McScobby996
Türverkleidung austauschen 451
Hallo Leute,
sry wenn ich es doch übersehen habe in der Suche aber,
gibt es mittlerweile eine Anleitung irgendwo, wie man die Türverkleidungen innen abmontieren kann? Bei YT und Google habe ich nur die Außenhaut Demontage gefunden.
Ich muss mir das erstmal anschauen, bevor ich mich da ran wage. So ne Hilfestellung wie erst außen dann innen bringen mir dabei nicht leider nicht viel.
Ich danke euch.
Was muss man tun um einen Beitrag genehmigen zu lassen??
Also der Beginn wäre auf dieser Seite beschrieben.
Aber wenn mich meine bescheidenen Schulenglischkenntnisse nicht täuschen, dann heisst der Satz,
However, that means you have to remove the external door panel first.
daß man auf jeden Fall zuerst das außere Panel demontieren muß, bevor man das innere demontieren kann.
Ich kenne den 451er und damit die Hintergründe nicht, würde aber vermuten, daß da irgendwo Halterungen oder Befestigungen der inneren Türverkleidung an Stellen sind, an die man nicht ran kommt, wenn man das außere nicht vorher demontiert hat.
Leider handelt es sich bei dieser Seite bei Evilution um eine kostenpflichtige und der Rest ist nicht dargestellt, aber da dort auch jede Menge andere gute Anleitungen zu finden sind, wäre es eine Überlegung die 15 englischen Pfund dafür einzusetzen.
Max als Insider könnte da vielleicht noch was zu schreiben. 🙂
wenn du die Innenverkleidung tauschen willst, musst du fast die gesamte Tür zerlegen.
Am 22.2.2021 um 10:24 schrieb yueci:
...wer nicht hören will...
vor 6 Stunden schrieb McScobby996:
@Ahnungslos, ich sags mal vorsichtig... Das tue ich mir kein 2tes mal an...
Du, es gibt Arbeiten an Smart, da sehnst Du Dich danach, die Tür zu strippen! 😊
Im Sommer doch genau richtig, wenn man kein Cabrio hat
vor 11 Stunden schrieb yueci:
der muss fühlen... aber es hat sich gelohnt... nur nochmal überlege ich mir das... 🙂
vor 11 Stunden schrieb Ahnungslos:
Bestimmt, aber spätestens da... sag ich dem Werkstattmenschen meines Vertrauens... da hast den Schlüssel... mach mal... 🙂
vor 15 Minuten schrieb McScobby996:
Dees isch ja langweilig!
Geht ja gar ned!
Hosch Du gar koi Ehre?
Weichei! 😉
vor 5 Stunden schrieb Ahnungslos:
Geht ja gar ned!
Weichei! 😉
lach... das aufgezählte schon, aber... da sprechen 2 Sachen dagegen.
Der Smartie ist mehr so das ich Tucker damit ins Geschäft und abunzu mal Einkaufen... Das ist mehr so Plug and Play... normalerweise und der 2te Grund, ab Morgen keine Freizeit mehr... 🙂
Hier gibt es ein gutes Video wie man das innere Panel löst:
1. 451 - in Mexiko (zu schlechte Strassen, musste einem Honda weichen)
2. 451 und S2000 - Dream team
3. 451 Cabrio (Hobby) und BMW i3, jetzt iX3
Und eines, das es noch einmal einfacher zeigt, wenn man nur von hinten an das innere Panel möchte um z.B. neue Netze zu installieren:
Das war schon mal ber 5 Jahre her, hatte danach das ganze nochmals gemacht um die gesamte Innenausstattung zu tauschen
Aber danke Dir für die Hilfestellung
Am 7.3.2021 um 01:03 schrieb McScobby996:
falsche Bereifung auf dem Smart - 450er Felgen...
vor einer Stunde schrieb Rollerfahrer:
Jepp war mir bekannt wo ich den vor über 5 Jahren, genauso nach neuem Tüv, erworben hatte...
Der Werkstatt wo er gewartet worden ist, war es nicht so geläufig, dass es einen 450er und einen 451er Smart gibt. Hatte noch mehr so Sachen gefunden, wo ich den kleinen Zerlegt hatte...
Schau mal bitte auf das Erstellungsdatum des Postes, kommt bisschen Spät deine Warnung... 🙂
bearbeitet von McScobby996
vor 5 Stunden schrieb McScobby996:
Ja sorry, das Datum hatte ich übersehen.
... ich wollte die Videos nur ergänzen um den Thread zu vervollständigen. Ich war auf der Suche nach einer Anleitung, bin auf diesen Faden gestoßen und er hat mich nicht weitergebracht. Dann habe ich die Videos gefunden und wollte diese für den nächsten dokumentieren der das gleiche sucht.
vor 22 Minuten schrieb Aloe:
Falls Hilfe mit dem zerlegen brauchst... sag bescheid... kenne mittlerweile wirklich jeden Clip und jede Schraube an dem Auto persönlich... 🙂
Alles gut... war ja auch nicht böse gemeint... 🙂
