Funman Geschrieben am 26. September 2020 (bearbeitet) Ich hab diese Schrauben noch nie erneuert. Stablenker 100 ist viel zuviel. Aus dem Gedächtnis 46 Nm. Aber auch damit kann das Gewinde schon rauskommen. bearbeitet 26. September 2020 von Funman 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
hudi123 Geschrieben am 26. September 2020 Hallo @Funman, wir reden von der unteren Schraube der X Strebe am Achsrohr - die mit der dreieckigen Sicherungsscheibe. @Outliner meint 160Nm. 100Nm ist für mein Auto richtig. Vielleicht schaut ja jemand mal bei WIS nach. Grüße hudi123 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Outliner Geschrieben am 26. September 2020 Ich habe das bei den Engländern gelesen und bisher noch nichts abgerissen. Aber Tatsache, eine komplette!! Auflistung aller Drehmomente wäre schön. Im Smartwiki steht ja auch nicht alles. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
hudi123 Geschrieben am 10. Oktober 2020 Hallo zusammen, habe heute die Federn und Dämpfer getauscht Zeitaufwand mit Kaffetrinken etwa 3 Stunden. Hatte die Achswellen ausgebaut. Hinweis zu den Schrauben : Erneuern da Dehnkopfschrauben. Des Weiteren habe ich im Netz noch einen Hinweis zum Ausrichten der Federn gefunden: Der Federanfang unten zum Achsrohr sollte unter einer gedachten Mittellinie ausgerichtet werden da es sonst zu der Möglichkeit von Fahrwerksgeräuschen kommen kann. Vielleicht hilft es ja jemanden der die Arbeiten noch vor sich hat. Grüße hudi123 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Outliner Geschrieben am 10. Oktober 2020 👍 Wie fest hat du denn nun die X-Strebe angezogen? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
hudi123 Geschrieben am 10. Oktober 2020 Hallo @Outliner, wie vorgeschrieben 100Nn - nimm es als gegeben für den Typ 450.3/4 - Schraube Stablenker am Achsrohr. Grüße hudi123 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Outliner Geschrieben am 11. Oktober 2020 👍 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
hudi123 Geschrieben am 11. Oktober 2020 Hallo @Outliner, denke darüber nach wegen der Symmetrie auch die vorderen Dämpfer und Federn zu tauschen. Habe über den Arbeitsumfang einiges im Forum gefunden. Du hattest geschrieben die Arbeiten schon einige male durchgeführt zu haben. Mich würde interessieren, ob Du nur die Dämpfer und die Federn gewechselt hast, oder auch die Begrenzer und die Domlager - gehe mal davon aus das da auch einiges verschlissen sein kann. Grüße hudi Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Outliner Geschrieben am 11. Oktober 2020 Die Begrenzer können bleiben, sofern sie noch im Stück sind. Domlager und die Kugellager innen kommen neu, das ist nicht teuer. Wegen so einem Schnulli möglicherweise irgendwann wieder alles auseinander, wieder neue Schrauben durchs Radlager... Einmal richtig machen und dann ist Ruhe! Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Pille673 Geschrieben am 1. Januar Am 24.9.2020 um 11:32 schrieb Funman: Hallo, Markenware. Federn original Smart. Dämpfer Bilstein oder Sachs. Zum Ab- und Anschrauben der Dämpfer und der Querlenker die Achse abstützen, einfedern. Ich stecke dazu Zaunpfähle in die Achsrohre und stelle die auf Böcke. 2 Wagenheber und 2 Böcke sind praktisch. Ansonsten ist das auf ebener Fläche gut machbar. Die Radhausschalen müssen nicht ausgebaut werden, auch links nicht. Mit 3/8" Ratsche geht das. Hallo Funman, erstmal wünsche ich ein gutes neues Jahr ! Auch wenn das Thema schon älter ist, bin ich bei der Suche nach Herstellern von Federn und Dämpfern auf Deinen Beitrag gestossen. Warum empfielst Du bei den Federn auf OEM Teile zurück zu greifen ? Gruß Pille673 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am 1. Januar (bearbeitet) vor 43 Minuten schrieb Pille673: Warum empfielst Du bei den Federn auf OEM Teile zurück zu greifen ? Danke gleichfalls! Viele Leute hier haben mit Aftermarket Federn schlechte Erfahrungen gemacht, daß die schnell wieder gebrochen sind. Alle gebrochenen originalen Federn die ich getauscht habe waren hingegen über 20 Jahre alt. Deshalb hatte ich damals originale empfohlen. Einige andere Leute hier auch. Mein Post ist inzwischen 5,5 Jahre alt. Ich bin inzwischen auch mit billigen Aftermarket Feden viel gefahren und mir ist keine davon gebrochen. Zumindest kann ich mich gerade nicht an sowas erinnern. bearbeitet 1. Januar von Funman 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Broxin Geschrieben am vor 4 Stunden (bearbeitet) Ich grabe das Thema nochmal aus: 1. Welche Dämpfer von bilstein sollte man nehmen? Gibt ja B3 B4 B6 B8 🤔 2. muss das wieder eingetragen werden? 3. wo kriegt man denn einen kompletten Satz für 100€ wie in den vorherigen Beiträgen stand? Ich sehe dass EINE Feder schon 60€ kostet EIN Dämpfer 160€... Gibts da geheime Bezugsquellen als 4er Set für unsere Smarts? 😁 @Funman welche hast du genau bestellt wenn man fragen darf/ welche empfiehlst du aktuell? Ich weiss nicht wann meine getauscht wurden in den 125.000km die der smart drauf hat, jedoch in den letzten 14 jahren die 25.000 km die ich draufgefahren bin habe ich keine getauscht. Sollte man vorsorglich alle tauschen? Geld zum Fenster rauswerfen muss ich auch nicht. Smart fährt sich SEHR stramm, mir fast zu hart. Vom erneuern würde ich mir eine weichere abstimmung erhoffen 🙂 Von unten sieht es hinten so aus. Von vorne habe ich leider keine Bilder. Die Federn sehen eher neu aus denke ich. bearbeitet vor 4 Stunden von Broxin Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
GrandStyle_06 Geschrieben am vor 1 Stunde (bearbeitet) @Broxin nach einer Kombination aus verschiedenen Dämpfern und Federn an der VA und HA unbekannten Alters ist bei meinem Trecker inzwischen von Bilstein die Kombination aus B3 und B4 verbaut. Damit entwickelt die Kugel jetzt sogar etwas wie Fahrkomfort 😉 Die Kombination ersetzt das Standardfahrwerk und braucht daher nicht eingetragen werden. Möglicher Bezug:https://www.mk-fahrwerkstechnik.de/nach-fahrzeug-smart-fortwo-coupe-450-0-8-cdi-450-300-450-301-450-302-450-303-450-306-30-kw-serienfahrwerke So long ✌️ bearbeitet vor 1 Stunde von GrandStyle_06 grandstyle ´06, 450 2nd Gen, cdi Coupe, dark green metallic, Leder beige Sommer: Strikeline; Winter: Styleline Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smart911a Geschrieben am vor 47 Minuten vor einer Stunde schrieb GrandStyle_06: Damit entwickelt die Kugel jetzt sogar etwas wie Fahrkomfort ist der 450er dann etwas weicher in der federung als im Standart Dämpfsystem ? andreasma Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
elhomer Geschrieben am vor 16 Minuten vor 1 Stunde schrieb GrandStyle_06: @Broxin nach einer Kombination aus verschiedenen Dämpfern und Federn an der VA und HA unbekannten Alters ist bei meinem Trecker inzwischen von Bilstein die Kombination aus B3 und B4 verbaut. Damit entwickelt die Kugel jetzt sogar etwas wie Fahrkomfort 😉 Die Kombination ersetzt das Standardfahrwerk und braucht daher nicht eingetragen werden. Möglicher Bezug:https://www.mk-fahrwerkstechnik.de/nach-fahrzeug-smart-fortwo-coupe-450-0-8-cdi-450-300-450-301-450-302-450-303-450-306-30-kw-serienfahrwerke So long ✌️ Moin, und Danke für den Link, der passt Gruß Klaus http://www.mikes-racer.de Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
