Moin!
Nach längerer Zeit hab ich mal wieder eine Frage bzw ein kleines Problem mit unserem 451 Coupé: sowohl beim Ent- wie auch beim Verriegeln über die Fernbedienung gibt der Wagen für einige Sekunden ein Dauerblinken von sich. Das kam zuerst manchmal vor, tritt jetzt aber immer auf.
Fakt ist: alle Türen und die Heckklappe werden zuverlässig ver- und entriegelt, mechanisch scheint also alles in Ordnung zu sein. In der Bedienungsanleitung hab ich leider keine Hinweise gefunden, um den Fehler einzugrenzen. Kennt ihr das Problem eventuell?
Gruß aus Buxtehude
Timo
bearbeitet von DerTimo
Das dauerblinken, ganz genau 9x, bedeutet das in deinem Schlüssel die Batterie leer ist.
Du kannst theoretisch am Fahrzeug ca. 100x den Schließmechanismus betätigen.
Du brauchst für den Schlüssel eine CR 2016 Knopfzelle.
Ich verweise für mehr Informationen auf die Bedienungsanleitung des Smart.
Wenn du keine BDA im Auto oder daheim hast, Google hilft. Suchwort: "Smart 451 Bedienungsanleitung"
Cool, danke für den Hinweis, eine CR2016 werde ich gleich besorgen!
BDA hab ich als .pdf auf dem Smartphone, aber wie oben schon geschrieben hab ich da auf die Schnelle keine passende Antwort finden können.
Edit: danke, in Verbindung mit "Schlüsselbatterie ersetzen" hab ich auch den Hinweis zur Blinkorgie in der BDA gefunden. 🙂
Timo
Dann warst du ja erfolgreich 😉👌
Danke für die Rückmeldung @DerTimo
