Moin zusammen,
aufgrund von Abgas Geruch in meinem Smarti, habe ich mich mal drunter gelegt und zwei kleine Risse im Krümmer gefunden, naja dachte ich mir dann wird der gewechselt, aber bei den Preisen (849€ KFZ Teile 24) die nur für das Ersatzteil aufgerufen werden, ist es ja echt günstiger einen kompletten zum schlachten zu kaufen. Nun meine Frage, hat jemand eine andere Idee, da ich selber kein Schweißgerät habe und irgendwie in Erinnerung habe das Krümmer schweißen nicht so gut halten soll.
vor 11 Stunden schrieb Ghostimaster:
Ich weiss zwar nicht, wie es dort zu dem Preis kommt, aber bei anderen bekannten Lieferanten ist der Turbolader komplett mit allem dran für wesentlich weniger Geld zu bekommen. 😉
Da würde ich lieber Nägel mit Köpfen machen und einen neuen verbauen und mich nicht mit Schweissversuchen abgeben! Ist sinnlos!
vor 3 Stunden schrieb buddy1:
Zinnersatz
Was ist das?
Hallo, habe das gleich Problem vor zwei Wochen auch durchgekaut. Habe folgenden Krümmer (698ccm) verbaut: Klick . Dann noch Dichtungssatz und die Ölleitung zum Turbo die erneuert werden sollte. Die Stehbolzen reißen sehr gerne ab. Wenn bei dir die Möglichkeit besteht, Smart drei oder zwei Tage vor dem Austausch auseinanderbauen und die Bolzen großzügig mit Rostlöser einsprühen, dann nach und nach vorsichtig versuchen zu lösen (Keine Gewalt!).
🚘 smart 450 ForTwo Cabrio 0.7er Passion (01/2005)
🚘 smart 450 ForTwo Coupé 0.7er Passion (03/2006)
🚘 Mercedes-Benz C220 CDI T-Modell W204 (08/2013)
Es gibt speziell Hartlot für solche Fälle. Das ist aber was für den Spezialisten.
Der Krümmer muss auf die entsprechende Temperatur im Ofen angewärmt werden und dann mit Atze und Sauerstoff…
Gehen tut das und halten tut es auch.
Wer also entsprechende Möglichkeiten hat…
Ich habe es mal machen lassen, einmal bei einem Gusskopf, einen Krümmer und einem Verbindungshals Automatikgetriebe/ Verteilergetriebe.
Lohnt sich eigentlich nur, wenn es kein Neuteil gibt.
M8in zusammen, sorry das ich mich jetzt erst wieder melde, ich habe nach dem info von @Ahnungslos auch noch mal recherchiert und echt günstigere gefunden, nun überlege ich den Turbo direkt mit zu wechseln, da ich nicht weiß wie lange er schon in meinem kleinen arbeitet und ob er vor mir schon mal Pflege bekommen hat. Ich bedanke mich für die Infos von euch allen und werde das mit den Bolzen und der Öl Leitung definitiv beherzigen, der Smart muß erst wieder am 2.8 ins Rennen gehen und hat somit Zeit für die Stehbolzen.
Bei dem ersten Preis war ich kurzfristig am überlegen ob ich mir für etwas mehr Geld nicht einen Generalüberholten Motor hole, weil es die ja auch schon ab 1300€ gibt. 😁
vor 3 Stunden schrieb Ghostimaster:
Ein 1300€ AT Motor wird niemals mit Turbolader geliefert 😉
Dann hättest du nen AT Motor aber immernoch einen gerissenen Krümmer....
Kauf aber einen Markenturbo.
Die Chinesen sind Müll....
Die gleiche Frage habe ich mir auch gestellt, mich dann aber dagegen entschieden. Du könntest beim Ausbau überprüfen ob dein Turbo starkes Wellenspiel hat. Wenn ja, würde ich ihn erneuern, wenn nicht mach nur den Krümmer neu.
Die Ränder der Turbinenschaufeln sagen viel über den Zustand aus. Sind dort nur minimale Beschädigungen bekommt die Welle eine Unwucht und der Defekt verschlechtert sich schnell. Sind die Ränder Ok und das seitliche Wellenspiel fast nicht vorhanden, ist dein Turbo OK.
Ok werde ich beim ausbau überprüfen und dann entscheiden, vielen dank für eure mithilfe und Wissen.👍
    • Danke. Diese habe ich bereits gesehen und beides SA-Codes tauchen dort nicht auf.   ich habe aber von einem Bekannten die Info bekommen, dass es wie folgt sein könnte:   V07 Nebelscheinwerfer V12 Brabus Doppelscheinwerfer 240 Tagfahrlicht   Kann dies jemand bestätigen, bspw. durch Abfrage seiner VIN, sofern Tagfahrlicht oder Doppelscheinwerfer vom Werk aus Verbaut waren? V07 kann ich bestätigen, habe die Nebler werksseitig verbaut gehabt.
