Feuerblitz
Smart geht während der Fahrt aus
Moin.
Immer noch springt der 450cdi nicht an.
Ursprüngliches Problem: während der Fahrt ging der Wagen aus und spritzt seit dem nicht mehr ein.
Werkstatt hat ursprünglich vermutet, der Motor sei fest, aber Motor dreht.
Werden die Düsen durch einen externen Stromimpuls gekitzelt sprühen sie.
Pumpe wurde ausfetauscht.
Überlegung war, es könnte das Steuerelement sein.
Mein Mann hat also vom funktionstüchtigen Smart erst das Steuerelement, danach den ganzen Zündschlosskasten und dann den Tacho ausgetauscht.
Nun entriegeln die Türen nur mit dem alten Schlüssel und die Wegfahrsperre entriegelt im neuen Schloss mit dem neuen Schlüssel und dem neuem Steuerelement nicht.
Wo kann noch ein Sensor liegen, der mit dem neuen Schlüssel gekoppelt ist und dadurch die Wegfahrsperre nicht sich löst?
So langsam verzweifeln wir.
Grüße Nicole
vor 44 Minuten schrieb Feuerblitz:
Schlüsseldaten liegen nur im Motorsteuergerät und in der SAM (der Sicherungskasten unter dem Lenkrad), nicht im Tacho.
EDIT: Sorry, falsches Baujahr 😉
bearbeitet von 450-3
vor 48 Minuten schrieb Feuerblitz:
Wie kommst Du eigentlich drauf, daß es mit der Wegfahrsperre zu tun hat, wenn der Anlasser den Motor dreht?
Wenn die Wegfahrsperre aktiviert wäre, dann würde der Anlasser schon gar nicht drehen, sondern entweder ein großes X oder ein Schlüsselsymbol in der Ganganzeige im Kombiinstrument auftauchen!
Von daher gehe ich erst mal davon aus, daß es mit der Wegfahrsperre nix zu tun hat, wenn der Anlasser den Motor durchdreht und dieser aber nicht anspringt!
vor 55 Minuten schrieb Feuerblitz:
Sorry, aber von solchen planlosen Materialschlachten halte ich überhaupt nix! 🙄
In der Regel funktioniert da nachher noch weniger als vorher!
Ich würde erst mal alles wieder in den Ursprungszustand versetzen und damit den Originalzustand wieder herstellen!
Dreht die Kraftstoffpumpe überhaupt, wenn die Zündung eingeschaltet wird?
Wenn mit Steuerelement das Motorsteuergerät gemeint ist, dann klingt die Beschreibung schon plausibel. Im SAM liegen noch die Daten der alten Schlüssel, deswegen geht die Tür auf, aber ohne anlernen gibt das Motorsteuergerät jetzt natürlich die Wegfahrsperre erstmal nicht frei.
Siehe mein vorheriges Posting!
Planlos Komponenten zwischen den beiden Smarts hin und her zu tauschen sorgt nur für Verwirrung und weitere Fehler!
Das ist so ziemlich das unsinnigste, was man machen kann!
Hallo Nicole,
da habt ihr ja schon ganz schön viel gebastelt...
Ahnungslos war schneller 🙂
Hat euer Smart die Diagnoseschnittstelle neben dem Lenkrad oder im Sicherungskasten?
Sind Fehler im Fehlerspeicher abgelegt?
Ich würde erstmal alles wieder zurück bauen, euer Problem hat mit der Wegfahrsperre sehr wahrscheinlich nichts zu tun.
Wenn ihr am Smart Steuergeräte (SAM, MSG) tauscht müssen die Schlüssel neu angelernt werden. Der 450er hat keinen Transponder im Schlüssel wie der 451, sondern schaltet die Wegfahrsperre über einen Impuls beim Aufschließen ab.
Was meinst Du mit "Steuerelement"?
Hört man beim Einschalten der Zündung die Kraftstoffpumpe kurz anlaufen?
Springt er an wenn man mit Starthilfespray nachhilft?
Beste Grüße
Dietmar
bearbeitet von Doppelpass
vor 4 Minuten schrieb Doppelpass:
Also gemäß diesem Fred müssten es zwei SAM Smarts sein.
Nichtsdestotrotz ist diese Vorgehensweise Nonsens!
Danke für den Hinweis.
Der SAM- Smart gibt über die Diagnose erheblich mehr Preis als der ZEE. Z.B. ein Problem mit dem KW- Sensor oder der Hochdruckpumpe wird dort angezeigt.
Im Falle des TE würde ich, wenn SAM- Smart, trotz der wenigen Infos, auf KW- Sensor, Kraftstoffpumpe oder Sicherung, Raildrucksensor tippen.
Wäre es ein ZEE würde ich mal unter den Fahrersitz schauen...
Also beim Auslesen waren keinerlei Fehler zu erkennen.
Ne wir sind nicht davon ausgegangen, dass das Problem des nicht mehr Anspringens an der Zentralverriegelung liegt. Ich bin zwar nicht der "Experte" in der Familie, sondern mein Mann, der bisher aber nur ältere Mercedes unter seinen Händen hatte, aber nachdem es nicht die Kraftstoffpumpe war und andere Komponenten ausgeschlossen werden konnten, vermuteten alle es könnte das Steuerelement sein.
Bei dem Tausch tauchte dann das Problem auf, dass der Schlüssel nicht reagierte aus das Steuerelement.
Ich kanns nicht richtig erklären, ich lasse mir das morgen genau berichten von m Mann und erkläre es dann (hoffentlich) fachlich korrekter.
Aber der Tipp mit dem fehlenden Transponder ist schon mal ganz nett. Danke
vor einer Stunde schrieb Feuerblitz:
Dann klinke ich mich als Ahnungsloser am besten gleich mal wieder aus!
Wenn schon Experten im Spiel sind, dann bin ich überflüssig! 😉
Ich frage mich zwar, wie man dann solch eine sinnlose und unlogische Materialschlacht anzetteln kann, bei der mit jeder Aktion immer weniger funktioniert, aber das wird Dir Dein Mann bestimmt beantworten können. 🙂
Hey ruhig Blut.
Mit Experten mein ich nicht SMART-Experte. Ich wollt damit nur selbstironisch meine fehlende Fachsprache benennen. Ich kann dir genau jeden Häkelstich benennen, habe aber von der Fach-Autosprache keinen blassen Dunst.
Da weiß mein Mann schon eher was mit kw-Sensor usw. gemeint ist. Seid einfach so lieb (BITTE!!!) und lest euch das morgen mal durch, was er genau gemacht hat und warum.
Ist halt kein W123 sondern ein Smart und ich würde gerne das Schnuckelchen fahren, denn meine Biene gibt auf und der neue weigert sich einfach anzuspringen.
Also Hilfe wäre echt cool.
Liebe Grüße☺
vor 1 Minute schrieb Feuerblitz:
Alles gut, was anderes wollte ich ja auch nicht machen! 🙂
Wenn SAM Smarts während der Fahrt ausgehen und keine Fehler abgespeichert sind, kommen mir die gebrochenen Lötstellen im Inneren des SAM in Erinnerung. Was hat er denn im Kombiinstrument dabei angezeigt? Einen Strich?
Das SAM kann repariert werden, allerdings nicht bei Mercedes, die verkaufen Dir nur ein Neues.
Kurbelwellensensor wäre auch ein Kandidat.
Hatte diese Fehler bisher allerdings nur bei Benzinern, aber könnte beim Diesel genauso sein.
vor 16 Stunden schrieb Feuerblitz:
Welche Pumpe?
Wie schon von den Vorrednern gesagt, würde ich erstmal alles auf original zurücktauschen und dann systematisch nach dem Fehler suchen. Dreht der Anlasser denn flott?
Wenn ein Smart 450 CDI während der Fahrt ausgeht, z. B. durch Fehler in der Raildruckregelung, dann muß ein Fehler im Speicher stehen. Die Steuerung stellt den Motor nicht einfach so ab ohne Fehlereintrag. Womit habt ihr den Fehlerspeicher ausgelesen?
Der Kurbelwellensensor wäre auch eine Idee. Habt ihr den schon getauscht?
vor 12 Minuten schrieb Funman:
Welche Pumpe?
Also Anlasser dreht anständig. Elektrische Kraftstoffpumpe läuft an und fördert Kraftstoff durchs Systhem.
Kurbelwellensensor könnte noch, noch nicht getestet.
Raildrucksensor noch ne idee und SAM ist nen guter Tipp.
Also haben den Wagen mit einem Werkstattgerät auslesen lassen. Keinerlei Fehlermeldungen. Ob Striche da waren weiß ich nicht.
Haben nicht wild getauscht, auch wenns so klingt, sondern nach Tipps von (vermeintlich) Fachleuten Stück für Stück gewechselt. Aber Fachleute für Werkstatt sind halt keine Fachleute für Smart🙄🙄🙄
Auf SAM kam nicht der Hinweis.
Und erst Recht nicht, dass das Motorsteuerelement nicht vom Smart mit ZEE in einen Motor mit SAM getauscht werden kann. Mann sagt gerade es wären aber die gleichen Nummern drauf.
Ok. Jetzt geht's also ans SAM. Klingt plausibel.
Der Wagen fördert ja Kraftstoff,  aber es kommt nicht bei den Injektoren an.
Danke erst mal.
Alles zurückbauen. Und prüfen, ob der Motor mit Starthilfespray hustet. Hast du einen Drehzahlmesser?
Wenn die Werkstatt den Unterschied ZEE/SAM nicht kennt ist es definitiv die falsche Werkstatt.
SAM Diagnosebuchse links vom Lenkrad, ZEE unten im Fussraum. Beide Systeme sind nicht kompatibel.
Werkstatt macht sonst nur LKW's und ist Neffe ☺
Nein Motor hat nur geklickt, nicht gehustet.
Infektoren waren schon ausgebaut und bekommen keinen Impuls zum spritzen.
Ist definitiv SAM im 2006er und ZEE im 2004er. Aber ist das Motorsteuerelement dadurch auch nicht passend? Könnte man überhaupt einen 04er als Teilespender für einen 06er nehmen? Mal abgesehen von unterschiedlichen Türaufhängungen und SAM contra ZEE?
Motorsteuerelement ist nämlich baugleich zum Beispiel.🤔
vor 40 Minuten schrieb Outliner:
Drehzahlmesser nicht an Board. Hier ist keine Werkstatt🤣
Obwohl beim Benz Ehemann schon ganze Motoren ausgetauscht hat und auch beim Smart sonst viel repariert hat, mechanisch ist ihm das alles klar, nur in Sachen Elektrik sagt er muss er erst mal blicken,  was was ansteuert. Ich vermute fast es könnte elektrisch sein. Deshalb haben wir ja das Motorsteuergerät ausgetauscht.. nichts wissend über das SAM, aber das war ein guter Hinweis.
Bauen gerade wieder zurück und werden dann erst mal Kurbelwellensensor tauschen, da liegt hier noch ein neuer und wenn es der nicht ist, dann ein neues SAM kaufen.
Danke euch. Berichte weiter, wenns was Neues gibt.🙄
...lieber reparieren lassen - ist billiger und nachhaltiger - das PHS-Labor hat hier die beste Reputation.
vor 15 Minuten schrieb Feuerblitz:
Ohweh.
Dann gibts entweder ein Problem mit der Raildruckregelung oder mit dem Kurbelwellensensor. Raildruckregelung legt aber Fehler ab.
vor 18 Stunden schrieb Feuerblitz:
Wie habt ihr das geprüft? Wenn man einfach 12V auf den Elektromagneten gibt, dann geht der kaputt.
Achja, nochwas: Viel Glück!
Am 25.10.2020 um 23:56 schrieb Funman:
Du zerlegst gerne, was?
Ich zitiere mich gerne selber. Recycling ist auch nachhaltiger. 😉
vor 5 Minuten schrieb Feuerblitz:
ich hatte früher einen 1999er smart&pure (Benziner) und als der während der Fahrt ausging und nicht mehr ansprang (2009), war es der Kurbelwellensensor und auch das erste was ich getauscht habe. Allerdings war das Fehlerbild deutlich zu identifizieren - es gab Vorzeichen, wie kurzfristiges Rucken während der Fahrt und später plötzliches Ausgehen an immer der selben Stelle (wärmegetriggert) auf dem Weg zur Arbeit - der Fehler hat sich sozusagen entwickelt und war sogar reproduzierbar bis zum Totalausfall.
Es muss aber nicht unbedingt eine der elektrischen Komponenten selbst sein, genauso wichtig sind die Leitungen und Anschlüsse zu diesen - das ist dir Krux an der Sache mit der elektronischen Regelung der Motoren.
Mit dem Draht kurz berührt und auch nur an einer. Die hat dann gespritzt.
Entscheidung geändert. SAM kommt raus und wird überprüft,  ob evt. defekte Stecker vorhanden sind. Diese werden dann mit neuen Steckern gelötet. (Mann ist Heizungsbauer kann sowas also).
Wenn alles o.k. ist, dann gehts weiter mit dem Kurbelwellensensor.
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Ich gebe mal zu bedenken:   Soweit ich diesen Thread / Faden gelesen habe, hat die TE sich nicht zu der Art der Werkstatt geäußert, könnte also durchaus ein Marken-Glas-Palast sein.....   Ich war schon lange nicht mehr bzgl. "Dienstleistungen" dort (in den Palästen...), meist nur wegen (Klein-) Ersatzteilen.   Zumindest in HH war der Aushang der "Stundensätze" im Kundenbereich schriftlich gegeben. Und der lag schon vor 10 - 12 Jahren bei ca. 120 Euro/Stunde für "Allerwelts-Arbeiten" und z.B. bei 180 Euro/Stunde für "Lackier-Arbeiten". Alles noch zzgl. Steuern und Material (und "Kleinteil-Pauschalen" sind ja nun nicht besonders unüblich).   Und die Höhe dieser Stundensätze wird nicht geringer geworden sein.....   (Und nochmal, ist auch schon einige Monate her: "Freie" Werkstätten hier im Kieler Raum nehmen 70 - 90 Euro/Stunde zzgl. Steuern und Material. Vorlaufzeiten 6 - 8 Wochen.....).   Von daher.....   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
