Offroadsmarti
Zwischen Update offroad spielzeug
Anbei aktuelle Bilder 😉
Heute mitgenommen zum Bügel und dachkorb schweissen 🙂
Schreibt mal rein wie ihr es findet 🙂
LG und bleibt gesund !
Bilder versuche ich mal in die kommentare zu machen kann keine auf das thema packen ... obwohl richtige größe und Format  😕
Es ist aber nicht einfach, einen Offroadreifen mit so flacher Seitenwand zu bekommen. Ich glaube Interco o.ä. ist da nicht der richtige Ansprechpartner...😂
Was ist momentan drauf für eine Grösse bzw was passt drunter? Hast du die Möglichkeit die Felgen zu verbreitern?
vor 14 Stunden schrieb Zickenversteher:
Ich dachte immer Offroad Reifen sehen anders aus.
Ja sind originale sandreifen von neuen suzuki jimny !
195 80 R15 sind drauf !
Felgen bleiben so !
Überlegen jetz andere querlenker und geänderte Federaufnahmen vorne zu bauen ! So wie kosilov 🙂 !!
An so einem Umbausatz bis auf den Schnorchel hätte ich auch Interesse.
vor 1 Minute schrieb Belcanto:
Dann melde dich doch bei smartdoctor !
Eventuell hat er was passendes .. er meinte er ist sogar an etwas dran mit tüv Zulassung 😉
Ich baue ja nur wegen dem Spaß am basteln 🙂
vor 4 Stunden schrieb Offroadsmarti:
So vielleicht?
Eine Karosse auf einen vorhandenen Rahmen zu setzen, ist kein echter Umbau.
vor 37 Minuten schrieb gewürfelt:
Genau so sehe ich das auch!
Und ich sehe es anders, ganz zu schweigen davon, welches besser aussieht und funktioniert😁
vor 7 Minuten schrieb CDIler:
Davon war ja nicht die Rede, mir gefällt der andere auch besser. 🙂
vor 19 Minuten schrieb Ahnungslos:
Deswegen war es ja auch ein Nebensatz
    • Guten Morgen Gemeinde, ich setze mal auf diesem - vermutlich (?) passenden - Thema auf und schildere den Fehler:    Bei unserem 451er (Bj. 2014, Klima, echte 12.000 km) klackert es oft, nicht immer, nach Einschalten der Zündung von vorne rechts im A-Brett. Hört sich an, als ob die Zähne zweier Zahnräder nicht sauber eingreifen und durchrutschen. Nach Drücken der Umlufttaste ist das Klackern sofort weg. Es hört aber auch ohne Drücken der Umlufttaste nach ca. 8 sec. ab Motorstart von alleine auf, manchmal klackert es auch für kurze Zeit während der Fahrt. Die Batterie ist kein Jahr alt und meist voll geladen.   Mercedes würde gerne das A-Brett demontieren, was nicht ganz günstig zu sein schein. Hörte sich mehr nach "try-and-error" an.   Ist der Fehler bekannt und was könnte es sein?   Dank und Gruß
