thomas-steffi
Generatorwechsel / Masse?
Am 20.12.2020 um 13:19 schrieb Smart_Oldie:
Hier noch ein Link!
Die habe ich jetzt bestellt.
Außer dem die Ablassbolzen, meine Finger sind für die Smartschrauberei schon was dick. 🙂
Ring und Alltag: Seat Leon CupraR
Alltag: Golf 2 und Sprinter 906
Im Aufbau: Smart fortwo 450
Sommerspaß: Golf I Cabrio
Sommerspaß Steffi: Buell XB9SX
Sommerspaß Thomas: Ducati Hypermotard 821
Am 23.12.2020 um 10:54 schrieb thomas-steffi:
Und heute schon angekommen!
Wobei.......
3 Anschlüsse B+, D+, PhIn
Ich denke, auch diese wird nicht passen.
Ist es wirklich so unmöglich eine passende Lima zu bekommen?
Am Sunday, December 20, 2020 um 10:49 schrieb Funman:
Meine Idee wäre immer noch, eine Lima zu montieren, der das ganze drumherum egal ist und die einfach immer 14V macht sobald sie läuft. Dann kann man sich die ganze Wissenschaft mit dem Phin sparen.
vor 2 Stunden schrieb thomas-steffi:
Dieses Thema füllt allein hier im Forum schon ganze Bücher bzw. Freds! 🙂
Zu diesem Thema gibt es viele Threads und Infos hier. Vor allem Maxpower hat dazu viel geschrieben.  Stichwort ist Phin. Essenz ist wohl, daß die meisten Limas die angeboten werden in den alten Benziner Smarts nicht funktionieren.
Im EPC die OE Nummer raussuchen und dann nach OE Nummer eine Markenlima bestellen.
Noname lass ich beim 450 sein hast du nur Ärger mit zumindest beim Benziner....
vor 2 Stunden schrieb Funman:
Würde ich ja gerne haben.
Ich denke, nichts anderes war die originale auch.
Nur diese wieder zu bekommen scheint ein Wunder zu sein.
Ich habe nach der Teilenummern bestellt, welche auf der alten Lima aufgedruckt ist. Diese stimmten mit der Nummern der neuen Lima überein (Im Onlineshop). Trotzdem kam jetzt schon 2x eine andere Lima.
Einmal vom Autoteilehändler, einmal aus einem Smartshop der sich augenscheinlich nur mit Smarts beschäftigt.
Wenn ein Auto mit 59Tkm auf dem Tacho nicht wieder zum laufen zu bringen ist, ist eigentlich eine Schande den zu Schlachten.
Deswegen sollst du ja auch schauen was im EPC steht. Die Teilenummern haben sich X mal ersetzt. Mit dem was auf der Lima steht kommt man beim 450 sehr oft nicht ans Ziel.
Der 98er könnte auch noch eine Diodenleitung haben welche vom Generator zum Gehäuse des Anlassers geht. Diese verhindert das Entladen der Batterie durch den Generator wenn das Fahrzeug steht.
Am 23.12.2020 um 08:18 schrieb Ahnungslos:
Dann sind auch die Schlüssel in Ordnung!
Ich denke mal, Du lässt Dich davon ins Bockshorn jagen, weil sich die WFS nach einer gewissen Zeit wieder selbsttätig aktiviert.
I
Hattest Recht.
Ich habe mich ins Bockshorn jagen lassen. Funktioniert.
Ein Problem weniger.
Da meine Frau jetzt doch wieder mit ihrem Schalter fahren kann (Golf2, Knie macht es wieder mit), kann ich den Smart in aller Ruhe fertig machen, frische HU drauf und dann als Reserveauto benutzen.
Ich baue jetzt die alte Lima erstmal wieder ein. Und suche weiter.
Dann kann ich zumindest den Motor laufen lassen, wenn auch auf Batterieladung und nach der Ursache für die 3 Balken suchen.
Lima wird sich schon irgendwann was passendes finden.
bearbeitet von thomas-steffi
So, mal ein kurzes Update.
Nachdem die beiden falschen Limas zurückgegangen sind, habe ich eine bestellt die "aufjedenfall" passt laut telefonischer Auskunft.
Hat auch nur, wie die originale, 2 Anschlüsse laut telefonischer Auskunft.
Bestellt, gewartet, Paket aufgemacht, B+, D+ und ????     Ein dritter mit Anschuß W.
Der Verkäufer kann sich ebenfalls nicht erklären warum die Lima wieder 3 Anschlüsse hat. Er hatte vorab beim Hersteller nachgefragt und mit Bild bestätigt bekommen.
Nach Rücksprache mit dem Verkäufer diese, auf dem mittlerweile vorhandenen, improvisierten, Lichtmaschinentestplatz getestet.
Siehe da, Selbsterregend. Könnte also klappen, Hurra!!
Beim Einbauversuch festgestellt, das die beiden Gehäusehälften der Lima nicht sauber aufeinander liegen, da ein Metallstück dazwischen geklemmt ist. Dadurch ist der obere Flansch 0,5mm zu breit.
Und an einer neuen Lima feile ich nicht rum, wegen der Garantie.
Wieder den Kontakt mit dem Verkäufer aufgenommen, Lima geht zurück. Soeben einen Rücksendeschein erhalten und die neue ist schon unterwegs.
We will see.
Thomas
Anschluß W ist imho für einen Drehzahlmesser. Muß nicht angeschlossen werden wenn nicht benötigt.
nach meiner Erfahrung gibt es beim 450 Benziner grundsätzlich drei verschiedene Arten von den Anschlüssen der Lichtmaschine.
Vorausschicken möchte ich, dass die Lima aus dem Zubehör - auch wenn alle möglichen Vergleichsnummern aufgeführt sind - nur passen wenn die LIMA mit dem Diodenkabel verbaut ist. Deine Lichtmaschine mit dem alten Aufkleber ist die der aller ersten Generation, die hat nur das dicke Kabel übern Anlasser zur Batterie, kein dünnes.
Der Vollständigkeit halber: die dritte Generation Lichtmaschinen Z.B. ...V006/ ...V010 hat den dünnen Anschluß ( über das Steuergerät kommen hier 5 Volt an und dann lädt diese) aber hier darf kein Diodenkabel angeschlossen sein.
Man erkennt die Lichtmaschinen an einer kleinen Bohrung im Plastik am Ende der Gleichrichterbrücke.
Das alles ist auch in einer Werksanweisung von Smart schön beschrieben im Xentry.
Also besorg Dir bitte eine "alte" passende Lima und alles wird gut.
Am 13.1.2021 um 17:36 schrieb Funman:
Jep.
vor 8 Stunden schrieb Smartdoktor450:
Es gibt auch Firmen, die regenerieren Lichtmaschinen. Meist sind ja nur die Kohlen runter...
Ich habe in einem anderen Leben LiMas und Anlasser regeneriert. Sehr "beliebt" waren die Anlasser von Dieselloks, 45 PS.🤪
Am 16.1.2021 um 06:53 schrieb Outliner:
Jep.
ja genau, das teil raus bauen und vom Boschdienst machen lassen, dann geht das wieder.
...und es gab auch Käfer Industriemotoren zum Anlassen, zwinker....
vor 3 Stunden schrieb Smartdoktor450:
Vorausgesetzt, der Boschdienst hat eine archäologische Abteilung. Als an meinem ersten Smart die Lima nach 300000 Km keinen Strom mehr gemacht hat, war die so vergammelt, die wird vermutlich nicht mal mehr als Austauschteil akzeptiert. Ich habe sie auch nicht mehr gängig bekommen, die ist bombenfest korrodiert und voll mit blasigen Salzausblühungen, die übetall an Blechen ind Gehäuse rauskommen.
Nochmal meine Idee: was spricht dagegen, eine Aftermarket Lima für den Diesel in einen Benziner einzubauen? Gut, das Riemenrad muß getauscht werden, aber sonst? Ich habs nicht probiert, weil ich das Problem nicht habe, deshalb kann ich nicht bestimmt sagen obs geht. An Stelle so mancher Masochisten hier mit diesem Problem würde ich das probieren.
Problem ist nicht die Mechanik, obwohl der Riemen beim Diesel auch breiter ist.
Die Lima vom Diesel hat auch eine Steuerleitung angeschlossen, weis nicht ob hier auch 5V vom Motorsteuergerät kommen müssen und da es grundsätzlich drei verschiedene Anachlußarten bei Benziner gibt ist mir die Aussage
"...eine Aftermarket Lima für den Diesel in einen Benziner einzubauen?" grad mal zu pauschal.
Der Vorteil erschließt sich mir auch nicht, außer das die Lichtmaschine mehr Leistung vom Motor nimmt, deshalb hat sie ja auch die Steuerung....
vor 2 Stunden schrieb Smartdoktor450:
Ich meine natürlich eine ohne Steuerung, deshalb Aftermarket und keine originale.
Mir fällt gerade ein, Max hat darauf schonmal geantwortet. Eine ungesteuerte Lima im Benziner würde wohl zu große Drehzahlschwankungen verursachen. Na gut, dann gehts nicht.
vor 27 Minuten schrieb Funman:
Ja denk ich auch, sonst hätten die Erbauer die Lichtmaschine beim Benziner von 99 bis 2007 nicht 12 x geändert
Er lädt!
Smart-King hat eine passende Lima besorgt.
Eingebaut und siehe da. Ladekontrolleuchte aus, 14,4V Ladespannung.
Geht doch.
Also ist es doch noch möglich eine selbsterregende Lima zu bekommen.
Jetzt noch die 3 Balkengeschichte in den Griff bekommen und "schwups" fertig ist der Smart.
Für diejenigen die eine brauchen für 3 Kabel.
Ich habe mir auch vor 2 Monaten eine neue Lichtmaschine gekauft. Meiner ist Bj 11.2000 und hat 3 Kabel als Anschlüsse. Also mit Diodenkabel und Steuerungskabel die beide auf  PHIN geschraubt werden. Und Pluskabel auf dem anderen äußeren Anschluß der mittlere ist mit Kunststoffteil verschlossen.
Ich wurde bei dem Hersteller fündig FM-Autoteile. In der Beschreibung hat der extra drauf hin gewiesen das es eine ist für DIODENKABEN. Eingebaut....läuft einwandfrei.
https://www.ebay.de/itm/Lichtmaschine-Smart-City-Coupe-Fortwo-Cabrio-Roadster-mit-Anschluss-PHIN/113729511245?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
bearbeitet von Smart911a
Klar passt die, weil die Zubehörlimas die am Markt erhältlich sind mit PHin Anschluß ausnahmslos alle für das Diodenkabel sind.
Die haben als Kennzeichnung die kleine Bohrung auf der Gleichrichterbrücke.
Leider zeigt der LINK mal wieder ganz deutlich das auch bei dem Lieferanten Vergleichsnummern sämtlicher Smart 450 Lichtmaschinen aufgeführt sind:
9090090, DRA4115, 32063341, 9090173, 119960, 273907, DRA0301, 437631, Q0003250V011, Q0003250V010, Q0003250V009, Q0002801V006, Q0002801V005, 0003250V011, 0003250V010
Dies ist absolut irreführend und führt zu Fehlbestellungen!
Die Lima mit Diodenkabel hat die OEM 000 3250 V009
Oben ist mit aufgeführt die .....V006 und ....V010 das ist die ohne Diodenkabel ( ohne Bohrung auf der Gleichrichterbrücke)
zum Glück hat er die .....V008 nicht auch noch mit drauf, das ist die "alte" mit nur dem Ladekabel....
Wie bereits geschrieben, das ist im Xentri eindeutig erklärt mit den Limas mit und ohne Diodenkabel und darf nicht verwechselt werden.
Gruß Klaus
    • Im Prinzip reicht es einen x beliebigen Orangen Stecker zu trennen, die Sicherheitsschleife ist dann offen, die Schütze in der HV Batterie bleiben offen.   Es gibt meist einfach erreichbar eine simple Brücke, Ziehen oder durchschneiden und Schluss mit Hochvolt.   Das miese an Sicherungen am EQ ist das gar nicht alle beschrieben sind. Die von der Heckscheibenheizung des Cabrio habe ich zb überhaupt nicht in der Anleitung gefunden. Geschweige denn im Fahrzeug... Sicherungskasten hat der dafür mehrere.
