BulletDriver
Bremse vorne 451 - Führungsbolzen oben/unten
Hi bin gerade dabei die Bremsen des 451 zu überholen. Dabei habe ich auch die Führungsbolzen des Schwimmsattels gereinigt und kontrolliert. Dummerweise habe ich mir nicht gemerkt welcher oben und welcher unten montiert wird.
Der eine hat ja einen Gummiring am Ende ... .
Google sagt, dass die Bolzen mit Gummiring wohl an die Stelle wo die Bremsscheibe ausläuft (also Oben) gehören aber ist das beim Smart auch so?
Über die Sufu konnte ich bezüglich Smart nichts genaueres herausfinden und auch die Explosionszeichnung des MB-Teilekatalogs gibt hier leider keine Auskunft.
Daher dachte ich mir, dass ich hier zur Sicherheit nochmal nachfrage in der Hoffnung, dass jemand der Erfahrenen eine Antwort hat.
bearbeitet von BulletDriver
Ich hoffe, dass dir das weiterhilft.
Es hilft dir jetzt zwar nicht weiter, ich weiß, aber dieser Fall zeigt einen weiteren Grund, warum die Bolzen nicht demontiert werden sollen. Daß einer der Bolzen mit einem Fünfkant montiert ist, sollte Alarmglocken schrillen lassen. Immer wenn hier jemand nach einer Fünfkantnuß fragt, weiß ich, daß da Ungutes im Gange ist. Es gibt normalerweise keinen Grund, den Bolzen mit Fünfkant zu demontieren. Das hat seinen Grund, warum das kein Sechskant ist. Deshalb steht in dem Auszug aus dem WIS oben auch nichts dazu drin.
Aus dem Kopf weiß ich es nicht. Aber ich erneuere in den nächsten Tagen an zwei Sätteln die Gummis, dann kann ich es dir sagen, falls es dann noch aktuell ist.
Grüße, Hajo
@ Funman: Bei mir hat keiner der Bolzen einen Fünfkant sondern eine Zweikant ... 😵.
Ich habe die jetzt ersteinmal nach Google bzw. mit dem geringsten Spiel montiert sodass der mit Gummiring oben in dem Bremssattelträger und der ohne unten steckt.
Der Smart steht aber sowieso in den nächsten Tagen also währe es super wenn du dir das bei der Schrauberei merkst und mir dann mitteilst, danke!
vor 6 Minuten schrieb BulletDriver:
Ok, habe ich schlecht formuliert. Die SCHRAUBE die den Bolzen hält hat einen Fünfkantkopf.
@ Funman: Nee die hat auch einen 13er Sechskannt (hätte die sonst auch garnicht gelöst da ich keinen Fünfkannt besitze 😅 ).
So sehen die doch beim 451er  bzw. dem Boschsystem immer aus ober wurde da Serienmäßig mal was geändert?
Auch die Bilder der Reperatursätze (auch wenn nicht immer richtig ...) sowie die Anleitungen aus dem Netz zum Bremsenüberholen (am Smart) bestätigen das.
Ich will jetzt nicht "Klugscheißen", aber wenn ich was neues am Auto auseinanderbaue, Dokumentiere ich jeden Schritt mit einem oder zwei Bildern.
Das hilft dann beim Zusammenbau, so wie in deinem Fall @BulletDriver
Hm. Normalerweise ist es so dass die Schraube die man nicht anfassen soll mit 2,3,5 oder sonstwievielen Ecken unten drin ist.
Beim Smart also nur die Obere lösen, die Untere ist die „ulkige Schraube“!
So ist es. Ich kenne es allerdings nur vom 450, gehe aber davon aus daß es beim 451 genauso ist. Das heißt, wenn die untere Schraube auch 6kant ist, dann hat vermutlich ein früherer Oberschlauberger sie schonmal ausgetauscht.
Ist jetzt aber auch egal....
An sich ist das auch wurscht. Hauptsache die Schrauben werden mit blauer Schmatze eingesetzt.
Der Funktion tut es auch keinen Abbruch ob na nun ein Gummiring oben oder unten ist.
Die Schrauben müssen fest sein und der Sattel muss sich frei bewegen, schwimmen eben.
Die Güte der Schrauben oben/unten ist gleich.
Ich nehme keine blaue Schmatze. Ist auch wurscht. Das wichtigste ist, daß der Abstand der Bolzen richtig eingestellt wird. Und das ist er automatisch, so lange der untere nicht gelöst wird.
Das ist er ja nun. Aber eigentlich kann man da nicht viel falsch machen.
Der Abstand ist an sich auch selbsterklärend…wenn man hinten mit dem Gabelschlüssel gegenhält.
Der 451 hat diese 5 Kantschraube nicht mehr.
Daher kann beim 451 sowohl oben wie unten der Sattel abgeschraubt werden....
Der Rest wurde hier ja bereits erwähnt.
@Funman & @Outliner: Ich will euch beiden (als Uhrgesteine) nicht belehren, allerdings sahen die Teile nach Original aus und wie zuvor geschrieben auch auf diversen Bildern aus dem Internet scheinen häufig sowohl unten als auch oben Sechskanntschrauben verbaut zu sein.
Auch wenn nicht gut zu erkennen aber selbst auf den Bildern von "Smart451" sieht es für mich so aus als ob sowohl oben als auch unten Sechskanntschrauben zumindest aber Bolzen mit 17er Schlüsselweite montiert sind ... .
Außerdem muss es doch wie bei anderen Fabrikaten, möglich sein auch den unteren Bolzen zu reinigen/fetten.
Vor gut drei Jahren hatte ich die Bremsen schoneinmal montiert darmals auch so wie demontiert allerdings nicht notiert/gespeichert wo welcher Bolzen hinkommt ... .
Wie auch immer ich habe die Bremse vorhin komplett montiert um zu sehen/fühlen wie die Sättel sich verhalten.
Da die Kolben ja komplett zurück gedrückt sind konnte ich die Bremszange super leicht hin und herbewegen und so sollte es ja gennerell auch sein.
Zuvor habe ich die gestern eingesetzten Bolzen nochmal getauscht und dabei festgestellt dass dann einer ein viel zu großes Spiel in radialer Richtung aufweist. Also alles "zurückgestöpselt" und zack kein Spiel mehr auch nicht im komplett montierten Zustand.
Ich lass das aus den genannten Gründen erstmal so.
Ich lass mich aber auch gerne noch eines Anderen belehren.
Achja zum Thema Schraubensicherung da nehme ich immer Locktite 262. Sowohl am Sattelträger als auch an den Schrauben der Führungsbolzen und anderswo hält das fast zu gut naja ist ja auch "hochfest" ... .
vor 7 Stunden schrieb BulletDriver:
Kein Problem. Dazu hat Max ja schon geschrieben, der 451 hat die 5 Kant Schraube nicht mehr. Outliner und ich sind vom 450 ausgegangen, der hat die Schraube.
Klar ist das möglich, aber dazu muß der untere Bolzen ja nicht gelöst werden, wozu soll das nötig sein.
Übrigens waren bisher bei allen meinen 450 die Bolzen nach 20 Jahren noch einwandfrei geschmiert und die Schmiere völlig sauber. Solange die Faltenbälge noch heil sind, scheint das kein Problem zu sein. Aber immerhin gut daß du dich kümmerst und Gedanken machst.
Ich denke das hast du genau richtig gemacht.
Um das nochmal zu korregieren es heist natürlich "Urgesteine" ... .
@Funman: Ja den post von @maxpower879 hatte ich beim verfassen übersehen. Der 450er hat ja wohl auch ein einseitig offenes Langloch auf der Unterseite. Ich nehme an um darüber das von dir erwähnte Spiel der Führungsbolzen einzustellen!?
Und ja, dass mit der "nicht möglichen Reinigung" war ein Denkfehler von mir. Es ist so natürlich möglich den Sattel abzuziehen wenn der dafür vorgesehene Führungsbolzen gelöst wird um so beide Bolzen zu reinigen/schmieren.
Genau ich denke/hoffe auch, dass es so wie ich die jetzt montiert habe richtig ist.
Um das nochmal festzuhalten:
Der Führungsbolzen mit Gummiring ist jetzt oben montiert und der ohne folglich unten.
vor 3 Minuten schrieb BulletDriver:
So ist es. Dann hat der 451 das offenbar nicht. Das paßt dann auch zu der nicht mehr vorhandenen 5kantschraube. Wieder was gelernt.
Am 3.8.2021 um 16:31 schrieb BulletDriver:
Hallo, ich wollte nochmal Rückmeldung geben. Zum 451 kann ich es nicht genau sagen, weil die Bremse ja doch etwas anders ist, wie oben diskutiert. Beim 450 ist der Bolzen mit dem Gummiring UNTEN.
Dazu noch 2 Anmerkungen:
- Beim 450 sind die Bolzen nicht vertauschbar. Die untere Position mit Langloch, Sicherungsscheibe, Fünfkantschraube und Bolzen mit Gummiring sind durch die Schlitze im Bolzen als zusammengehörend festgelegt.
- Laut Ersatzteilkatalog sind die Sättel für den 450 nicht mehr lieferbar und wurden durch die Sättel des 451 ersetzt. Dies bedeutet, die sind so weit baugleich, daß sie austauschbar sind. Ob beim 451 der Gummiring jedoch ebenfalls unten ist, ergibt sich daraus immer noch nicht.
Grüße, Hajo
Am 3.8.2021 um 15:51 schrieb Smart 451:
Das heist das "offiziell" der Sattel nicht abgenommen wird sondern nur gedreht wird um 90 Grad? Sapperlot! 😉
bearbeitet von odie
Zum Bremsbelagwechsel wird der Sattel nicht abgenommen sondern nur aufgeklappt.
Es wird nur die obere Schraube gelöst und die untere verbleibt an Ort und Stelle.
Deshalb war beim 450er Smart die untere Schraube extra eine spezielle 5 Kantschraube, für die eine 5 Kantnuss benötigt wurde, um sie zu öffnen, um den Hobbybastler darauf hin zu weisen, daß diese Schraube an ihrem Platz bleiben soll.
Auch für den Wechsel der Bremsscheibe wird diese Schraube nicht gelöst, sondern die beiden Schrauben auf der Rückseite des Halters! Dann wird der Sattel komplett abgenommen, siehe diese Seite!
vor 11 Minuten schrieb odie:
So sieht es jedenfalls in der "Bildergeschichte" aus und so habe ich bis jetzt auch nur gemacht.
Warum sollte man auch bei einem Belagwechsel alles abbauen? 🤷
vor 13 Minuten schrieb Smart 451:
Naja, weil man das so mal gelernt hat, der Bremsschlauch nicht lang genug ist alles nach vorne zu kippen, oder die Bläge sonst nicht raus gehen. Von daher: Interessante Technik. Wirklich noch nie gesehen, wobei ich auch noch an keinem Smart das gemacht hab. Wiegesagt, gut zu wissen.
vor 2 Minuten schrieb odie:
Das sind die Schlimmsten, die das mal gelernt haben! 😉
Klois Spässle am Rande!
Was bin ich froh, nur ein armer Hobbybastler zu sein! 🙂
vor 9 Minuten schrieb Ahnungslos:
Hano, freilich! 😉
    • So, wie versprochen die Rückmeldung. Ich war heute in der Werkstatt und habe einen sehr guten Eindruck. Das obere Verdeck muss komplett erneuert werden und das wird inkl. Arbeitsstunden 1850€ kosten.    Ich hatte im übrigen vorher noch bei einem Smart Händler angerufen, der meinte ich soll mit mindestens 2500€ rechnen...   Viele Grüße, Nina
