Theodoros1000
Suche Glas von Rückleuchte vom originalen Smart 451 Fahrradträger
Suche nur das linke Glas, hat jemand dies als Ersatzteil, ist mir leider kaputt gegangen.
bearbeitet von Theodoros1000
Rechtschreibung
Geh mal in deinen stationären Autoteilehandel oder im Zubehörverkauf für Wohnwagen und/oder Anhänger.
Da wirst du günstig ein ähnliches oder wenn du Glück hast ein gleiches Ersatzteil bekommen.
bearbeitet von Smart 451
Google mal "Atera Rückleuchte" 😉
Super danke. Direkt bestellt. Beim Nachschauchen im Keller ist mir grad aufgefallen, dass die beiden Schrauben fehlen unten für die Befestigung am Smart. Kriegt man die auch irgendwoher?
Na die Schrauben da kann man alles nehmen sind ja Normteile. Ich dachte du meintest die Einsätze die in die Stoßstange/Crashbox kommen.
genau, die meine ich maxpower879, das sind diejenigen die unten den Träger mit der Crashbox verbinden, sind das keine M8 25mm?
Wenn Du eine Abschleppöse in Deinem Smart hast, dann schau mal das Gewinde an, mit dem diese Abschleppöse mit der Crashbox verschraubt wird, denn das ist auch das Innengewinde der Crashbox!
Sieht das wie M8 x 25 aus?
Sorry, kenne mich mit Schrauben überhaupt net aus. Hatte nur gelesen hier im Forum , dass diese Schrauben passen. Kriegt man diese Spezialschrauben nur im SC?
Nach meinen letzten Infos gibt es diese Bolzen nicht mehr im SC. Auf eBay Kleinanzeigen bietet jemand Nachbauten der Adapter an.
Es gab doch Adapter von diesem Abschleppösengewinde, (ich meine es ist 16x3) auf M8.
Vielleicht daher die Verwirrung?
@gewürfelt: Genau.
So etwas wie z.B dieses hier!
Das sieht mir aber eher aus wie eine Umsetzung auf M6 Gewinde.
Evtl. gibt es das auch auf M8 irgendwo.
Das ist M8. Allerdings ist die Frage, ob diese Auskunft dem TE jetzt etwas nützt.
Ich kenne den Träger für den 451 nicht. Beim 450 kämen da eigentlich nur die Schrauben mit dem schon erwähnten Abschleppösengewinde in Frage. Ich wüßte nicht welche Schrauben der TE sonst meinen sollte.
Ich suche nebenbei nach einem Fahrradhalter für den 451. Dabei ist mir aufgefallen, dass bei 95% der Angebote der M8 auf Abschleppöse Adapter, die oberen Halter und die Verkabelung für's Licht fehlen. Die werden wohl am Auto bleiben, wenn es verkauft wird.
Von daher kann es natürlich sein, dass Theodoros nur die M8 Schraube braucht, weil die Adapter noch in seinem Auto stecken.
Schrauben M8 bekommt man im Baumarkt. Auch in A2 und A4 und 8.8.
Nein, erstmal vielen Dank an alle. Die Adapter musste ich mir leider nachkaufen für die Crashbox. Mir fehlen quasi nur noch die Schrauben für die Halter unter der Stosstange und ein kleines Plättchen für den einen Arm (Siehe Bild)
Hattest du den Halter schon jemals montiert?
Ja, hatte ich vor Jahren. Dann abmontiert und in den Keller meiner Eltern gestellt. Mein Papa hat ausgemistet und siehe da, fast alle Schrauben sind spurlos weg :-(
vor 2 Stunden schrieb Theodoros1000:
Dann könntest Du ja hier die Bestellnummer und den Preis posten, falls ein anderer diese Dinger ebenfalls kaufen muss.
Dann kann er gleich Beta-Blocker, Pulsmesser und Defibrillator mit ins SC nehmen! 😉
    • Der Ausbau ist soweit richtig, Seite um Seite. Nur als Tipp, bohre den Niet ab, und arbeite auf der Werkbank bzw. an einem Schraubstock. Messe hierzu bevor die Kunststoffteile entfernt werden die Maße aus. Im Schraubstock kannst du diese dann exakt auf das richtige Maß aufdrücken und einstellen. Am besten geht es mit zwei voreingestellten Messschieber für das vordere und das hintere Maß. Wenn du den Querstift hinten beim Ausbau retten kannst, solltest du diese auf jeden Fall wieder bei der Montage einsetzen. Dann verdreht sich das hintere Teil auch nicht bei der kleinsten Kollision am Übergang zum Seitenholm. Diesen müsst Ihr ohne hin vorher umbedingt einstellen, sonst geht der neue Gleitschuh gleich wieder kaputt. Wenn die Übergänge richtig in der Höhe eingestellt sind, halten auch die Teile aus dem 3D Drucker.   Kurrios das bei Kleinanzeigen so einige Anbieter auf diese Zug aufspringen und selbst dies Teile aus dem Drucker anbieten, aber nicht zugeben. Nur eines sollte beachtet werden, die Verdeckbezuge sind mittlerweile so alt und schumpfen nicht nur in der breite sondern auch in der Länge. Wenn der Bezug zu kurz ist, geht der Gleitschuh auch weider kaputt. Mit dieser günstigen Lösung könnt Ihr dann allerdings eine gewisse Zeit noch überbrücken. Nur fängt dann schon das nächste heikle Thema an wo schon wieder die "Mäusefallenhändler" warten. e
