hudi123
450 Achsfedern und Stoßdämpfer tauschen
Ich hab diese Schrauben noch nie erneuert. Stablenker 100 ist viel zuviel. Aus dem Gedächtnis 46 Nm. Aber auch damit kann das Gewinde schon rauskommen.
Hallo @Funman,
wir reden von der unteren Schraube der X Strebe am Achsrohr - die mit der dreieckigen Sicherungsscheibe. @Outliner meint 160Nm.
100Nm ist für mein Auto richtig. Vielleicht schaut ja jemand mal bei WIS nach.
hudi123
Ich habe das bei den Engländern gelesen und bisher noch nichts abgerissen.
Aber Tatsache, eine komplette!! Auflistung aller Drehmomente wäre schön. Im Smartwiki steht ja auch nicht alles.
habe heute die Federn und Dämpfer getauscht Zeitaufwand mit Kaffetrinken etwa 3 Stunden.
Hatte die Achswellen ausgebaut. Hinweis zu den Schrauben : Erneuern da Dehnkopfschrauben.
Des Weiteren habe ich im Netz noch einen Hinweis zum Ausrichten der Federn gefunden:
Der Federanfang unten zum Achsrohr sollte unter einer gedachten Mittellinie ausgerichtet werden da es sonst zu der Möglichkeit von Fahrwerksgeräuschen kommen kann.
Vielleicht hilft es ja jemanden der die Arbeiten noch vor sich hat.
hudi123
Hallo @Outliner,
wie vorgeschrieben 100Nn - nimm es als gegeben für den Typ 450.3/4 - Schraube Stablenker am Achsrohr.
hudi123
Hallo @Outliner,
denke darüber nach wegen der Symmetrie auch die vorderen Dämpfer und Federn zu tauschen. Habe über den Arbeitsumfang einiges im Forum gefunden. Du hattest geschrieben die Arbeiten schon einige male durchgeführt zu haben. Mich würde interessieren, ob Du nur die Dämpfer und die Federn gewechselt hast, oder auch die Begrenzer und die Domlager - gehe mal davon aus das da auch einiges verschlissen sein kann.
hudi
Die Begrenzer können bleiben, sofern sie noch im Stück sind. Domlager und die Kugellager innen kommen neu, das ist nicht teuer.
Wegen so einem Schnulli möglicherweise irgendwann wieder alles auseinander, wieder neue Schrauben durchs Radlager...
Einmal richtig machen und dann ist Ruhe!
Am 24.9.2020 um 11:32 schrieb Funman:
Hallo, Markenware. Federn original Smart. Dämpfer Bilstein oder Sachs. Zum Ab- und Anschrauben der Dämpfer und der Querlenker die Achse abstützen, einfedern. Ich stecke dazu Zaunpfähle in die Achsrohre und stelle die auf Böcke. 2 Wagenheber und 2 Böcke sind praktisch. Ansonsten ist das auf ebener Fläche gut machbar. Die Radhausschalen müssen nicht ausgebaut werden, auch links nicht. Mit 3/8" Ratsche geht das.
Hallo Funman,
erstmal wünsche ich ein gutes neues Jahr !
Auch wenn das Thema schon älter ist, bin ich bei der Suche nach Herstellern von Federn und Dämpfern auf Deinen Beitrag gestossen. Warum empfielst Du bei den Federn auf OEM Teile zurück zu greifen ?
Pille673
vor 43 Minuten schrieb Pille673:
Danke gleichfalls!
Viele Leute hier haben mit Aftermarket Federn schlechte Erfahrungen gemacht, daß die schnell wieder gebrochen sind. Alle gebrochenen originalen Federn die ich getauscht habe waren hingegen über 20 Jahre alt. Deshalb hatte ich damals originale empfohlen. Einige andere Leute hier auch.
Mein Post ist inzwischen 5,5 Jahre alt. Ich bin inzwischen auch mit billigen Aftermarket Feden viel gefahren und mir ist keine davon gebrochen. Zumindest kann ich mich gerade nicht an sowas erinnern.
Ich grabe das Thema nochmal aus:
1. Welche Dämpfer von bilstein sollte man nehmen? Gibt ja B3 B4 B6 B8 🤔
2. muss das wieder eingetragen werden?
3. wo kriegt man denn einen kompletten Satz für 100€ wie in den vorherigen Beiträgen stand?
Ich sehe dass
EINE Feder schon 60€ kostet
EIN Dämpfer 160€...
Gibts da geheime Bezugsquellen als 4er Set für unsere Smarts? 😁
@Funman welche hast du genau bestellt wenn man fragen darf/ welche empfiehlst du aktuell?
Ich weiss nicht wann meine getauscht wurden in den 125.000km die der smart drauf hat,
jedoch in den letzten 14 jahren die 25.000 km die ich draufgefahren bin habe ich keine getauscht.
Sollte man vorsorglich alle tauschen?
Geld zum Fenster rauswerfen muss ich auch nicht.
Smart fährt sich SEHR stramm, mir fast zu hart. Vom erneuern würde ich mir eine weichere abstimmung erhoffen 🙂
Von unten sieht es hinten so aus.
Von vorne habe ich leider keine Bilder.
Die Federn sehen eher neu aus denke ich.
bearbeitet von Broxin
@Broxin
nach einer Kombination aus verschiedenen Dämpfern und Federn an der VA und HA
unbekannten Alters ist bei meinem Trecker inzwischen
von Bilstein die Kombination aus B3 und B4 verbaut.
Damit entwickelt die Kugel jetzt sogar etwas wie Fahrkomfort 😉
Die Kombination ersetzt das Standardfahrwerk und braucht daher nicht eingetragen werden.
Möglicher Bezug:
https://www.mk-fahrwerkstechnik.de/nach-fahrzeug-smart-fortwo-coupe-450-0-8-cdi-450-300-450-301-450-302-450-303-450-306-30-kw-serienfahrwerke
So long ✌️
bearbeitet von GrandStyle_06
vor einer Stunde schrieb GrandStyle_06:
ist der 450er dann etwas weicher in der federung als im Standart Dämpfsystem ?
vor 1 Stunde schrieb GrandStyle_06:
@Broxin
Möglicher Bezug:
So long ✌️
Moin, und Danke für den Link, der passt
Gruß Klaus
vor 9 Stunden schrieb Broxin:
Mangels Datenlage kann und möchte ich zu den Federn keine Empfehlung abgeben.
Zu den Stoßdämpfern: Bilstein B4 ist Serienersatz. B6 ist eine Stufe straffer, aber auch für die Serienfedern. Die fahre ich in einem Smart nur an der Hinterachse, weil ich den oft mit Fahrradträger und 2 Fahrrädern oder mit Anhänger und Stützlast fahre. Sind dafür OK.
vor 4 Minuten schrieb Funman:
Danke. Was heisst "straffer" bei B6?
Knallt es mehr beim überfahren von löchern? Wackelt es weniger wie ein Schiff gegenüber zu B4?
vor einer Stunde schrieb Broxin:
Naja, härter, höhere Dämpfungswirkung.
Nein, knallen tut es mit defekten Stoßdämpfern die bei jeder Gelegenheit durchschlagen. Aber kleinere Unebenheiten kommen schon mehr durch. Kopfsteinpflaster ist noch schlimmer als sonst schon.
Grundsätzlich ja. Aber der Smart hat m.E. sowieso schon ein recht hartes unkomfortables Fahrwerk und wackelt sowieso nicht. Mit Fahrrädern wuppt er vielleicht etwas auf Querrillen.
Aber ich bin für diese Fragen der falsche Ansprechpartner, da müßtest du besser die Tuningfraktion tiefer-härter-breiter fragen.
    • Dies Dach des WME 454 ist ein Sandwich-Kunststoff Dach aus diversen Lagen, das heiß umgeformt, verpresst und verbacken wurde (thermoplastic sandwich moulding). Die verklebte genarbte Folie ist der UV Schutz und gleichzeitig das optische Finish.    Mit der Zeit versprödet die Folie, wird rissig und blättert ab. Aus meiner Sicht ein Designfehler, aber es nützt nichts dem nachzugehen, den Hersteller gibt es nicht mehr. Die heuten Probleme waren aber für Fachleute schon früh absehbar ...   Da das Dach auch glasfaserverstärktem Thermoplast mit relativ rauher Oberflächenbeschaffenheit besteht wird man nicht ohne weiteres folieren können, um ein schleifen und fillern wird man IMHO nicht herum kommen.   Da kann man auch gleich überlegen das Dach anschließend lackieren zu lassen (bitte nicht mit der Spraydose!), denn auch Folie wird nicht ewig halten (mechanische-, chemische- und Umwelteinflüsse).
