Daniel73
Spurplatten 3x112 auf 5x112
Was für Erfahrungen meinst du? Man schraubt die einfach dran. Drehmomentschlüssel nicht vergessen!
Die Beschreibung auf deren Homepage ist aber auch echt witzig.
"Durch die Verwendung einer sehr hochwertigen Aluminium-Magnesium-Verbindung ist ein Einpressen von Gewindebuchsen."
RS-Parts
Das nenne ich mal eine klare Aussage! Dieser Satz kein Verb, oder wie war das nochmal?
Welche Felgen möchtest du denn fahren? Da gibt es ja einige in 5x112.
Felgen weiß ich noch nicht, das werde ich wohl alles nach den Adaptionsscheiben anpassen müssen. 20mm pro Seite auf der Hinterachse mehr heißt dann wohl auch mehr Arbeit.
Die Artikelbeschreibung ist etwas verwirrend, hast recht. Trotzdem danke.
Jetzt wo ich es hier lese:
Am Samstag letzte Woche in DO einen weißen Smart mit den alten goldenen BBS gesehen. :classic_cool:
35 Jahre Design-Differenz, aber hat gepasst !
bearbeitet von 380Volt
Sabber.
Ich hatte bei meinem 450 Adaptions-Scheiben von SCC. Nach zwei oder drei Jahren mit Winterbetrieb ging das Gewinde schwer.
Nach kurzer Rücksprache mit SCC wurde mir die Umrüstung auf Gewindebuchsen kostenlos angeboten. Tolle Firma und toller Service.
Hattest du die Gewinde geölt?
Warum zur Hölle dreht man Schrauben trocken ein ... :classic_rolleyes:
Bei mir gibt es nur:
Antiseize
oder
Loctite
Aber niemals trocken. Auch Felgenzentrierungen, IMMER Antiseize.
vor 4 Stunden schrieb mikemuc:
sagt er kennt die felgen noch nicht
Unsere Posts bezogen sich auf den Post von sitzi.
Am 28.8.2020 um 23:10 schrieb mikemuc:
er sagt er kennt die felgen noch nicht und fragt nach adaptionsscheiben ......
Du würdest sicherlich erst die Felgen kaufen und alles drum herum basteln, so das es später hinten und vorn nicht passt. oder wie ?
Man muss erst  wissen was grundsätzlich an  Reifengröße, Abrollumfang und ET geht. Dann die Dicke der Scheiben, dann die ET der Felgen und  DANN muss man das Festigkeitsgutachten der Felgen beim Tüven vorlegen können ...
Hab ich was vergessen ?
