...aber sie muss bis Bj 2018 funktionieren! Natürlich mit Codegenerator bzw eine freie Version.
Ich würde auch mein altes MacBook Pro 17" nutzen, da habe ich neben dem IOS auch ein XP drauf.
Ein "Sorglospaket" wäre mir aber lieber.
Am besten ein Toughbook mit entsprechendem Zubehör. Macht mal bitte Angebote oder stupst mich auf brauchbare Inserate.
Danke!🙂
Die HDD geht problemlos durch.  Da der C4 MP  ja auch  WLAN  hat, kanns ohne CE Probleme geben.
Bei HDD Bestellung gleich auf SSD ordern.
Allerdings ist die Einrichtung ne Strafe vor dem Herrn. Ich glaube ich habe 8 Stunden vor gesessen bis alle Cracks passten.
Ich würde da eher auf dem dt. Markt eine laufenden SD mit Laptop kaufen.
bearbeitet von 380Volt
und wieso:
Rechtliche Informationen des Verkäufers
Heinz-Walter Wagner
Heinz-Walter Wagner
Schleusenweg 8
65549 Limburg
Germany
aber Artikelstandort Bremen?
Wenn jemand nur die Software hätte ? Würde mich interessieren. Rein technisch..ö
Carsten
Software findet man im Internet
vor 9 Stunden schrieb 380Volt:
Da bin ich dann raus. Ich bin froh, wenn mein Drucker funktioniert...🤣
Ich bekomme zwar alles irgendwie hin, aber ne. Dafür ist der Kram zu teuer, als dass ich Dussel da irgendwas vergurke...
Bzgl Zoll: Selbst meine Fahrradlampe haben die erstmal beschlagnahmt.
vor 7 Stunden schrieb CDIler:
und wieso:
Heinz-Walter Wagner
Heinz-Walter Wagner
Schleusenweg 8
65549 Limburg
Germany
Lagerort und Anschrift des Unternehmens kann durchaus eine andere Adresse sein.
meine.. GM Cadillac 4-Note Horns (A,C,D,F) ..die ich aus Texas bestellt hatte, wollten die Säcke erst auch nicht raus rücken. Nachdem ich dort war, konnte ich sie dann doch von der ungefährlichkeit der Hupen überzeugen.
Jetzt hupt der Smart als käme dir ein Güterzug entgegen.😄
Hab schon mehrere c4 aus China bekommen. Noch nie wurde einer beschlagnahmt 😉
Auch anderes Chinazeug nicht und da waren einige nachbauen von Sachen dabei.
Am 13.11.2020 um 04:00 schrieb Outliner:
Danke!🙂
Ohne Vorkenntnisse habe ich es mit einem frischen 64 Bit Win 7 Servicepack1 für ca 30 Euro auf Anhieb hinbekommen. In der Bucht gibts für 9 Euro die Software und ein funktionierender Taktrix Open OBD 2.0 Adapter für um die 20 Euro. Ab und zu braucht man 2 Anläufe bis die Kommunikation da ist, danach aber stabil. Stand 2019
bearbeitet von heinzSHG
Das passthru System ist zwar günstiger aber vom Funktionsumfang der Geschwindigkeit und der Stabilität nicht vergleichbar mit einer nativen Version mit echtem C4 Multiplexer. Insbesondere bei älteren Fahrzeugen.
Tatsächlich ist eine C3 an einem T60, mit SD in einer VM, seeehr lahm...
Carsten
vor 21 Minuten schrieb Durango2k:
Carsten
Nein, der C3  ist schon nativ installiert also keine VM, trotzdem lahm. Behalte es aber als Backup.
Heinz
    • Erstmal hallo...   wie immer ist es beim Wunsch nachbrauchbaren Antworten stets hilfreich, ungefragt vorab die rudimentärsten Infos einzustellen - was für ein Smart, BJ, Benziner, Diesel, welcher Motor...und den km-Stand um Verschleißthemen abschätzen zu können.   Dann die Frage - warst Du dabei als Deinem Sohn das passierte? Falls nicht: Wenns so oft passiert und nur bei ihm, dann sitz mal dazu und schau was der Goldjunge da so treibt.   Falls das Phänomen dann auftritt: Blinken irgendwelche Lampen (zB die Gelbe vom ESP, falls vorhanden - s. Infos...)? Ein Regeleingriff des ASR/ESP kann dazu führen, daß die Gasannahme verweigert wird. Passiert bei alten Smarts (Infos...) gerne unplanmäßig durch korrodierte und aufgebrochene ABS-Ringe, die dem ESP ein Schleudern vorgaukeln wo gar keins ist, was Euer Problem erklären könnte. Thema hier tausendfach behandelt, bitte Suchfunktion nutzen.   Oder gehört er zu der Heldentruppe der Zweifußfahrer, die gleichzeitig bremsen und Gas geben (was dazu führen kann, daß kein Gas mehr angenommen wird)?   Und was ganz gerne passiert, falls Dein Sohn so ein Flip der Grashüpfer mit überlangen Beinen ist: Er wäre nicht der Erste, der versehentlich mit dem Knie bei flotter Kurvenfahrt den Ganghebel in N stupst, dann passiert das was Ihr beschreibt (wobei dann der Motor aber aufheulen würde).   Fehlereinträge gibts bei alldem natürlich keine, das Auto macht dann ja, was es konstruktiv vorgegeben soll, nur der Fahrer nicht 😉   Also macht mal eine fröhliche Mutter-Sohn-Tour, und bleib dabei wachsam und berichte 🙂 Auf die Schilderung der iPhonekids von heute geb ich nix mehr, die merken ncihtmal, wenn sie auf der Felge ohne Reifen fahren (wie beim Neffen erlebt, ich fuhr mit dem Motorrad dahinter) - die können einem zwar genau sagen, welcher Song ihrer Playlist grade lief, aber nicht ob irgendwelche Warnlampen geblinkt haben.
