Outliner
Motorlager vorn 450er besserer Qualität?
Frag den augenverdrehenden Smilie!
 Es gibt Tatsache Leute die alten Kram zum Neupreis anbieten und dann kaufen Manche das auch noch!😲
vor 4 Stunden schrieb Outliner:
Das Victorinox der Drehmomentstützen.😁
Nimm DAS hier, ein echtes Schnäppchen!🙄
Die Meyle sind ja doch teurer, das will wieder niemand bezahlen. Darum kann ich da nicht mit Erfahrungswerten dienen, habe bei mir erst das Zweite drin, wobei das Original bedeutend länger gehalten hat.
Hätte ich gewusst, dass die Febi nur halb so lange halten...
Febi hält einfach überhaupt nicht!
Wenn du wüsstest wieviele völlig zerstörte Lager ich davon schon nach kürzester Zeit wieder gewechselt habe..
Finde ich aber schon seltsam. Febi,  Swag und Blueprint gehören doch zur Bilstein-Gruppe und deren Fahrwerke sind doch auch bestens...ich dachte bisher Blueprint ist eher das Schmuddelkind.
Ich habe übrigens das Swag in der Bucht bestellt und ein paar schwarze "Einstecker" von Powerflex.
Mal sehen wann ich dazu komme den Mist zu wechseln, weil man mir den Tag mit Arbeit versaut. Und arschkalt ist es auch!😒
So viel ich das weiß sind das 2 verschiedene Firmen. Kommen beide aus Ennepetal.
August Bilstein gründete 1873 die heutige Stoßdämpfer Firma
Ferdinand Bilstein gründete 1844 die heutige Aftermarket Firma
Wie nun August und Ferdinand familiär verwandt sind oder die Namensverwandtschaft nur ein Zufall ist, hab ich auf die schnelle nicht herausgefunden.
Stoßdämpfer & Co = Thyssenkrupp Bilstein GmbH = Premium Hersteller
Aftermarket = Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG = Premiumhersteller mal so, mal so. Wird wohl auch viel weltweit nur dazugekauft und mit viel Glück gibt es da irgendwo eine Qualitätskontrolle.
bearbeitet von Ralf_47
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
Ah, ich verstehe....
Ferdinand Bilstein = Febi
Das linke und das rechte Twix...😂
Hat man mal was zu gooooogeln.
Die Scheisse!🤬
Das Gummi sieht noch ok aus, keine Mikrorisse, dafür ist es komplett abgerissen! Dreck!
Zweieinhalb Stunden für den Mist wegen letztlich 3 popeliger Schrauben!
Habe den Integralträger hinten gelöst, vorn die Schrauben raus mit Getriebeheber auf der Bühne und dann mit Leiter und 46487474 Verlängerungen die Schrauben...
Dafür gehören die Erbauer verhauen!☠️
Neues Lager von Swag drin, nun mit PU-Einlagen, die schwarzen von Powerflex!
Es brummelt mehr am Hintern, aber es kloppt nicht mehr beim Lastwechsel.
Bin zufrieden.
Antriebseinheit in die Werkstattstellung ablassen, die oberen beiden Schrauben lösen, Motor selber absenken, Querschraube lösen, Lager tauschen ( durch das Motorabsenken kann man es in Fahrtrichtung nach rechts kippen und nach rechts rausnehmen) und die Geschichte wieder Hochbauen. Wichtig ist die oberen Schrauben zuerst anziehen und wenn der Motor hoch gehoben wird, die Querschraube erst anziehen wenn der Motor wieder frei hängt damit das Lager ohne Verspannung eingebaut wird.
Dauert so 40 Minuten...
bearbeitet von Smartdoktor450
Motor überhaupt nicht ablassen und den alten Halter am Motorblock drann lassen. Quasi nur das Lager selbst tauschen. Die oberen beiden Schrauben sind dann etwas fummelig aber geht ;).
Dauert dann ca 20-30 min.
Das einzige was ich dazu ausbaue ist die Zuluftführung und den Limaschutz.
Für die oberen E14 Schrauben benutze ich einen 11er Ratschenringschlüssel.
@Outliner das ist das übliche Febi Fehlerbild.
Man könnte auch sagen das Lager ist aus feinstem Chinesium 🤣
Ich hatte mir extra einen Satz Torx Ratschenringschlüssel gekauft von KS-Tools.
Den alten Halter habe ich drangelassen und ja auch die Querschraube zuletzt angezogen.
Aber wie zur Hölle kannst du da noch schrauben, selbst wenn du den Luftkasten abbaust? Da ist doch das Handbremsgeraffel auch noch im Weg und die Schrauben sassen bombenfest!
Und die oberen Schrauben wollten nicht fassen beim Einbau und beim Lösen ist mir immer das Gelenk weggeklappt.
"Chinesium" ist geil!😂
Ja es ist eng aber es geht. Zum lösen kannst du den Ringratschenschlüssel mit einem Montiereisen "verlängern" gegen die Achse abgestützt ergibt das nen guten Hebel.
Damit löst man die Schraube definitiv.
Von oben mach ich garnix. Alles von unten!
Probier ich beim nächsten Mal, was hoffentlich sehr lange hin ist!😉
Hallo und guten Tag,
der nette Herr von der technischen KFZ Überwachung hat mir einen Hinweis in den Bericht geschrieben.
Zitat: Motorlager kommt.
Hieraus stellte sich erst mal die Frage welches und as da empfehlenswert ist.
Die tolle Smart Werkstatt hier am Ort hat mir dieses Jahr schon 1100 € abgenommen für Gedöns und bin irgendwie nicht motiviert wieder mal Säckeweise die Cent dorthin zu tragen.
vor 15 Minuten schrieb SuSmart:
Wäre es nicht eine praktikable Möglichkeit gewesen, den danach zu fragen?
Wie soll Dir denn das hier im Forum jemand aus der Ferne beantworten können???  🤔
Leider habe ich den Herrn nicht persönlich getroffen sondern es eben nur als Bemerkung auf dem Papier gefunden. Der Smart Händler hatte mich darauf nicht hingewiesen (wahrscheinlich weil ich schon verärgert wegen der Querlenkerbuchsen war).
Die Frage richtete sich danach ob es Erfahrungen gibt welche Lager am häufigsten verenden und welche Ersatzteile sich empfehlen.
Gast stuhlfahrer
Am 7.2.2021 um 12:50 schrieb Outliner:
ich hab noch eine Alternative aus der Schrauberbudenhexenküche.... 😁
Motorlager vom Diesel und mit Sikaflex 252 (starker Karroserieklebstoff) auspritzen und ein paar Tage liegen lassen.
Habe genau dieses Lager seit 5 Jahren drin und alles gut.
Ansonsten reicht auch ein Lager vom Diesel ohne Sika. Das ist etwas robuster als eines
vom Benziner....
bearbeitet von stuhlfahrer
Eigentlich kommt nur immer das vordere Lager. Die seitlichen musste ich noch nie anfassen.
Also Swag (mit den Einsätzen wie beschrieben) oder ausspritzen. Das klingt für mich auch haltbar...
Vielen Dank für die hilfreichen Antworten zu diesem Thema. Habe das passende Teil bestellt. Unter den Ahnungslosen ist der halbwissende König.
vor 3 Stunden schrieb SuSmart:
Das würde ich jetzt mal so pauschal nicht sagen! 😄
Aber viele Halbwissende!
    • Wirklich ein schönes model ❤️   Ich habe das pfeifen auch, jedoch wird mein Dach zu stark angedrückt, wodurch sich oben in der mitte eine undichte stelle bildet weil sie sich nach oben biegt weil rechts und links zu stark rangezogen wird (siehe bild)   Es wird leiser wenn ich es ein ganz kleines bisschen aufmache oder nicht zu 100% schliesse sondern zu 99.5% 😝 dadurch ist das dach nämlich in der mitte nicht so stark gebogen und schliesst besser.   Kannst ja mal austesten und berichten.   Auch kannst dir mal die ecken vom stoffdach von aussen vorne anschauen und die mitte und vergleichen ob alles absteht oder wie das alles bei dir aussieht wo es reinpfeift.   Hier sieht man dass es oben absteht und an den seiten sehr press anliegt
