Blöde Frage, was passiert eigentlich mit so was am Steuer ?
https://de.aliexpress.com/item/32795769126.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.7f757bf1gClj0H&algo_pvid=8313183e-b4b5-4e17-8c09-81d4b7650322&algo_expid=8313183e-b4b5-4e17-8c09-81d4b7650322-1&btsid=0ab6d59515883543253881229eb173&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
An sich doch gar nichts, oder ? Es ist lediglich ein Bluetooth Hörer plus Mikro.  Es ist ja kein Mobiltelefon...
Funfaktor für Polizeikontrollen ?
Bluetooth-Mic-Kopfh-rer-Schwarz-Retro-Telefon-H-rer-Mic-Lautsprecher-Anruf-Receiver-Schwarz.jpg_50x50.jpg
bearbeitet von 380Volt
Ich denke, es ist verboten. Seltsam, bei Brummifahrern ist aber der CB- Funk erlaubt. Da hat man ja das Mikro auch in den Händen.
Es geht nichts über 2 Smart
Gemäß der STVO sollte auch CB Funk verboten sein . Zitat: ....weder aufgenommen noch gehalten wird....
https://www.gesetze-im-internet.de/stvo_2013/__23.html
Liest man es wörtlich, dann wäre sogar das Drücken am Kabeltaster einer Kabelfreisprecheinrichtung verboten.
Sind sie aber eigentlich nicht.
Die chinesische Freisprecheinrichtung müsste, da "gehalten wird" aber verboten sein. Allerdings ist die Kommunikationseinrichtung ja das Handy , was in der Jacke steckt ....
Was für ein Blödsinn. Zeitung lesen ist erlaubt, essen, trinken, fummeln...ich darf sogar eine SMS ins Telefon tippen, wenn das Ding nur in einer Halterung steckt...
Da wird es aber in einem Smart schwierig auf dem Touch die richtigen Buchstaben zu treffen.
Gruß Larry
Ich würde nicht mal das Telefon treffen.😁
Gruß Larry
Gast
...aber auf einen fest eingebauten Touchscreen darfst Du deine Lüftung betätigen, das Radio verstellen und was noch so alles in diesen Bildschirmen geht.
Bei jedem "drücken" schaut man weg von der Strasse und auf das Display.
Das ist erlaubt!!
Das habe ich noch nie verstanden 😒
vor 23 Stunden schrieb 380Volt:
Bis zzur StVO-Änderung vor 1-2 Jahren war das wg Gesetzes-Lücke möglich...ich hatte sowas...Seit 1-2 Jahren ist durch gesetzl. Änderung der Spaß vorbei... Hier diese Lösung in mehreren meiner Fahrzeuge...leider nicht mehr legal...
also ich würde damit vorsichtig sein , denn du kannst dadurch Strafen kassieren. Eine Alternative sind Bluetooth-Kopfhörer oder die Lautsprecher-Funktion.
Lg Helen.
vor 10 Stunden schrieb helen0612:
Bluetooth-Kopfhörer
Kopfhöhrer sind während der Fahrt aber auch verboten!🤨
Gruß Larry
Am 2.5.2020 um 07:54 schrieb greatoldman:
Wenn dabei ein Unfall passiert, ist die rechtliche Lage nicht eindeutig.
https://www.auto-motor-und-sport.de/tech-zukunft/tesla-unfall-gerichtsurteil-gegen-touchscreenbedienung-fuer-scheibenwischer/
Das hatte ich so verstanden und wollte das Problem mit den Touchscreens verdeutlichen.
    • Meine Lösung dazu...  Klemme 30 vom Verdeck weg. Klemme 15 legen. Dann funktioniert das Verdeck nur noch während der Fahrt bzw bei eingeschalteter Zündung bzw mindestens Pos1 des Startschlüssels denn die Bezeichnung Zündung macht beim EQ wenig Sinn 😁.  Einfachste Umsetzung wenn man keine Lust hat Schaltpläne zu wälzen....   Sicherung 2/1 und 2/2 raus und jeweils eine zuvor entsprechend abgesicherte Klemme 15 direkt auf den entsprechenden Pin des Sicherungskasten setzen.    Schönere Lösung - das ganze von vorne unsichtbar direkt hinterm Sicherungskasten verkabeln. Aber in jedem Fall mit Absicherung in entsprechender Größe wie die originalen Sicherungen. Schaltpläne wären bei der Lösung sehr sinnvoll....
