Stimmt ist Bj 2005 mein Fehler. Danke für den Hinweis. 😁
vor 13 Stunden schrieb Ghostimaster:
Jetzt muss ich nur herausfinden was ein Smart
Mußt du m.E. nicht. Wenn ich den Anwalt richtig verstehe, dann kommt es auf den jetztigen Zustand und deinen Aufwand an. Und da nicht auf deinen Stundenlohn, sondern Werkstatttarif. Werkstattarbeit ist teuer und auch im aktuellen Zustand dürfte der Smart kaum Marktwert haben. Deshalb nehme ich an, daß du den Smart so behalten kannst. Ggf. Glück gehabt.
Trotzdem kommt mir die Geschichte komisch vor.  Ich hab den Eindruck, daß der Anwalt auf dem falschen Dampfer ist. Oder daß es noch Informationen gibt, die wir hier nicht haben.
Was hat der Anwalt zur Frage des gutgläubigen Erwerbs gesagt?
Grüße, Hajo
Ich warte immer noch auf den Insolvenzgutachter, es nervt mich an und der kleine Smarti steht nur in der Ecke. Gestern habe ich ihn mal gestartet damit die Batterie nicht komplett leer wird.
Sobald ich neue Info habe werde ich sie hier mitteilen, denn ich möchte den Smart echt gerne behalten. (Ich habe immer schon gesagt das ich einen Smart haben will).
Am Thursday, July 16, 2020 um 10:33 schrieb Funman:
Er kennt dieses Urteil und es kann herangezogen werden. Jedoch möchte er die Info vom Gutachter abwarten, denn der meldet sich auch nicht bei ihm, er hat ihm mittlerweile eine Frist gesetzt.
Richtig, erst mal hören was die Gegenseite fürn Pulver hat.
Sofern der Insolvenzverwalter 2+2 zusammen ziehen kann und etwas Hirn in der Birne hat, dann beauftragt er KEINEN Gutachter für 450 Euro wenn die 15 jährige Karre  sehr wahrscheinlich nur 300 Euro Wert hat.
Hatte...
PS: Aber warum fährst du den Wagen nicht ?  Das ist dir doch nicht verboten worden ?  Oder ?
Du solltest nur nicht vor deiner Haustür parken.
bearbeitet von 380Volt
Nach meinem Rechtsverständnis gehört da ohnehin nicht ein Unschuldiger damit konfrontiert bzw. belangt, der von der Situation nix wissen konnte und deshalb auch gar nicht die Möglichkeit hatte, sich darauf einzustellen und diese Situation zu verhindern, sondern in einem solchen Fall gehört, unabhängig von der Privatinsolvenz, die ja nach einem gewissen Zeitrahmen beendet ist, genau dieser Gangster auch nach Abschluss des Verfahrens in weitere Haftung genommen, weil er ja diese Problematik wissentlich herbei geführt hat! Ein solches Privatinsolvenzverfahren dürfte eben dann nicht automatisch nach sieben Jahren in die Schuldenfreiheit führen, wenn der Betreffende in einer solchen Art und Weise schuldhaft gegen die Bestimmungen bzgl. dieser Frist verstoßen hat!
Ich weiss ja, daß ich mit dieser Einstellung vermutlich relativ wenig Follower, schon gar nicht unter Berufsjuristen, haben werde, aber das ist mein Verständnis von Recht und Gesetz, unabhängig davon, was in den Gesetzestexten steht.
Das ist meines Erachtens nur ein weiteres Beispiel dafür in der heutigen Zeit, daß Recht und Gesetz nicht unbedingt etwas mit Gerechtigkeit zu tun hat!
Die Privatinsolvenz kann durch die veräußerung des Smarts beendet werden. @380Volt ich bin freundlich gebeten worden den Smart stehen zu lassen, zum Glück habe ich noch meinen Polo der ebenfalls noch angemeldet ist und nutze ihn halt solange. Was mich am meisten nervt ist halt, das ich einige Projekte am Smart nicht umsetzen kann solange ich nicht weiß was damit geschieht. Ich würde halt gerne den Umbau auf Automatik durchführen und hinten im Kofferraum ein paar Boxen einbauen sowie die Freisprecheinrichtung die ich liegen habe.
Da fällt mir noch was ein. Beim Kauf von Industriewaren ist ein Eigentumsvorbehalt üblich. Auf der Rechnung steht, die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Verkäufers. Dieser Vorbehalt erlischt, sobald die Ware vermischt oder bearbeitet wird. Kaufst du also eine Kiste Schrauben und bezahlst sie nicht, dann kann der Lieferant die Schrauben zurückfordern. Drehst du die Schrauben irgendwo rein oder kürzt sie oder schüttest sie in deine Schraubenkiste, kann der Lieferant sie nicht mehr zurückfordern.
Auch wenn das auf deinen Fall nicht genau zutrifft, könnte ein Verweis auf diese Rechtsnorm ggf. helfen. Du hast den Smart ja erheblich bearbeitet.
Grüße Hajo
vor 4 Stunden schrieb Ghostimaster:
Und da drauf gibst du was ?  Womöglich noch mündlich ? Blabla ?   "Gebeten"  🤣
Heutzutage kommst du nur mit "Ellenbogen"  und Ra weiter .
So lange kein schriftliches und FUNDIERTES Nutzungsverbot vorliegt würde ich fahren.
Immerhin zahlst DU Steuer und Versicherung !
2. Ist in keiner Weise (gerichtlich) entschieden wem der Wagen "gehört" .
Wenn du nun auf einen Gerichtstermin warten willst, dann fährst du erst 2021 ....
Für den Fall, an den ich wie gesagt nicht glaube, daß der TE den Smart zurückgeben muß und von ihm vorgenommene Verbesserungen, Reparaturen, nicht entschädigt werden, dann müßte doch auch der umgekehrte Fall gelten. Nämlich daß der TE auch Verschlechterungen nicht ersetzen muß. Dann könnte sich der TE schadlos halten, indem er den Smart ausschlachtet und die Teile verkauft. Im Extremfall wird dann ein völlig leeres Tridion zurückgegeben. Papiere und FIN stimmen. Also alles Paletti. Da wird der Insolvenzverwalter Augen machen.
Grüße Hajo
Auf jeden Fall kommt mir @Ghostimaster  etwas eingeschüchtert vor.
Sei mal lockerer, fahr die Karre wenn es nicht  per Verfügung untersagt wurde !
Überleg mal, wie "locker"  der Verkäufer war.  🤣
Ich bin recht locker und mich einzuschüchtern dauert, ich habe kein Problem damit ihn stehen zu lassen, mich nervt eher das ich nicht wirklich weiter machen kann mit der umgestaltung solange es nicht geklärt ist.
Da eine leere Zelle mit Papieren hinstellen wäre echt eine Idee, und könnte ich sogar evtl. realisieren. 🤣🤣🤣
bearbeitet von Ghostimaster
vor 16 Stunden schrieb Funman:
Exakt! So wurde letztens der Erbauer eines Windfanges eines Einfamilienhauses zu Schadenersatz verdonnert, weil er den Windfang zerstörte, weil der Auftraggeber die Materialkosten und den Machelohn nicht bezahlte.
Ob das gerecht ist mag jeder für sich entscheiden.
Aber wie gesagt, ich würde mich nicht verrückt machen. Wie du mit deinem gutgläubig erwordenem Eigentum umgehst ist deine Sache.
Und wenn Ansprüche Dritter am dieser Sache geltend gemacht werden sollten, lass sie gern an den Reparaturkosten teilhaben...
Das Ding ist so verwurschtelt, da hat kein Anwalt oder Insolvenzverwalter Bock drauf, zumal wie ich bereits sagte der Wert der Sache unter dem  zu erzielendem Wert liegt wenn man die Unkosten dazurechnet.
 Und wenn: Nimm 500 Taler bar, wedel dem Anwalt damit vor der Nase rum und sag, du willst deine Ruhe.
Spätestens das funktioniert.
So gestern ist dann endlich alles geklärt worden, ich soll jetzt noch 150€ auf ein Insolvenz Konto zahlen und dann ist das Thema erledigt. Die 150€ bekomme ich morgen von dem Verkäufer damit mir keine Nachteile entstehen aus seiner Sicht. Also bleibe ich euch erhalten und werde euch bestimmt noch mit der ein oder anderen Frage oder Idee nerven. 😁
Na also, alles paletti. Freut mich für Dich. ☺️
Siehst du, alles wird gut, ob mIt oder ohne 150 Tacken,  und dass du den Wagen in den letzten Wochen hast stehen gelassen hat dir nur Nachteile gebracht.
Sag ich doch, nicht gleich den Köttel in der Büx haben. Mehr Ellenbogen.  Wärst du gefahren wäre die Story GENAU so (gut) aus gegangen.
Aber die Lautsprecher willst du nicht wirklich in den Kofferraum bauen. Rüste unter dem amabrett anständig auf und lass den Nonsens aus dem heck 😄
vor 23 Minuten schrieb MBNalbach:
Ich will sehen, wie du 250 Liter Boxenvolumen unter dem Armaturenbrett unterbringst. Wie war das noch? Volumen ist durch nichts zu ersetzen, außer durch noch mehr Volumen.
Grüße Hajo
Hab ich was überlesen? Ein paar Boxen....?
Sowas ist Käse! Ein gutes Frontsystem und für Faule: Mal "Focal IBUS" googeln.
Selberbauen geht natürlich auch, man könnte den Platz hinter den Sitzen nutzen. Das Gehäuse wird dann aber aufwendig.
Es gibt sehr flache Subwooferchassis, "JL Audio" hat da ein Sahnestück was in nur 22 L spielt, geschlossen!😛
@Outliner da es nicht schlüssig war ob es so ausgeht habe ich ihn halt stehen lassen, es hat keinem geschadet das er stand und um so mehr freue ich mich jetzt ihn bewegen zu können. 🙂
@Funman ja in die Richtung wie der von dir gepostete link geht der bau der Heckablage.
Vorne werden auch noch vernünftige Lautsprecher verbaut, ich bin kein High Fidelity Typ was das Auto anbelangt, jedoch möchte ich schon vernünftig Musik hören können.
Am 9.8.2020 um 07:07 schrieb Ghostimaster:
Und am Schluss ist alles gut...
Super Freut mich das es trotz den Widrigkeiten doch noch geklappt hat...
... und Welcome Back... 😉
    • Erstmal nochmal Bestätigung, DOT4 ist eine Spezifikation, die für jeden Hersteller gilt - kannst mischen.   Frage aber: Wieso mußt Du Flüssigkeit entnehmen? Grundsätzlich ist der Bremsflüssigkeitsbehälter ein AUSGLEICHSbehälter, kein NACHFÜLLbehälter. Bedeutet, wenn Scheiben und Beläge neu sind und die Kolben in den Sätteln damit ganz zurückgedrückt sind, sollte der Pegel im Behälter korrekt auf MAX stehen. Darüber ist noch Luft für fahrdynamisches Herumschwappen, damit nichts überläuft (der Deckel hat über das innenliegende Gewinde eine stets offene Verbindung zur Außenwelt zwecks Druckausgleich bei eben sich veränderndem Pegel).   Mit zunehmendem Verschleiß der genannten Teile sinkt der Pegel ab UND DARF NICHT AUFGEFÜLLT WERDEN - auch wenn das bis heute manche "Fach"Werkstätten bei Service gerne tun, um die Rechnung aufzuplustern.   Wenn Du in dem Zuge der Erneuerung aber auch gleich die Flüssigkeit wechseln möchtest, kannst das wie gesagt mit jeder DOT4 von jedem Hersteller tun.
