OleF
Ganzjahres-/Winterreifen für einen 451 BRABUS
Hallo liebes Forum,
ich bin ganz neu hier. Ich habe einen SMART BRABUS 451 1. Facelift Cabrio (102 PS) von neu, d.h. seit inzwischen 10 Jahren. Wir lieben das Fahrzeug und möchte es noch gerne lange behalten.
Ich habe die originalen Felgen für den Facelift 451 BRABUS drauf mit Standardbereifung (d.h. vorne 175 / 50 R16, hinten 225 / 35 R17) aber hätte sehr gerne Ganzjahres-/Winterreifen für diese Felgen. Weiss denn jemand, ob es so was irgendwie irgendwo gibt?
Vielen herzlichen Dank für eine kompetente Antwort im Voraus!
Ole
Ebay ,ganze Reifensätze zu verkaufen.Alu oder Stahl ,ganz nach belieben und Geldbeutel.
Ich hab grad reifendirekt.de und reifenleader.de befragt: nein, auch die kennen keine Winter- oder Ganzjahresreifen für die gesuchten Größen. Da bleibt dir wohl wirklich nur, auf Kompletträder in einer anderen Größe zu wechseln.
Timo
Nimm doch die original Brabus Monoblock 15" Felgen mit der 155/175er Reifenkombination
vor 14 Stunden schrieb DerTimo:
Timo
Vielen Dank für die Bemühungen.
vor 1 Stunde schrieb TrailRider:
Die Felgen hauen mich nicht so richtig vom Hocker. Aber vielen Dank für den Vorschlag.
Pulse Felgen. Für die 175er/195er gibt es alles was das Herz begehrt.
Die sehen mit 15er oder 20er Spurplatten auch ganz anständig aus.
bearbeitet von 380Volt
vor 5 Minuten schrieb 380Volt:
Passt.
Und im Grunde braucht der Smart nicht mehr Gummi als die Pellen.
vor 46 Minuten schrieb yueci:
Danke Euch. Das sieht gut aus, aber ich fahre das Auto nicht so oft/viel, und hätte deswegen gehofft, es gäbe eine Option mit Ganzjares-/Winterreifen für die originalen BRABUS-Felgen. Besten Gruß, Ole
also ich habe mich heute Nachmittag etwas auf Entdeckung gemacht. Ich hoffe auch, dass es andere SMART451 BRABUS Fahrer interessieren könnte, daher würde es mich schon sehr interessieren, was Ihr dazu meint:
Also, grundsätzlich darf man nicht mit Ganzjarhresreifen herumfahren bei winterlichen Verhältnissen... https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/ausstattung-technik-zubehoer/reifen/sicherheit/winterreifenpflicht-deutschland/ gut in Hamburg ist das eh nahezu nie, und falls ein Eiswinter kommen sollte, fahren wir mit einem anderen Auto, oder ziehen die alten unschönen SMART Winterkomplettfräder drauf.
ABER: ich habe jetzt Lösungsansätze gefunden:
Vorne: https://www.reifenleader.de/autoreifen/radar/rpx800/175-50-r16-81v-902297#add-review
Hinten: https://www.ebay.de/itm/Berlin-ALL-SEASON-1-Ganzjahresreifen-225-50-R17-98V-Pkw-Reifen/193600989415?fits=Reifenbreite%3A225|Zollgröße%3A17|Reifenquerschnitt%3A50&epid=11036353578&_trkparms=ispr%3D1&hash=item2d1384a8e7:g:7awAAOSwNmVfyfDN&amdata=enc%3AAQAFAAACcBaobrjLl8XobRIiIML1V4Imu%2Fn%2BzU5L90Z278x5ickkfKe2vUidqHRg3XM2X2xOVDMPnJRn6YsarcmwmMsawP4xqUQtK%2FKuHxwz3p2yBUIemoFM13HAGWU%2B3Ge7KEnDnvhkxZ89Au5lKv7fleFMpnhu3DsrosPdSFvcAb9EtN4xXF3amTE80XB%2BKsT01tHz%2BkOj%2BrIeM63Cl2H%2Bd7PrM9vvhoNS7njx1JVFecmZFpOnIhuWm3%2FnaACKz5hAT967w2Unw7nPCUBScI9L1QXt2O0wRlm6C%2FiUvKYSd670S3X2UE3KWGBdZHplHx3KinbVLUsmNDeFm8ezMPYCF%2Fh38%2FpeHAzMp80znwgx2Q2RgCIrV3e3dG9elEunn7LclanOHzyWCS07iphuTaeBDsmxPmG7Gd4Hr57YluICKwNLvCjeKJ%2FgLMYpBJZrd6FijW9hNWHK9yyqEzoK2rQdgKb8QUlmCU9%2BMQ2tVzUBvvbMbAFVaekj3rkL14BrSvo7sb9gnf9V31t21xuREb1ZQnr0kGzrlM9y7J2QhGXt9t2Radd%2F3JPyfbjswqv2WviufXQpwFoQ%2FI0SNXPPtk2Gme1wZxrGIPrN4k%2F8NNkJzuW1MRzxGa82fCkzJwNAzQfEbFqszuGkTiW91scFJf2Bl4XYE%2B5GJmeFWNDBngcgXiL8Tmr1jUoNYOXXjbIcHu2NPqrrvQj1cuqOd4lJsNhppx74qXzMXkyu0pbzOhdBWxdT3CCQUy%2Fhu9NgQ4O9DjOwItz8m362KDCm0DqcpE6oRmjUtIUP32UiSyLHBWE21c3Ew%2FdfoAmeqEMdCVMpmX%2FFusZeqg%3D%3D|cksum%3A1936009894156054181704f443feae10499e3c1ac3e2|ampid%3APL_CLK|clp%3A2334524
Was meint Ihr dazu?
Besten Gruß
Ole
Hallo Ole,
ich kann mich an Beschwerden bzgl. der Wintertauglichkeit der Brabusfelgen erinnern, im Laufe der Zeit wird der  Klarlack unterwandert und das Aluminium darunter beginnt zu blühen. Abgesehen davon, dass es überhaupt nur eine kleine Auswahl an Reifen für die Brabusfelgen gibt, sind meine Erfahrungen mit Ganzjahresreifen zwiespältig. Für unsere Familien B-Klasse optimal geeignet, lassen sie keine Wünsche offen - allerdings auf meinem Smart im Sommer viel zu schwammig und zumindest für mich ein Spaßverderber.
Im Sommer fahre ich auch größere Felgen mit niedrigerem Querschnitt, aber im Winter empfinde ich die 15 Zoll Felgen mit dem höheren Querschnitt der Reifen als Vorteil.
bearbeitet von yueci
vor 5 Minuten schrieb OleF:
Hallo Ole,
das stimmt so nicht - Ganzjahresreifen sind Ganzjahresreifen, wenn sie das Schneeflockensymbol tragen - damit sind sie aber auch Winterreifen.
Das steht auch so in deinem Link!
"Ganzjahresreifen sind im rechtlichen Sinn Winterreifen, wenn sie das "Alpine"-Symbol oder (in der oben genannten Übergangsfrist) die M+S-Kennzeichnung haben. Ist keines der beiden Kennzeichnungen vorhanden, handelt es sich nicht um einen Ganzjahres- sondern um einen Sommerreifen."
vor einer Stunde schrieb OleF:
Was meint Ihr dazu?
Besten Gruß
Ole
Also ich meine dazu, daß Du mal anfangen solltest, den Links einen Eigennamen zu vergeben so wie es eigentlich vorgesehen ist!
Das sieht ja katastrofürchterlich aus, meinst Du nicht auch? 😲
14 Zeilen für einen beknackten Link!
Dazu braucht man nur beim Linkbasteln  in der zweiten dazu vorgesehenen Zeile noch einen kurzen Eigennamen vergeben, fertsch! 😉
Zu Deiner Mischbereifung vorne und hinten fällt mir ja gleich gar nix mehr ein.
Ich dachte, Du willst gut über den Winter kommen! 🤔
Und wie Marc schon geschrieben hat sind die Brabusfelgen für die gesalzten Straßen ohnehin nicht geeignet!
Ich möcht mal sehen wie die 50er Reifen auf der Brabusfelge eingetragen werden 😂
Laut COC Papieren ist beim 451 Brabus nur 175/225 16/17" und die 155/175 15" Kombination auf 4.5j und 5.5j erlaubt.
Alles andere braucht ne ABE oder muss eingetragen werden. Es geht ja um "Winterfelgen" da ist wie @yueci schrieb die Bereifung schon echt OK. Bin vom Fahrverhalten der Kombination echt überrascht dachte die 155er Trennscheiben wirken sich negativ aus. Fährt sich aber für die Witterung prima. Für den Sommer kommt dann eh wieder der original Satz mit 225er drauf.
bearbeitet von TrailRider
Zu den verlinkten Reifen:
für die Vorderachse hast du einen Reifen mit M+S Kennzeichnung rausgesucht, was aber bei uns keine rechtliche Bedeutung hat und auch nicht als Ganzjahresreifen gilt. Im Falle eines winterlichen Unfalls wirst du dann so behandelt, als wärst du auf Sommerreifen unterwegs gewesen.
Und für hinten hast du einen Reifen in 225/50R17 rausgesucht, im Eingangspost war jedoch von 225/35R17 die Rede. Was zudem von "Berlin Tyres" oder "Radar" zu halten ist, steht auf einem anderen Blatt.
Und zum Link-Monster von Ebay: alles ab dem ersten ? enthält persönliche Informationen und kann/sollte entfernt werden. Mit großem Pech verrät man damit sogar seine Anmeldedaten, die natürlich nichts in der Öffentlichkeit verloren haben.
Timo
Kann aber jetzt von ihm nicht mehr editiert werden, da dies nur eine gewisse Zeit nach verfassen des Postings möglich ist. Müsste er den Mod dazu kontaktieren.
Verstehe ich aber gar nicht, wie man so was machen kann.
Dazu muß man doch lediglich in dem ohnehin übersichtlichen Fenster beim Verlinken einfach einen Eigennamen angeben!
Das sieht man doch spätestens nach dem Verfassen des Postings, daß man das so nicht stehen lassen sollte! 🙄
Und dann kann man es gleich noch editieren und den Link mit einem Eigenname versehen!
vor 47 Minuten schrieb TrailRider:
Grobmotoriker ... :classic_rolleyes:
Mit den Trennscheiben fährst du bei Wind ab Stärke 5 keine gerade Linie mehr ....
vor einer Stunde schrieb TrailRider:
Ich hatte  die Pulse auch in der COC.
Gab ein kleines Problem mit dem Upload.
Alles andere wäre auch in höchstem Maße widersinnig, wenn die 175er vorne und 195er hinten nicht zugelassen wären.
Immerhin ist es die Originalbereifung von Smart für den Pulse!
Außerdem zigfach sicherer als die 155/175 Kombi!
    • Mag man sehen wie man will, es wird ja einem ALLES als sicherheitshewinn angepriesen ohne jegliche kritik.   Das beste ist nun seit 7.7.2026 die kameragesichtsüberwachungspflicht. (Kamera im Rückspiegel die dich immer filmt und schaut ob du auch brav auf die strasse schaust, KI wertet dann aus ob das auto losfährt, stehenbleibt oder gar garnicht startet) (DMC-DriverMonitoringCamera oder advanced impaired driving prevention technology)     EU will es so und es gab nirgends aufschrei weil "hey, das ist für die sicherheit und es werden bestimmt 3 unfälle pro monat weniger dadurch passieren"   Dass schon rauskam, dass tesla mitarbeiter hunderte videos von leuten/frauen/sex im auto im werk unter sich geteilt haben ignorieren wir mal ganz schnell weil, interessiert keinen. Man könnte bücher mit datenschutzverletzungen schreiben die jährlich passieren mit allmöglichen biometrischen Daten der bürger...   Ist einfach nur noch absurd was man mit dem dummen Volk alles machen kann.     Ok, kann mir nun einer bitte was zum ECO Tuning erzählen? 🤔😝
