Silvie132
Kann es der Aktuator sein?
Bin ziemlich ratlos; Mein Smart fortwo 451 Cabrio, Baujahr 2009  70.000 km hat folgendes Problem:
1.Kaltstart: Beim Anlassen blinkt die Ökoanzeige, beim losfahren geht sie ganz aus, Smartie ruckelt wie verrückt, hat Aussetzer. Das geht so ne ganze Weile. allmählich beruhigt er sich. Die Automatik schaltet. Die Ökoanzeige ist weiter aus. ruckelt aber immer noch hin und wieder.
2.Der Motor ist warm: Beim Anlassen alles normal, Ökoanzeige ist gelb, schaltet später auf grün, der Kerl läuft wie ne Eins.
Werkstatt aufgesucht (Gute Werkstatt aber keine Smartkenntnisse). Fehlercode P0915 ausgelesen.
Sein Vorschlag: neuen Getriebeaktuator einbauen.
Ich finde es halt sehr komisch, dass mein Smart bei warmen Motor total normal läuft und die Macke nur bei kaltem Motor auftritt. Und was hat die Ökofunktion mit der Kupplung bzw Getriebe zu tun?
Was mir noch aufgefallen ist, dass sich die Batterie offensichtlich nicht mehr die beste ist.
Weiß jemand Rat?
Es würde mich tierisch ärgern wenn ich für viel Geld einen neuen Aktuator einbauen lasse und das Problem trotzdem weiter besteht.
Wenn das ruckeln auch innerhalb eines Gangs stattfindet, dann kann es auch nix mit den Aktuatoren zu tun haben, weder mit dem Kupplungsaktuator, noch mit dem Schaltaktuator, denn diese sind innerhalb eines Gang ja gar nicht aktiv.
Um eine eindeutige Unterscheidung zu haben solltest Du mal in den manuellen Schaltmodus gehen, bei der die Gänge nicht automatisch gewechselt werden.
Und dann fährst Du innerhalb eines Gangs eine Weile, ohne daß er schaltet.
Und wenn er dann immer noch ruckelt, dann kann es ja schwerlich etwas mit dem Aktuatoren zu tun haben! 🙂
Wenn das ruckeln natürlich immer mit dem Schaltvorgang auftritt, wäre das schon eher möglich!
Aus der Ferne ist es natürlich schlecht zu beurteilen, wenn man das nur aus der Beschreibung kennt.
vor 56 Minuten schrieb Silvie132:
Das würde mich auch tierisch ärgern.
So, jetzt habe ich deinen Tipp ausprobiert. Im manuellen Modus fährt er ohne ruckeln. Es passiert nur  beim schalten.
Was mich allerdings irritiert ist dass bei warmen Motor alles gut ist und was das Ganze mit der Ökoanzeige zu tun hat,
Schon verrückt der Kleine :classic_rolleyes:
Man könnte auch erstmal die Kupplung neu anlernen.
Geht mit DELPHI oder SD in 15min.
Vielleicht hilft das schon.
Aktuatortausch ist eine Sache von 5min. (+ wieder Anlernen, siehe oben)
Kostet in ebay ca 180 EUR, bei Smart deutlich mehr.
Kann aber schon sein dass der nach 14 Jahren nicht mehr ok ist.
LG, Peter
vor 2 Stunden schrieb kartfahrer:
Echt? Der Schaltaktuator für den 451 Benziner? Haste mal nen Link bitte? Ich hab keinen gefunden.
vor 20 Stunden schrieb Silvie132:
Getriebeaktuator
Die TE meint offenbar einen anderen.
Ein „Fachmann" meint es könnte am Getriebeölstand liegen.Ist das ne Möglichkeit?
bearbeitet von Silvie132
Glaube ich zwar nicht, aber kannst du ja mal prüfen. Schraube raus und Finger reinstecken. Interessanter wäre noch, wie alt das Öl ist. Wenn es noch das erste ist, könnte es auch mal gewechselt werden.
Wie heißt es so schön, am Öl kann es nicht gelegen haben. Es war ja keins mehr drin.
Schau mal einen Beitrag unter diesem :-)!!
bearbeitet von Schnauferl
Man kann Dir den Weg weisen, fahren musst Du ihn selbst!
Hab ich dir einen Link eingefügt, der Deinen Fehlercode beschreibt.
Aber vllt ist es doch eine andere Symptomatik :-)!!
https://vermin-club.org/p0915-obd-ii-trouble-code-gear-shift-position-circuit-range-performance-1990
Grüße!!
"Ein P0915-Störungscode...... reduziert den Kraftstoffverbrauch"
Geil, will ich auch haben!
Im Ernst, oft sind tatsächlich Schäden an der Verkabelung die Ursache.
Hallo, dankeschön  für eure Rückmeldungen. Bin jetzt wieder ein paarmal längere Strecken gefahren. Es ist definitiv so dass der Kerl sobald er eine gewisse Betriebstemperatur hat ganz normal fährt als wenn nix wäre. Er schaltet brav auf ECO und schaltet auf A sauber ohne Ruckeln rauf und runter. Kann es mit der Batterien zusammenhängen?
Wahnsinn, der Kleine läuft wieder ohne Probleme😊. Es war tatsächlich die Batterie.. Habe einfach auf gut Glück eine neue eingebaut. Und siehe da: Nix mehr mit ruckeln, der Eco -Modus schaltet sich sehr schnell, ein...
Eine zweite Möglichkeit wäre natürlich auch, dass Dank der der höheren Außentemperaturen feuchte Stellen an den Anschlüssen oder wo auch immer getrocknet sind…
Jedenfalls:.Der Kleine läuft!👍
Danke für eure Tipps.
Der ECO-Modus reagiert sehr empfindlich auf schlappe Batterie. Auch bei Zellenschluss gibts die tollsten Fehler, wo nie Einer drauf kommt!
Ich hoffe du hast eine EFB oder besser eine AGM eingebaut! Die Varta D52 ist so ziemlich das Beste übrigens, was man in die Kiste einbauen kann.
Am 27.4.2021 um 21:40 schrieb Outliner:
Genau diese Varta isses!🙂
So Leute, seit dem dieses Mistwetter allen die Laune verdirbt hat der Kerl wieder genau die gleichen Probleme.
Hat sich zu einem Schönwetter-Smart entwickelt.:classic_unsure:.
Bin jetzt auf der Suche nach einer kompetenten Werkstatt im Kreis Schwäbisch-Hall bzw Stuttgart. Hat jemand Erfahrung mit Fismatec in Ilsfeld?
Gerade eben schrieb Silvie132:
Nur die allerbesten, und damit bin ich mit Sicherheit nicht allein! 🙂
Da kannste einfach ungefragt hin (natürlich mit Termin). Kompetenz hat einen Namen: Fischer in Ilsfeld (aka Fismatec) 😄
Dankeschön, das ist doch mal eine gute Nachricht. Werde mich nächste Woche (ruckelnderweise :classic_unsure:)dorthin bewegen.
Habe durch eure Bestätigung ein gutes Gefühl.
Mein Problem: ich habe zwei Wohnsitze. Einen auf dem Land (n der Nähe von Rot am See) den anderen in Stuttgart.
Bin aber gerade jetzt meistens auf dem Land und hier ist der Smart ein absoluter Exot.
Aber Du kannst Dir sicher sein: Dort wird Dein Problem bestimmt erkannt...
    • Die oine saget so und die andere so! 😁   So wie Du das in der Entstehung beschreibst habe ich schon den Verdacht, daß es die Kupplung selbst ist! Das Kupplungsmodul ist ja eine selbstnachstellende Kupplung, ein sogenanntes SAC Modul, Self Adjusted Clutch. In diesem Kupplungsmodul sind verschiedene mechanische Bauteile verbaut, die dieses selbstnachstellen realisieren und die können natürlich auch kaputt gehen, aber die Kupplung hält deswegen auch wesentlich länger als eine normale Kupplung. Beim 451er Smart ist eine konventionelle Kupplung verbaut und die geht oft schon vor 100 tkm kaputt!   Es würde auch noch andere Fehlermöglichkeiten geben, aber die sind relativ unwahrscheinlich. Es könnte z.B. der Bolzen des Kupplungsaktuators gar nicht ausfahren und den Ausrückhebel betätigen, das würde aber die Steuerung vorher schon bemerken, weil in dem Elektromotor des Kupplungsaktuators ein Inkrementaldrehgeber verbaut ist, welcher der Steuerung über Takte den zurückgelegten Weg mitteilt und dann würden schon diese Takte fehlen und die drei Balken sofort nach dem Einschalten der Zündung auftauchen und nicht erst beim vergeblichen Einlegen eines Gangs. Wenn Du ganz sicher gehen willst, dann kannst Du mal ein Smartphone unter das Getriebe legen und beim Einschalten und Ausschalten der Zündung ein Video anfertigen. Die Kupplung wird nämlich über den Kupplungsaktuator bereits beim Einschalten der Zündung bestätigt und nicht erst wenn der Motor läuft. Beim Einschalten der Zündung muss der Bolzen aus dem Aktuator ausfahren und in die Metallpfanne drücken und damit die Kupplung trennen, bim Ausschalten der Zündung fährt er wieder in den Aktuator ein. Wenn er das in dem Video macht, dann ist von dieser Seite alles in Ordnung. Es könnte sich auch noch das Ausrücklager zerlegt haben und nicht mehr auf den Federkranz der Kupplungsdruckplatte drücken, aber auch in diesem Fall müsste das Getriebe ausgebaut werden und bei dieser Kilometerleistung wäre es ohnehin am sinnvollsten, gleich die gesamte Kupplung mit dem Ausrückhebel zu erneuern. Alles andere wäre absoluter Nonsens! Deshalb werden ja auch wie Du an meinem verlinkten Beispiel oben siehst sehr oft das Kupplungsmodul zusammen mit dem Ausrückhebel als Set angeboten. Du solltest auch drauf achten, daß es originale SACHS Teile sind, auch wenn die unter Umständen etwas teurer als andere Angebote sind.
