450Cab
Welche Farbe ist das ? (Farbcode)
Hi Leute,
habe folgenden Smart:
Smart 450 Cabrio
599ccm
2003
Benziner
bei mir im Fahrzeugschein steht als Farbe silber/gelb. Jedoch ist meine Smart als ich ihn gekauft habe silber/blau. Da ich ein paar nachlackieren durchführen möchte, benötige ich den Farbcode für mein blau. Hoffe das anhand des Bildesmir weiter geholfen werden kann. Habe mehrer Blau gefunden z.b. Star Blue Metallic.. ?
Danke
vor 51 Minuten schrieb 450Cab:
Danke
Was im Fahrzeugschein steht, ist eigentlich uninteressant.
Was steht denn auf dem Typenschild im Kofferraum, darauf ist der Farbcode normalerweise angegeben, siehe diese Seite!
Es könnte natürlich auch sein, daß der Smart mal komplett umgepanelt wurde, das war mal eine Zeitlang große Mode.
Da gab es sogar Tauschbörsen für Smart Panels, wo die User Farbwünsche und Angebote eintragen konnten.
Aber die Farbangaben auf dem Typenschild geben auf jeden Fall an, in welcher Farbe der Smart ursprünglich ausgeliefert wurde.
Wenn mich meine altersschwachen Augen nicht täuschen, dann müsste Deine Farbe StarBlue Metallic sein, das TrueBlue sieht ganz anders aus, suehe den Vergleich auf diesen Bildern:   TrueBlue oder StarBlue
Da ich ebenfalls ein StarBlue Cabrio fahre, bin ich mir ziemlich sicher, daß Deine Farbe auf dem Bild StarBlue ist!
Davon gehe ich aus, wenn tatsächliche Farbe und die Angabe in den Papieren nicht übereinstimmt.
Grüße, Hajo
Wäre nicht schlecht, wenn 450Cab mal schreiben würde, welche Codes auf seinem Typenschild stehen.
Dann sieht man gleich, was Sache ist!
Die aktuelle Panelfarbe ist auf jeden Fall StarBlue!
In den papieren ist in der Regel die Farbe der Tridion angegeben und nicht die der Panels.
Kann ich ergänzen, in dem Zulassungsschein II stehen dann, wenn beide angegeben sind die Tridion/Panel Farbe.
Die Panelfarbe kann sich aber mit tausch dieser natürlich geändert haben gegenüber was im Schein steht bzw dem Farbcode der im Fahrzeug angegeben ist. 🤗
edit:
Bei meinen 4 Smart geschaut, bei den beiden angemeldeten steht Tridion/Panel Farbe im Schein.
Die 2 anderen einmal schwarz (ist halt beides gleiche Farbe) und beim anderen steht wieder nur die Panel farbe.
War wohl je nach lust und laune wie das eingetragen wurde ?! 🤨
bearbeitet von Beware
450er CDI EZ 2003 @65PS 214tkm - 2nd Generation (ohne DPF)
450er CDI EZ 2003 170tkm - 2nd Generation (mit DPF)
Eben mal in den Scheinen von 3 Smarts nachgesehen. In keinem steht eine Farbe drin.
Grüße, Hajo
Bei mir steht Grau drin, ich habe aber nichts graues am Auto und laut Fin ist er schwarz. Die scheinen teils echt nach Lust und Laune die Farben vergeben zu haben.
Gruß Larry
Bei meinem 02er CDI steht tatsächlich blau in den Papieren. Die oben angefragte Farbe ist star blue, genau wie bei meinem.
Gruß, Rolf
vor 42 Minuten schrieb Smart_Oldie:
Wenn dein Profilbild passt hast du doch eine graue Tridion (silber)
Bei meinen beiden 451ern steht ebenfalls grau im Schein haben beide ne silberne Zelle.
Das mag ja so stimmen aber zwischen Grau und Farblos ist dennoch ein Himmelweiter unterschied, mMn.
Egal was es jetzt für ne Farbe hat, mein kleiner macht mir soviel Spaß das mein CLK schon traurig drein schaut.
Gruß Larry
Nagut das die da jetzt nicht die genaue Farbbezeichnung reinschreiben ist ja logisch.
Ich hatte mal nen silbernen Golf da stand auch grau im Schein.
Hier steht schwarz auf weiß was im Schein codiert sein kann....
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.kba.de/DE/ZentraleRegister/ZFZR/Info_behoerden/Regelungen_ZulBescheinigungen/anlage_1_Farben_Codierung_pdf.pdf%3F__blob%3DpublicationFile%26v%3D4&ved=2ahUKEwj5-M7px-7oAhVQ_qQKHTTtCCkQFjANegQIARAB&usg=AOvVaw0hKfkZd5V7yLb3JKG1wzHM
Wie man sieht gibts da nicht viele möglichen Farben.
vor 11 Stunden schrieb Beware:
edit:
Ich hatte bis jetzt auch immer gedacht, dass die Tridion/Panel - Farbe  angegeben ist. So steht es auch in dem Dokument zu den Farbcodierungen, das maxpower879 gepostet hat:
" Bei Zwei- oder Mehrfarbigkeit sind zwei Farbangaben einzutragen, und zwar im Feld R:
- zunächst Grundfarbe bzw. vorherrschende Farbe
- Schrägstich "/"
- dann Nebenfarbe bzw. Nebengrundfarbe bzw. zweite vorherrschende Grundfarbe; Beispiel: rot/schwarz"
Kann natürlich immer mal fehlerhaft sein.
vor 2 Stunden schrieb maxpower879:
Genauso ist es. Insgesamt gibt es nur 10 übergeordnete Fabkategorien, die im Schein codiert werden. Alle Farbabstufungen einer Farbe fallen in die jeweilige Hauptkategorie. Dann ist es natürlich unmöglich, im Nachhinein die genau Farbbezeichung aus dem Fahrzeugschein abzulesen. Gute Übersicht 👍
bearbeitet von knuspermuesli
    • ✅Das ist die moderne Lösungsvariante. ✅   Ich bin auf das 8,2 Zoll Tablet gekommen, nachdem ich mühsamst die Kopplung des recht einfach konzipierten (chin.) 1, Din Mediasystems mit dem Smartphone plötzlich, aus unerklärlichen Gründen !Doch! 😆 hinbekommen hatte (sogar die Sprachsteuerung hat funktioniert, Navi wurde angezeigt) und    ...   am nächsten Tag dann gar nichts mehr funktionierte und ich auch nicht mehr wusste, wie ich das am Vortag so sauschnell und plötzlich hinbekommen hatte. 😄 Da war der Quantencomputer im Gehirn wohl mal eingeschaltet.   War das Carplay, Android Auto, keine Ahnung. Das Glück war 'bei die Doofen' . Ein Bluetooth - Verbindungsteil war im Spiel. 🤷 Morgen fahre ich nach Hamburg, dann kann das Tablet - Navi mal zeigen, was es kann.  Das China - Mediateil hat vorne 2 hübsche USB Eingänge sodass das Tablet immer schön aufgeladen wird. Der andere USB dient einem Speicherstick mit Musikprogramm.  https://youtu.be/x-G28iyPtz0?si=9hqz3MbtJ851GMdU
