ar noch der alte der am Motor war ich hab mir noch gedacht tauschte ihn aber ne habs dann doch nicht gemacht jetzt darf ich ihn raus popeln zwisehn Ladeluftkühler und Motorblock den er wehrt sich.
Ich konnte ihn erfolgreich etwas drehen dabei ist er aber un Kaputt gegangen nun werde ich ihn versuchen mit der Spaxmethode raus zuholen mal schaun ob mir das gelingt.
Was kurios ist bei -8 Grad funktionierte er naja etz tausch ich ihn mal dann seh ich weiter
Hast du mit Drehzahlmesser geprüft ob es wirklich der Sensor ist? Oder hast du keinen DZM?
Gute Frage ich habe nicht darauf geachtet egal ich hab nur gemerkt das eben motor aus der Drehzahlmesser ist auf null gefallen und ich meine er zeigte keone Reaktion mehr, kann es aber nicht genau Dagen.
Update , es bleibt mir echt nichts erspart der Sensor wehrt sich mit Leibeskräften und will freiwillig nicht seine Position verlassen mittlerweile ist er abgebrochen und angebohrt aber er wehrt sich, habe alles mögliche versucht bin ihn mit einem Lötkolben zu Leibe geruckt um ihn auf zuschmelzen naja ich sehe zumindest das Inkrementenrad von der Schwungscheibe aber da im eingebauten Zustand das echt bescheiden geht, so werde ich doch nochmals den ganzen Motor raus nehmen müssen.
Hätte ich nur vo Anfang an den Sensor gleich getauscht wäre mir diese Aktion erspart geblieben aber nun gut nutzt ja nix.
Die Frage ist reicht es wenn ich das Getriebe raus schraube? aber dann muss ich immer noch den nlaser ja raus nehmen sonst komme ich von unten nicht an den Sensor ran oh mann.
vor einer Stunde schrieb Schwarzermann:
Die Frage ist reicht es wenn ich das Getriebe raus schraube? aber dann muss ich immer noch den Anlasser ja raus nehmen sonst komme ich von unten nicht an den Sensor ran oh mann.
Warum sollte denn da der Anlasser ausgebaut werden müssen?  🤔
Da muss das Kupplungsmodul raus, dann kommste da ran, um das Loch frei zu bekommen.
Und dann natürlich das Kupplungsmodul wieder korrekt auf den Passstift aufsetzen. 😉
Korrekt, Getriebe raus und Kupplung raus. Für die Wiedermontage der Kupplung neue Schrauben nehmen, da Dehnschrauben mit Winkelanzug.
Ja aber die Kupplung ist doch von Hinten durch das Anlasserloch mit 3 Schrauben verschraubt oder sehe ich das Falsch?
vor 20 Minuten schrieb Schwarzermann:
So schaut's aus, das siehst Du falsch! 😇
Da muss ich mir direkt die vorhandene Kupplung nochmals anschauen dachte das wäre ein Paket.
vor 58 Minuten schrieb Schwarzermann:
Was hat da jetzt das eine mit dem anderen zu tun, natürlich ist das ein geschlossenes Kupplungsmodul!
Aber deshalb wird das trotzdem nicht durch das Anlasserloch mit der Flexplatte verschraubt! 🙄
Aber warum oifach, wenn's au umständlich goht!  😇
Auch wenn ich gerade dem Ahnungslos den Spaß verderbe.... Es gibt für das Verschrauben der Kupplung ein eigenes Loch unten in der Kupplungsglocke. Das ist eigentlich auch gut bekannt....
vor 10 Minuten schrieb Funman:
Warum solltest Du mir damit den Spaß verderben? 🤔
Du vermeidest damit eigentlich nur, daß sich, wie ich immer sage, die Personen mal über bestimmte Dinge Gedanken machen bzw. die Möglichkeiten nutzen, welche die modernen Medien bieten!
Die Leute werden heutzutage immer unselbstständiger, je mehr Möglichkeiten geboten werden, sich Informationen zu verschaffen!
Ich bin normalerweise der, der alles zehnmal haarklein erklärt, aber irgendwann ist dann auch mal gut!
Und wenn Betriebe hier im großen Stil an den Pranger gestellt werden, die gute Arbeit abliefern und dann solche eklatanten Wissenslücken bestehen, dann hört bei mir der Spaß auf! 🙄
Denn zumindest unterschwellig wird von ihm immer noch der Eindruck erweckt, daß der Motor von Fismatec von Anfang an defekt gewesen sein soll!
Und wenn ich dann so was lese, dann sträuben sich mir die Nackenhaare! 😉
Am 26.1.2026 um 22:07 schrieb Funman:
Die alten Schrauben kann man weiterverwenden. Es sind keine Dehnschrauben , sondern normale Sechskantschrauben.
Auch Winkelanzug etc. sind unnötig und bedingt durch die engen Verhältnisse sowieso nicht realisierbar.
vor 50 Minuten schrieb Rollerfahrer:
stimmt nicht...es müssen 20 NM und 90grad. Bei 3 Schrauben würde ich das zwingend einhalten. So sieht es auch die Montageanleitung MB vor. Schrauben würde ich mit Loctite 243 festmachen ...alte Schrauben kann man wieder verwenden.
Der Motor hat einen Schaden das ist klar nur welche Ursache zum Schaden geführt hat Ist unklar und ja ich habe nur gutes bis jetzt über Fismatec gehört sonst wäre ich nicht persönlich da gewesen und den Motor zuholen.
Und da mich akturll der Hr Ahnungslos unwissend lässt werde ich mich halt damit befassen müssen mein Kenntnis stand ist eben die Schrauben durch die Aussparung am Anlasser loch fest zuschrauben da diese M10 sind werdrn diese ohne Schraubensicherung mit passenden Drehmoment verschraubt .
vor 30 Minuten schrieb Schwarzermann:
Und da mich aktuell der Hr Ahnungslos unwissend lässt werde ich mich halt damit befassen müssen
Wer lesen kann ist klar im Vorteil! 🙄
vor 17 Stunden schrieb Funman:
hier in dem Video sieht man das ab der Minute 13:20. Dieses Serviceloch.
Da kann man auch erkennen, daß durch den Ausbau vom Anlasser die Kupplung nicht ausgebaut werden kann.
bearbeitet von Ralf_47
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
    • Es sprach ein wahrer Kenner des Internethandels! 😄 Ein weiteres Beispiel dafür, daß Du nicht den leisesten Durchblick hast! 🙄 Der Händler beauftragt überhaupt niemand mit dem Vertrieb seiner Artikel! Die diversen Such- und Preisvergleichsmaschinen haben eigentlich keinerlei rechtliche Verbindung zu den Anbietern, sondern propfen sich einfach obendrauf bzw. dazwischen und verlinken dann konkret auf den jeweiligen Artikel bzw. die Seite beim Anbieter, mit der dieser angeboten wird. Man sollte deshalb schon wissen, was man explizit will und nicht nur globalgalaktisch mit Begriffen durch die Gegend rennen und dann hirnlos einfach nach Preis irgendwas bestellen, wenn es verschiedene Ausführungen eines Bauteils gibt! Bei mir würdest Du schon lange auf einer Blacklist stehen, die anbieterübergreifend den Handel vor solchen Typen schützt! 😇
