Hätte ne andere Vermutung.  Aber das viele "Öl" lässt mich stutzen, der TE muss noch Antworten bringen.
Why the Hell so viel Öl(?)  in der Wanne.
bearbeitet von 380Volt
Mein nächstes wäre, den Smart mal anzuschieben, natürlich mit vorher wieder eingesetzten Zündkerzen! :classic_wink:
Und dann mal schauen, ob dann der Motor laufen würde!
Das müsste eigentlich auch bei einem mhd wie bei allen anderen Smarts funktionieren, das Anschieben!
vor 7 Minuten schrieb Ahnungslos:
vor 11 Minuten schrieb Ahnungslos:
 Wenn der die typische Kopfüberhitzung wegen gerissenem Riemen hatte, dann ist das Kühlwasser in die Wanne gelaufen. Dann hätte der TE ggf. OBEN das Öl abgesaugt (leichter als Wasser)  und unten steht Wasser. Dann kommt noch ein Fresser obendrauf wenn er anspringen sollte saugt die Ölpumpe Wasser ...
PS: @ TE
"Schlagspuren"  eines gerissenen Riemens erkennbar ?
Jeder gang macht schlank....
Also ihr könnt mir glauben....da ist ECHT einer drauf.
Spannung und zustand echt OK.
Lima dreht beim schieben mit, also da auch kein schlupf.
Aber das dickste Kabel ist ein 2,5m²
Ich klink mich ohnehin an dieser Stelle aus.
Es ist mir echt zu blöd und ich habe besseres zu tun als meine Zeit mit der größten Fehlkonstruktion der Automobilgeschichte zu verschwenden! :classic_sleep:
Ich helfe zwar gerne, aber bei dem Dreck sind eben die Ansatzpunkte und Eingrenzungsmöglichkeiten ohne Spezialdiagnosesysteme sehr überschaubar!
Der sieht doch schnickischnacki NEU aus ... :classic_unsure:  Uiuiui.... Verdächtig...
Offene Fragen beantworten ! Liste abarbeiten.
Mir wird das auch zu zäh. Mir schleierhaft wieso er keine Fragen beantwortet aber Hilfe haben will.
Was hört der zweite Mann hinten und was und wo ?
Also...nur um etwas Licht ins dunkle zu bringen....
Das Öl wurde regelmäßig aufgefüllt, ohne auch nur zu wissen wo der Ölmessstab ist....
Die haben immer nur reingekippt ( mobiler Pflegedienst ).
Kühlwasser ist drin, nicht verölt ( müsste ja dann in die Ölwanne gewandert sein ).
Das was ich da rausgefummelt habe ist wirklich nur Öl.
Möchte mich an dieser Stelle nochmal für die fehlende Ölablassschraube bedanken !!! xD
Hat aber alles erstmal so gar keinen Einfluss darauf, ob ein Anlasser dreht oder nicht.
Sollte diese Lima auch als Anlasser fungieren, wäre ich ja schon einen Schritt weiter.
Versuche mal eine Teilenummer zu finden und Google mir das...
Geht doch.
Also: Anschieben/Anschleppen  könnt ihr jetzt schon mal.
PS: Natürlich hat er ne Ablassschraube, aber saugen ist ok.
vor 31 Minuten schrieb elekrich:
Du scheinst irgendwie eine Sehschwäche zu haben, ein 451 Benziner hat eine Ölablassschraube!  siehe Bild!  :classic_wink:
Allerdings ist man gut beraten, diese an Ort und Stelle zu lassen, wenn man nicht auch noch die Ölwanne wechseln will.
Die Ölablasschraube ist nämlich schon die nächste Fehlkonstruktion, da hat schon so mancher seine Ölwanne mit ruiniert. Die Wanne ist nämlich aus Aluguss und wenn man nicht peinlichst genau das Drehmoment der Ölablassschraube einhält, dann kann es sein, daß das Gewinde ausbricht und man eine neue Ölwanne benötigt!
Und die ist wesentlich teurer als das Blechdingens beim 450er Smart!
Hmm, ich wäre echt versucht/ neugierig mal eben da vorbei zu fahren und mir das anzuschauen. 😅
Bin zwar ahnungslos aber schauen kann nicht schaden.😇
Gruß Larry
Fahr da mal hin. Wenn der TE  hier weiter so informativ gesprächig bleibt dann sind wir morgen  bei 25 Seiten im Thread  und die Karre läuft immer noch nicht.
vor 3 Minuten schrieb Smart_Oldie:
Bin zwar ahnungslos
Ganz schön anmaßend! :classic_wink:
Des bin doch scho i! :classic_smile:
Deshalb auch klein geschrieben. 😜
Gruß Larry
OK...Leute ich gebe auf...
Erst wird mir unterstellt ich erkenne nicht, ob ein Keilriemen drauf ist oder nicht und jetzt das dieser Smartie ne Ölablasschrabe hat.
Hat er definitv nicht !!!!
@Ahnungslos   nettes Bild, aber der falsche Motor ;O)
Was mir geholfen hätte wäre ne Info ob das ne reine Lima ist oder eben nicht.
Bevor ich die Motorlager tausche oder das Flexrohr zum Endschalldämpfer hätte ich halt gerne gewusst, ob und wie er läuft.
Vielen Dank für eure mühen....  Thread closed 🖐️
vor 15 Minuten schrieb elekrich:
Das kann nicht sein, denn es ist ja auf jeden Fall ein 451er Benziner und die haben immer eine Ölablassschraube, egal welcher Motor das ist. Ob mhd oder alter Sauger ohne mhd, Turbo, Brabus oder was auch immer.
Es mag sein, daß der von mir abgebildete Motor sich in Details von Deinem unterscheidet, das ändert aber nichts daran, daß jeder 451er Benziner serienmäßig eine Ölablassschraube besitzt! Nur der Diesel hat keine, aber die Fotos von Dir sind definitiv von einem Benziner!
Ein 451er Benziner hat ganz sicher immer eine serienmäßige Ölablassschraube. Immer, immer, immer!
Außer die wäre zugeschweisst worden, weil eben eines es geschafft hat, das Gewinde zu ruinieren, wie ich oben schon geschrieben habe. Aber serienmäßig ist beim 451er Benziner immer eine Ölablassschraube vorhanden. IMMER! :classic_smile:
Aber wie schon geschrieben, man lässt besser die Finger davon, ehe die Ölwanne auch noch defekt ist!
Smart Oldie, ich glaube, Du musst doch noch hin fahren und ihm die Ölablassschraube zeigen!
Oder mal ein Bild von seiner Ölwanne machen aus dem Bereich, in dem sich die Ablassschraube befindet.
Würde mich echt interessieren, wie es bei ihm dort aussieht!
vor 13 Minuten schrieb elekrich:
Das ist keine reine Lima, das ist ein Startergenerator!
vor 22 Minuten schrieb elekrich:
Jo läuft bei dir. Leider gibst du die Aufreger selbst. Wie Ahnungslos bereits gesagt hat, hat jeder MHD eine Ablassschraube und um einen solchen handelt es sich bei deinen Fotos definitiv! Das kann ich als ehemaliger Werkstatt-Mitarbeiter nach fast 10 Jahren Smartcenter mit absoluter Sicherheit sagen ;).
Sie sieht zwar etwas anders aus als beim 0815 Golf ist aber definitiv vorhanden.
Hosianna! Nicht Christ, sondern Max, mein Retter ist da! :classic_smile:
Lasset uns ihm Palmzweige zu Himmelfahrt auf den Weg streuen!
Ich weiss zwar nicht, warum er das Ding nicht sieht, obwohl es auf dem Bild von mir abgebildet ist, auch wenn der Motor in Details etwas anders aussehen mag, aber daß keine vorhanden ist, kann ganz einfach nicht sein!
Das dingens ist doch dass, das auch gerne mal beim öffnen, die Ölwanne sprengt falls die mal zu fest angezogen wurde oder fest gegammelt ist!
Gruß Larry
Das passiert nur wenn sie zu fest angezogen wurde. Viele ballern die halt mega fest weil der Schraubenkopf so groß ist.
In all den Jahren welche ich bei Smart tätig war lag die Quote an defekten Ölwannen bei weit unter 1%.
Ich habe zu den Höchstzeiten des 451 in den Jahren um 2010 im Schnitt 3-6 Ölwechsel täglich gemacht und wenn ich meine Kollegen mit zähle waren es gut und gerne 10-20 Ölwechsel am Tag. Die meisten davon waren 451 Benziner da das nun mal die häufigste Motorisierung war.
Dabei kann ich mich an höchstens 3-4 gerissene Ölwannen erinnern und alle kamen schon mit dem Ölverlust zur Inspektion / Ölservice.
Selbst verursacht habe ich selbst einen solchen Schaden nie. Einmal ist es einem Junggesellen passiert aber auch hier war zuviel Kraft im Spiel.
Von daher, ja das Gewinde ist gefährdet bei falscher Handhabung beschädigt zu werden. Auch gefährdeter als bei anderen Autos. Es ist aber keinesfalls eine extreme Schwachstelle.
vor 6 Stunden schrieb Smart_Oldie:
Hier ein Video, bei Minute 3:05 kann man sie sehen.
Genau,. Ist mir irgendwie schleierhaft, wie man die übersehen kann, wenn man schon ein Beispielbild bekommt! :classic_rolleyes:
Sitzt nicht versteckt gut sichtbar unten an der Ölwanne.
Die sieht dann so aus wie auf dem Bild unten, wenn der Fall der Fälle eingetreten ist!
Das Bild ist übrigens vom User yueci, der auch hier im Forum tätig ist.
"Nur 2,5er Querschnitt". Definitiv ist unten ein Bolzen, wo ein dickes Kabel drangeht. Genau gegenüber des 2-poligen Steckers.
Und, lieber TE: Es gibt ein Sprichwort: "Es lohnt nicht, mit einem Brunnenfrosch über das Meer zu reden..."
Denk mal drüber nach, bevor du hier rumgnatzt.
Und es wurde schon gesagt, dass der MHD einen Startergenerator hat. Genau das macht den MHD aus! Wenn du an deinem Motor/Getriebe einen Anlasser findest, sag Bescheid. Oder hast du ne Kurbel im Bordzubehör?:classic_smile:
vor 13 Stunden schrieb elekrich:
Wie kann man bloß so vernagelt sein, unfähig zur Selbstreflexion.  Hallo, WIR sind hier die Profis.
Du hast  in mehreren Beiträgen bewiesen dass du vom Smart so viel Ahnung hast wie ne Kuh vom Eierlegen.
Du hast schon Probleme Anweisungen zu folgen und Fragen zu beantworten.
Schalt mal aus dem Besserwisser  Mode raus, bedanke dich für die erhaltenen Infos und "backe erst mal ganz kleine Brötchen"  !
Und dann lese mal was über Dunning-Kruger .... https://de.wikipedia.org/wiki/Dunning-Kruger-Effekt
Bei MT  sind solche Leute wie du besser auf gehoben. Null Kompetenz .... Bei den Fragenden wie den Antwortenden.
vor einer Stunde schrieb 380Volt:
Mach mal halblang 😉
Sonst hast du noch jemanden der im Krankenhaus landet, wegen diesem Forum.
Entweder bist du es, weil er es nicht kapiert, oder der TE weil er sich wie der "greatoldman" sich so in rage redet.
@380VOLT den Stress ist der TE nicht wert!!!
    • Moin zusammen und viele Grüße aus dem verregneten Hamburg ☺️    nach 15 Jahren nur Motorrad und komplett ohne Auto, habe ich nun den Schritt gewagt und mir auch einen Smart 451 Cabrio zugelegt. Und wie man hört, gibt es ja offenbar immer mal wieder was zu basteln (was ich auch ganz gern tue) und zwecks Austausch dachte ich, trete ich doch mal diesem Forum bei.  Freue mich auf viele gemeinsame Unterhaltungen und Anregungen. ☺️    Habe meinen kleinen vorhin gebraucht gekauft und auch gleich mit genommen und dabei festgestellt, dass das rechte Abblendlicht nicht geht. Leuchtmittel natürlich gleich gewechselt und Sicherung kontrolliert - leider ohne Erfolg. Morgen werde ich mich mal auf die Suche nach dem Übeltäter machen - falls jemand jetzt schon einen Tip für mich hat, bin ich natürlich dankbar. Ich hörte, dass die Lenkstockschalter auch gern mal defekt sind - aber bei nur 1 ausgefallenem Abblendlicht… ? 🤔    Viele Grüße Boris
