Cool-and-Smart
Smart 451 Kurbelwellensensor getauscht 1 mal angesprungen danach wieder Ende
Der ahnungslose mit viel Ahnung 😂 hat recht, dass solltest du unbedingt beachten. Du wirst dich wundern, welchen Einfluss der Zustand der Zündkerzen hat. Sowohl auf die leistungsentfaltung, als auch auf die Zuverlässigkeit. Bei nahezu allen Autos, sind die wechselintervalle seit den 90ern sehr grenzwertig.
bearbeitet von Schnösl
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten😉
Schlimme Zündkerzen sind üblicherweise nicht die Ursache von irgendwas, sondern die Wirkung, also ein Symptom. Das eigentliche Problem liegt woanders.
@Feffi: Für das nächste Mal möchte ich darum bitten, nicht den Thread eines anderen zu kapern, hier den von Cool und Smart, sondern einen eigenen Thread aufzumachen. In DIESEM Thread geht es nämlich um ein Benzinpumpenproblem am Smart 451. Jetzt haben wir hier eine Mischung aus zwei verschiedenen Themen, auch noch für 2 verschiedene Smart-Modelle. Das ist irgendwie unübersichtlich.
Hab mal den Admin angeschrieben, vielleicht trennt er`s hier auf...
Wohl kaum.
In dem Mercedesforum, in dem ich Co-Admin bin, mache ich tatsächlich sowas. Aber Goyko und Nico haben für solche Feinheiten wohl eher keine Zeit.
Ist doch toll, wenn man ein Forum hat und man muss nichts machen 😄
Ich weiß das schon, aber ein Versuch ist es hin und wieder wert 😉
Am 8.7.2021 um 13:22 schrieb Funman:
Alles klar, beim nächsten Mal kann ich das machen. Wobei bei diesem Thread eben auch vom mißlungenen OT-Gebertausch die Rede war und man das sicherlich als modellübergreifendes Problem sehen kann. Die Benzinpumpe, oder irgendetwas anderes ist bei meinem jetzt auch nicht mehr auszuschließen. Gestern nach dem Einkaufen, ist er wieder nur unter Vollgas angesprungen. Ich glaub in ner Woche geb ich auf und bring ihn zu Mercedes.
bearbeitet von Feffi
Am 8.7.2021 um 12:57 schrieb Ahnungslos:
Habt ihr auch alle 6 Zündkerzen draußen gehabt?
Da der 450er Smart ein Dreizylinder ist, bauen viele nur die oberen drei aus und lassen die unteren drei drin, weil sie denken, die oberen drei wären alle.
Beim 451er Smart stimmt das auch, der hat nur drei Zündkerzen, siehe diese Seite!
Aber der 450er Smart mit seiner Doppelzündung besitzt sechs Zündkerzen, siehe jene Seite oder auch selbige Seite!
Wenn die Zündkerzen "schlimm" aussahen, dann ist bestimmt damit gemeint, daß sich irgendwo an der Elektrode Ölkohle angesammelt hat. Dies weist auf eine erheblichen Ölverbrennung hin, was wiederum nicht ganz gesund für den Motor ist. Deshalb solltest Du auch mal den Ölverbrauch des Maschinchens im Auge behalten!
Ja, es wurden alle 6 Zündkerzen getauscht. Dennoch lieben Dank für den Hinweis.
Der Ölstand ist ok, aber der Smart hatte auch erst vor 8-10 Wochen einen Ölwechsel. Zu diesem Zeitpunkt wurde auch ein kleines Schlauchteil beim Teillastentlüftungsschlauch ersetzt. Ich frag mich auch, ob da was falsch gelaufen sein könnte.
Beim Zündung einschalten, hört man ein Summen und dann knackst und knarzt es. Ich schätze das ist die Benzinpumpe. Es hört sich jedes Mal sehr ähnlich an, aber soll das so knacksen?
Mit dem knacksenden Geräusch meinst Du vermutlich den Kupplungsaktuator, denn beim Einschalten der Zündung wird die Kupplung betätigt und das ist so ein knarzendes Geräusch.
Beim Ausschalten der Zündung hört man das dann noch einmal.
