Empfohlene BeitrÀge
Moin
Ich konnte nicht wiederstehen und hab mir eben fĂŒr ganz kleines Geld einen 2006er Pure gekauft der nicht anspringen mag😱 Anlasser ist ohne Funktion.
Masseverbindungen sind geprĂŒft
Am Kabelschuh liegen 12V beim Anlassen an
Wenn man Spannung an den Motor anlegt dreht er sich.Bei Spannung direkt auf den Steckkontakt nur ein ganz ganz leises GerĂ€usch đŸ€”
Wird wohl auf Anlasser tauschen hinaus laufen 🙄?
bearbeitet von dynajoern
Du must die Spannung an den Anlasser machen ...also da wo er normal auch angeschlossen ist und dann noch mit einer separten 12v Spannung auf den kleine Steckkontakt. Wenn er dann kein mux macht zieht der Magnetschalter nicht mehr an.  Wenn das alles so ist und an deim Kabelschuh 12v anliegen dann ist es der Magnetschalter. Das der Motor dreht hast ja schon gemessen.
Meist sind die Anlasser noch gut in Ordung. Ich habe bei meinem nur den Magnetschalter gewechselt. Den Rest ĂŒbeholt...auseinander gemacht und gereinigt und gefettet. Selbst die Kohlen waren erst ca 30% abgenutzt nach 18 Jahren. Kannst aber auch einen neuen einbauen kosten ja nicht viel.
Du könntest ja mal mit einem Ohmmeter die Magnetschalterwicklung bzw. deren Widerstand gegen Masse messen.
Soll heissen eine Messpitze an Masse und eine an den Anschluss der Steckfahne des Magnetschalters.
Am besten vorher den Kabelschuh abziehen, damit die Messung nicht ĂŒber die Zuleitung verfĂ€lscht wird.
Wenn dort ein relativ niederohmiger Wert, der mĂŒsste nach meiner SchĂ€tzung zwischen 1 und 3 Ohm liegen, kommt auch ein bißchen auf das MessgerĂ€t an, dann wĂ€re zumindest der elektrische Durchgang am Magnetschalter vorhanden.
Daß er dann nicht anzieht, wenn er direkt mit 12 Volt bestromt wird, was normalerweise mit einem krĂ€ftigen Klacken hörbar ist, kann dann eigentlich nur noch eine mechanische Hemmung sein.
Wenn ein hochohmiger Widerstand angezeigt wird, dann wĂŒrde etwas mit der Wicklung nicht stimmen.
Habe noch Anlasser liegen @dynajoern! Bin morgen in der Halle...😉
Guten Morgen
Anlasser hab ich noch in den den Tiefen meines Teile Depots zu liegen. Danke dir trotzdem👍
Aber die blöden Absenkschrauben natĂŒrlich nicht 😱... muss auch so gehen
vor 12 Stunden schrieb Smart911a:
Stimmt macht ja keinen Sinn am Ausgang vom Schalter zu prĂŒfen ohne zu wissen ob am Eingang ĂŒberhaupt was ankommt.
Aber ErnĂŒchterung setzt ein. Auch mit Fremdbatterie direkt leider das gleiche Ergebnis 😭Also mal schnell Anlasser tauschen😟
LĂ€uft der Smart denn, wenn Du ihn anschiebst?
Nur so kannst Du Dir ja sicher sein, daß es nur der Anlasser ist und sich der Aufwand lohnt!
Moin
Ja lĂ€uft wunderbar(ich find trotz 4PS weniger sogar besser als mein 0.6Liter Biest 😀) also Lima ist nicht fest und Motor zum GlĂŒck auch nicht
Aha, ein Pure also mit dem stylisch gelungenen und unempfindlichen Interieur! 😉
50 PS statt 54 PS, wenn ich richtig liege.
Tante Edith sagt mir gerade, daß dies oben im Eingangsposting bereits steht! 🙄
Ein 61 PS wÀre besser gewesen!
Das stimmt aber vor allem wĂ€ren ein paar Kreuze damals auf der Bestelliste toll gewesen 😁
Eines ist mir beim Messen jedoch aufgefallen. Beim Anlassen sind die 12V ja auf der Steuerleitung. Geht der SchlĂŒssel dann in die ZĂŒndungsposition zurĂŒck liegen immer noch 12V am Kabelschuh anđŸ€”Muss das so???
Wird der Anlasserimpuls dann bei erreichen einer bestimmten Drehzahl unterbrochen oder ist da was defekt?
Die neueren 450 Smart haben eine Funktion das man den SchlĂŒssel nur kurz andrehen braucht und der Anlasser dann solange leiert bis der Motor an ist. Genau das hast du gerade gemessen 😉
Nein nach ein paar Sekunden hört er auf.
... So muss ab unter den Smart
Zielsetzung:Kuchen holen mit dem Pure zum Kaffee
schreib mal ob du den rausbekommen hast ohne das Wasseranschluß V-StĂŒck an der Wasserpumpe zu lösen
vor 2 Stunden schrieb maxpower879:
neueren
Baujahr 2001 mit ZEE hat den Tipstart auch schon. 2000 weiß ich gerade nicht....
meiner ist 11.2000 Bj.  ZEE;  Benziner..und hat den Tipstart auch. Lima mit 3 Kabeln (Diodenkabel) zum Anschließen, 2 Lamdasonden, 5er Druckdose Turbo, E4 Plakette.
Ja ist korrekt nur die ganz alten 98,99er nicht.
Kuchen gab es leider nicht vom BĂ€cker 😱Anlasser tauschen war erfolgreich aber trotz entlĂŒften wird er leider zu heiß jetzt. Muss ich morgen mal schauen woran es liegt.
Und ja das V StĂŒck hab ich abgeschraubt.
    • Mal eine weitere Frage zu meinem Smart. Welches Öl kauft ihr bzw. hat sich fĂŒr euch bewĂ€hrt? Gibt sicherlich Unterschiede, oder?   Der Handyhalter ist btw richtig schlecht 😄 Alles wackelt und die Gumminoppen fallen aus der Halterung ... richtiger Schrottartikel. Und ja, wie auch befĂŒrchtet, deckt er die Radioknöpfe ab (zB weiter >>). Der Drehzahlmesser ist super! Was mir fehlt wĂ€re die Anzeige des aktuellen Gangs. Die Armlehne ist gut (auch wenn man das Innenfach nur 5x nutzen konnte und dann der Plastikverschluss nicht mehr aufging... Liegt halt jetzt eine Schachtel Kippen drin), die Mittelkonsole(?) ist aber total am wackeln. DafĂŒr kann die Armlehne aber nichts. Und es ist besser als ohne Armlehne 😄  Das Ablagefach fĂŒr die Mittelkonsole sitzt perfekt. Leider passt dort nur eine kleine Schachtel Zigaretten rein 😉 Den Rest habe ich noch nicht gekauft.  Was mich nervt ist dieser Druckknopf fĂŒr den Gurt. Wer erfindet so etwas dummes? Das Teil geht immer wieder auf, sobald man sich etwas nach vorne lehnt. Naja, ich nutze das nicht mehr und habe mir Gurtpolster gekauft, damit der Gurt nicht so krass in den Hals schneidet.
    • BeitrĂ€ge insgesamt
      1.619.758
