ali1985
SUCHE Smart 450 Cabrio Kotflügel Rechts Schwarz
hallo bin auf der Suche nach einem Kutflügel für ein Smart 450 Cabrio in schwarz ohne risse und kratzer.
o sorry für vorne rechts.
danke
bearbeitet von ali1985
Schreib ihn am besten per PN, also per persönlicher Nachricht an, weil er nicht mehr so oft im Forum ist!
Dazu gehst Du auf seine Profilseite und drückst dort den entsprechenden Button! 🙂
vor 21 Stunden schrieb Ahnungslos:
danke habe ich schon gemacht, warte noch auf eine nachricht von ihm
Hallo @ali1985,
schau mal in die von mir Verlinkte Facebook Gruppe, Smartware - Smart Zubehör - Smart Teile
Der Anbieter "Schlachtet" ein ganzes 450'er Smart Cabrio (KLICK HIER)
bearbeitet von Smart 451
vor 13 Stunden schrieb Smart 451:
Hallo @ali1985,
Danke
ich hab da mal eine ähnliche Frage.
Gibt es beim Smart 450 Cabrio verschiedene Schwarztöne für die Panele?
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
Es gab zwar beim 450 noch einen anderen Schwarzfarbton, nämlich Jet Black statt Jack Black, aber der kam meines Wissens nur beim Crossblade zur Anwendung.
Die normalen 450er, also Coupe und Cabrio, waren alle Jack Black.
Jack Black
Danke ... 😀
Obacht.
Das Sondermodell Sunray gab es in einem schwarz Perleffekt namens Flare black (EAU / C70L)
So einen Panelsatz hat mein Schlachtcabrio. 😁
Und beim Roadster!😉
vor einer Stunde schrieb RKI:
Obacht.
Stimmt, das ist auch in der Modellhistorie des 450er Smart bzw. zum Sondermodell Sunray zum Datum 03/2005 so dokumentiert.
OK, das habe ich jetzt in meinen Ausführungen nicht berücksichtigt, weil Ralf_47 in seiner Signatur ja ein Cabrio Bj. 2002 drin stehen hat. Aber korrekt ist das natürlich.
vor 43 Minuten schrieb Outliner:
Und beim Roadster!😉
Das mag ja sein, aber bei der Fragestellung ging es konkret um einen 450er Cabrio Bj. 2002!
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
