emil
Reanimation 2004er 450 CDI nach über 6 Jahren Stillstand
Dann habe ich vielleicht einen Knick in der Optik 🙂
Die Auflösung ist ja auch recht gering, aber irgendwie sieht das einfach komisch aus.
bearbeitet von 450-3
vor 3 Stunden schrieb emil:
Morgen checke ich den Kabelverlauf zur Kraftstoffpumpe - einfach um auszuschließen, ob beim Zusammenbau irgendwo Kabelbäume gequetscht wurden.
Was wurde denn in dem betreffenden Bereich gebaut, um in Gefahr zu laufen, daß Leitungen gegen Masse gequetscht werden.
Hallo Ahnungslos,
der hintere Fahrschemel (Motor, Getriebe) stand neben dem Smart, das komplette Bremssystem samt Leitungen und ABS Block sowie die Klimaverrohrung, die Wasserschläuche, Kühler und Kondensator waren draußen. Alle elektrischen Steckverbindungen des Hauptkabelstranges nach hinten waren demontiert. Nur der Mortorkabelstrang blieb unangetastet. Sah aus wie ein Fischertechnik-Bausatz.
Emil
Emil
So, es geht weiter!
fand die Lötstellen eigentlich OK - aber dennoch nachgelötet - siehe Foto. Nun is fertich!
287000292_Ltstellen.thumb.jpg.d281f4f6a943658fb440ccc23bd4aaa8.jpgJetzt falte ich das Teil wieder zusammen und baue es ein.
bearbeitet von emil
Emil
So, nun ist es raus:
Alle Stromleitungen zur Kraftstoffpumpe sind soweit OK - die Pumpe selbst reagiert auf direkte 12V Versorgung via Stecker N11-3 Pin10 so:  - Im Tank macht es "Klack" und die Stromaufnahme geht über 10A - aber kein normales Betriebsgeräusch.
Morgen klemme ich noch den Kraftstofffilter ab - eventuell ist dieser "zu". Kann ich mir aber nicht wirklich vorstellen.
Also: Tips zum Ausbau des Tanks sind gefragt - die Möma - Anleitung habe ich schon. Nur möcte ich nun wirklich nicht mehr den Motor samt Fahrschemel runtersenken - das habe ich schon oft genug gemacht.
Tips +Ideen?
Danke und Gruss
Emil
Emil
Hat jemand zufällig die MB- oder Smart Teilenummer für die Kraftstoff-Fördereinheit (der Topf im Tank mit Pumpe + Geber) parat?
Es betrifft einen CDI, 2nd Generation 450, EZ war 4/2004, die Fahrgestellnummer lautet: WME 450 3001 J 092371
Danke und Gruss
Emil
bearbeitet von emil
Emil
Hallo Emil,
ich habe jetzt online nicht mit deiner exakten FIN gesucht sondern nur mit der 450.301.
Im Online Teilekatalog werden dafür drei verschiedene Teilenummern aufgeführt.
Q0003412V014
Q0010688V001
Q0002585V028
Ich weiß nicht inwieweit sich diese Pumpen unterscheiden.
Wenn ich dran denke, schaue ich morgen mal mit deiner FIN ins EPC.
Ralf
In jedem Falle BRANDNEU und keine Schlachtervariante. Warum?
Weil ich keinen Bock habe, in ein paar Monaten nochmal den Tank auszubauen. Das wird echt eine Scheissarbeit - der Fahrschemel muss komplett runtergelassen werden (mit den Abstandsbolzen), sonst kriegt man den Tankstutzen nicht raus. Und mir ist noch nicht ganz klar, wie ich den Diesel ohne Pumpe aus dem vollem Tank bekomme....
Bei andern Teilen, wo man gut rankommt oder nichts "Elektrisches" drin ist wie z.B. Panels oder Sitze ist das was anderes.
Emil
Emil
vor 13 Stunden schrieb RKI:
Q0003412V014
Q0010688V001
Q0002585V028
Hallo Ralf,
danke für Deine Info. Ich habe eben im Internet verscheiden Varianten gefunden - die Teilweise 2 Bar und dann 5 Bar Systemdruck ausweisen. Insofern ist es unklar, welche Pumpe passt. genau weiss ich es, wenn dei alte Pumpe draussen ist - aber dannn würde ich gerne das passende Teil schon parat haben.
Wenn Du schon ins EPC schaust, versuch doch bitte mal meinen 2. CDI (der mit dem Motorbrand), der ist ein paarMonate älter und hat die FIN
WME 450 3001 J0 27797
Mal sehen, ob die Teile indentisch sind.
Danke +
Guten Rutsch!!
Emil
Emil
Hallo Emil,
zunächst möchte ich Dir und selbstverständlich allen anderen Foristi ein gutes und vor allem gesundes neues Jahr wünschen.
Mit deinen beiden FINs wird im EPC die Teilenummer Q0002585V028 für die Kraftstoffpumpe ausgegeben.
Edit 1
Ich hatte übrigens auch schon einmal einen Defekt an der Pumpe. Es war ein simpler Kabelbruch und konnte mit einfachsten Mitteln behoben werden.
Nur mal so als Anregung, wenn Du den Tank sowieso ausbauen musst. Hast Du darüber nachgedacht ggf. auf den großen Tank umzurüsten? Die gibt es inzwischen zu vernünftigen Preisen.
Edit 2
Jetzt habe ich auch nochmal ins WIS geschaut. An die Pumpe kommt man offenbar auch ohne Ablassen der Antriebseinheit und den kompletten Ausbau des Tanks.
Es muss der Kraftstoffkühler und die hintere Schottwand ausgebaut werden, dann soll man den Tank wohl soweit ablassen können, dass man an die Pumpe kommt.
Ralf
bearbeitet von RKI
An dem großen Tank müssen aber noch die Anschlüsse customized werden mit 180 Grad Bögen.
Ich habe nur eine neue Leitung zusammenstecken müssen. Ich kann mich aber nicht mehr erinnern, welche es war.
Die zwei anderen Leitungen passen auch so.
Die Rücklaufleitungen gehen bis zum Boden, darüber müsstest du das meiste an Diesel absaugen können.
Kann man nicht einfach einen Gartenschlauch in den Tankstutzen stecken und darüber absaugen? Sorry für die blöde Frage, ich habs noch nie versucht, hatte dafür auch noch nie Verwendung. Manche Tanks haben Siebe, die das verhindern, andere nicht.
vor 8 Stunden schrieb RKI:
Was ist das? Wo finde ich die?
Am 1.1.2021 um 19:50 schrieb Funman:
Die hinteren Schrauben der Unterbodenverkleidung sind darin befestigt.
    • @Steffi_Holger, zu teuer ist ja auch meine Einschätzung. Tendenz wäre für mich eher Richtung 7.700 €. Könnte aber den Händler verstehen, der ja 12 Monate Garantie leisten muss und natürlich auch noch einen Gewinn benötigt. Denke, dass fair so bei 8.200 € liegen dürfte. Bin aber - wie gesagt - hier etwas unsicher.
