Blöde Frage, was passiert eigentlich mit so was am Steuer ?
https://de.aliexpress.com/item/32795769126.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.7f757bf1gClj0H&algo_pvid=8313183e-b4b5-4e17-8c09-81d4b7650322&algo_expid=8313183e-b4b5-4e17-8c09-81d4b7650322-1&btsid=0ab6d59515883543253881229eb173&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
An sich doch gar nichts, oder ? Es ist lediglich ein Bluetooth Hörer plus Mikro.  Es ist ja kein Mobiltelefon...
Funfaktor für Polizeikontrollen ?
Bluetooth-Mic-Kopfh-rer-Schwarz-Retro-Telefon-H-rer-Mic-Lautsprecher-Anruf-Receiver-Schwarz.jpg_50x50.jpg
bearbeitet von 380Volt
Ich denke, es ist verboten. Seltsam, bei Brummifahrern ist aber der CB- Funk erlaubt. Da hat man ja das Mikro auch in den Händen.
Es geht nichts über 2 Smart
Gemäß der STVO sollte auch CB Funk verboten sein . Zitat: ....weder aufgenommen noch gehalten wird....
https://www.gesetze-im-internet.de/stvo_2013/__23.html
Liest man es wörtlich, dann wäre sogar das Drücken am Kabeltaster einer Kabelfreisprecheinrichtung verboten.
Sind sie aber eigentlich nicht.
Die chinesische Freisprecheinrichtung müsste, da "gehalten wird" aber verboten sein. Allerdings ist die Kommunikationseinrichtung ja das Handy , was in der Jacke steckt ....
Was für ein Blödsinn. Zeitung lesen ist erlaubt, essen, trinken, fummeln...ich darf sogar eine SMS ins Telefon tippen, wenn das Ding nur in einer Halterung steckt...
Da wird es aber in einem Smart schwierig auf dem Touch die richtigen Buchstaben zu treffen.
Gruß Larry
Ich würde nicht mal das Telefon treffen.😁
Gruß Larry
Gast
...aber auf einen fest eingebauten Touchscreen darfst Du deine Lüftung betätigen, das Radio verstellen und was noch so alles in diesen Bildschirmen geht.
Bei jedem "drücken" schaut man weg von der Strasse und auf das Display.
Das ist erlaubt!!
Das habe ich noch nie verstanden 😒
vor 23 Stunden schrieb 380Volt:
Bis zzur StVO-Änderung vor 1-2 Jahren war das wg Gesetzes-Lücke möglich...ich hatte sowas...Seit 1-2 Jahren ist durch gesetzl. Änderung der Spaß vorbei... Hier diese Lösung in mehreren meiner Fahrzeuge...leider nicht mehr legal...
also ich würde damit vorsichtig sein , denn du kannst dadurch Strafen kassieren. Eine Alternative sind Bluetooth-Kopfhörer oder die Lautsprecher-Funktion.
Lg Helen.
vor 10 Stunden schrieb helen0612:
Bluetooth-Kopfhörer
Kopfhöhrer sind während der Fahrt aber auch verboten!🤨
Gruß Larry
Am 2.5.2020 um 07:54 schrieb greatoldman:
Wenn dabei ein Unfall passiert, ist die rechtliche Lage nicht eindeutig.
https://www.auto-motor-und-sport.de/tech-zukunft/tesla-unfall-gerichtsurteil-gegen-touchscreenbedienung-fuer-scheibenwischer/
Das hatte ich so verstanden und wollte das Problem mit den Touchscreens verdeutlichen.
    • So Leute, wollte Euch noch ein Update geben. Gestern habe ich meinen Smart wieder zum laufen gebracht. Hatte meinen Stellmotor ausgebaut und wie ich schon geschrieben hatte, wurde er ja letztes Jahr schon mal ausgebaut und gründlich gereinigt. Also habe ich ihn nochmal geöffnet und alles sah in Ordnung aus. Habe dann wieder die Kappe mit den Magneten montiert und geprüft ob er läuft. Dazu legt man die Spannung von 12V an die beiden Pins, siehe Bild mit den Pfeilen. Beide Seiten liefen ohne Probleme, rechts sowie links herum. Also den Motor wieder eingebaut und probiert, der Fehler war immer noch genauso da. Es ging nur der 2. 4. und der R Gang. Also den Stellmotor wieder raus und diesmal komplett zerlegt.  Jetzt ist mir folgendes aufgefallen. Die Anker der Motoren, haben über dem Schleifring für die Kohlebürsten einen Induktionsring. Auf der einen Seite war der Ring gerissen. Ich weiß jetzt nicht ob das der Fehler war. Hätte ich die Seiten tauschen müssen und probieren, ob der Fehler dann auf die andere Seite zu dem 1. 3. und 5. Gang wechselt. War mir aber zu viel Bastelei. Weiterhin gibt es eine kleine Platine, die den Induktionsring ausliest, so wird die Stellung der jeweiligen Schaltwalze ermittelt, Anhand der Umdrehungen die der Motor macht. Mögliche Fehlerquellen, sind jetzt also entweder der gebrochene Induktionsring oder ein Defekt der Platine. Inzwischen ist mein bestellter gebrauchter Stellmotor angekommen. Bevor ich ihn verbaut habe, hab ich ihn zerlegt und gereinigt. Die Induktionsringe beider Anker waren in Ordnung. Den Stellmotor eingebaut, Kupplung getreten und Zündung an und auf Kupplung bleiben, man hört den Stellmotor arbeiten, auch den Kupplungsaktuator. Danach waren schon mal die 3 Striche weg.  Noch ganz wichtig! Schaut Euren Stellmotor an, die Nummer auf dem Bild muss gleich sein. Es gibt dabei Unterschiede, z.B. gib es auch welche mit der Nummer 1.61.100.002. die Stellmotoren passen nicht untereinander. Motor ließ sich starten und alle Gänge einlegen. Noch mit dem Diagnosegerät die Fehler gelöscht, ließen sich jetzt problemlos löschen und er rennt wieder. Ich hoffe ich kann damit dem Ein oder Anderen weiter helfen, der auch die gleichen Fehler beim 451 hat.
