max110
Biodiesel ????
kann ich einen smart-CDI auch mit Biodiesel
betanken???
Hat jemand Erfahrungen diesbzgl. gemacht?
Vielen Dank,
Max :o
einzelbild.php?id=380660&quality=50&identifier=307ce7f583&maxpixel=150
mit smarten Grüßen
Max
Hi Max,
lt. Auskunft SC Rhein-Neckar ist es nicht möglich, Bio-Diesel zu tanken. Ich fand es auch sehr schade...
Grinsende Grüße
Wally & Sam
"Life is too short to keep it under cover"
ich habe auch mal vor Jahren mit dem Gedanken gespielt Biodiesel mit meinem damaligen Kfz zu nutzen. Damals hieß es, wenn man Biodiesel ständig betankt, dann sollte man die Leitungen, Filter und Dichtungen wechseln, da der Biodiesel diese aufquellen könnte. Das hätte bedeutet, dass ich alle Dieselkraftstoffleitungen (Rücklaufleitung aus Gummi und den Kraftstofffilter) hätte wechseln müssen. Habe darauf hin den Gedanken verworfen. Trotzdem habe ich gelegentlich mal Biodiesel getankt und dabei festgestellt, dass der Verbrauch leicht angestiegen ist. Ich habe allso mit Biodiesel mehr Kraftstoff/Kilometer verbraucht wie mit normalem Diesel. Das war für mich der zweite Grund, keinen Biodiesel zu tanken, denn die Ersparnis pro getankten Liter wäre durch den Mehrverbrauch verloren gegangen. Auch ist dei Verfügbarkeit der Biodieseltankstellen (damals, vor 5-6Jahren) nicht so übermäßig groß gewesen, daß kann natürlich heute anders sein.
Bei meinem jetzigen Kfz (Focus TDI, nicht meine Smart) hat der Hersteller auch keien Freigabe zur Verwendung von Biodiesel erteilt, daß heißt man tankt Biodiesel auf "eigene Gefahr", falls etwas mit dem Motor passiert.
Ich bin somit von der Idee gänzlich abgewichen Biodiesel zu tanken..... und wenn das lt. Auskunft von Smart für den Smart-CDI auch nicht "erlaubt" ist, werde ich diesen Gedanken auch nicht mehr weiterverfolgen..... :(
freundliche Grüße aus Niedersachsen
Mattmax
freundliche Grüße von
Mattmax
schaut mal hier rein: http://www.offroadmarkt.de
Hatte einen uralten 240 D. War natürlich auch nicht freigegeben. Habe Bio-Diesle hineingeschüttet und die Karre fuhr. Habe es aber wegen Dichtungen nicht ständig gefahren. Hat den Vorteil, dass es den Motor reinigt.
Bis jetzt habe ich mich das aber im Smarty noch nicht getraut.
Smarten Gruss von
Schnaetz
Jepp, ist ganz klar und eindeutig NICHT freigegeben und wird es so schnell auch nicht. Und wie Mattmax schon schreibt, ist die Ersparnis (wenn überhaupt) minimal.
Und ob's der Umwelt einen Vorteil bringen würde, sei dahingestellt... Immerhein geizt der cdi ja ohnehin mit dem Sprit ;-)
Niehltz
minihula01.jpgminihula01.jpgsmart
<Adj.;salopp> hübsch, elegant u. dabei gewandt u. durchtrieben
(Wahrig Deutsches Wörterbuch)
NIEHELTZ >>> formerly known als nbruech
Zwei Fast Vier You!
Beimischen geht aber. In Frankreich wird ohnehin Biodiesel dem normalen Diesel beigemischt.
Statt des teuren Biodiesels tuts dann aber auch das Salatöl vom Aldi.
Gruß aus Frankfurt am Main
es gibt eh nicht genug Biodiesel, um jedes Dieselfahrzeug damit zu betanken. Selbst wenn in Deutschland nur Raps angebaut werden würde, dann würde der Ertrag daraus zur Herstellung von Biodiesel auch nicht reichen..... also kriegt der CDI, dass was gut für Ihn ist.... :-D
Mattmax
Hallöle,mag sein das Rapsöl von Aldi billiger ist,aber hat jemand schon mal einen Test gemacht ? Das Zeug ist dickflüssiger als der Dieselkraftstoff.
Hallo Leute,
um euch erstmal aufzuklären: es ist möglich, den smart mit Bio-Diesel zu fahren. Sogar mit dem Salatöl von Gut&Billig läuft er. Allerdings hat die Sache einen entscheidenen Haken: Das Zeug will nicht ganz alleine verbrennen. Habs bei meinem ausprobiert. Nach dem Tanken lief er einwandfrei, ausgeschaltet, Spaziergang gemacht, eingeschaltet, und er sprang nicht mehr an. Grund: es war nur noch das Salatöl drin. Danach mußte ich den Tank auspumpen und wieder normalen Diesel draufkippen. Schon klappte alles wieder.
PS: Seitdem habe ich es auch nicht mehr gemacht. Aber theoretisch wäre es in einem bestimmten Verhältnis (50:50?) möglich!
Gruß MrDiesel
smart fahrn is schöö
MrDiesel :)
ich habe so meine eigene Einstellung über Biodiesel:(
Ich las mal ein paar Studien (nature) in denen rauskam, dass Biodiesel mehr karzinogene Stoffe in die Umwelt bläst als herkömmlicher Diesel.
Ich weis mit den Studien ist das so eine Sache:) aber ein Fünkchen Wahrheit wird wol noch dran sein:)
So denn, ich fahre weiter normalen Diesel und das ist gut so für meinen CDI und die Umwelt :):):)
MfG
Dani:)
VORSICHT!!!!
Bei CDI-Motoren frisst die Pumpe, wenn sie mit Biodiesel betrieben wird. Es gibt nur ein einziges CDI-Modell, das biodiesel-tauglich ausgerüstet werden kann (E 220 CDI).
Natürlich dauert es eine Weile, bis der Schaden spürbar ist, deshalb gar nicht erst ausprobieren!
Bei alten Dieselmotoren mit Reiheneinspritzpumpe ist Biodiesel meist problemlos, ich habe einen E 300 Turbodiesel hautsächlich damit betrieben - ohne Probleme. Aber bitte nicht beim Smart probieren.
Herzliche Grüße
Wordman
moin,
du kannst eines machen. einen Zusatztank einbauen, in dem du das PL(Pflanzenöl) packst. Wenn du den Motor auf einer einigermaßen Temperatur hast, schaltest du um auf PL. Dann sollte der Motor damit gut laufen. Kurz vorm ausschalten des Motors musst du aber wieder umstellen auf den normalen Tank. Damit in alle Leitungen und Pumpe... der normale Diesel wieder verfügbar ist.
Habe meinen Lupo TDI wenn ich nur Langstrecke fahren musste immer nur auf PL gefahren. Nur das mit dem Starten ist so ein Problem bei den Turbo Vorkammermotoren. Die haben nicht genug Druck auf der Kammer um das PL zu entzünden. Dies hat nämlich einen erheblich höheren Flammpunkt.
Also als vernünftige und bezahlbare Variante gibt es nur die Zweitanklösung.
gruß
velo
Jau Velo,
du bist ganz nah dran.
Pöl hat eine etwa doppelt so hohe Visko wie Diesel und auch etwa doppelt so hohe
Selbstentzündungstemperatur. In Pölerkreisen
wird auch die 2 t-tank Methode bevorzugt,
außerdem macht es sinn das pöl mit hilfe
eines Wärmetauschers durch Kühlwasser
auf 70- 90 ° zu bringen. 5 % Diesel im Pöl
gleichen den Nachteil bei der Selbstentzündung aus.
Ach ja, Pöl ist nicht gleich Biodiesel(RME) ,
PÖL ist reines Pflanzenöl(Raps, Soja,Sonnen-
blume usw.) der erste Diesel der Welt lief
übrigens mit Erdnusöl.:-D ;-) ;-)
Smarties ComRail Pumpe ist nur bedingt
für RME geeignet, Pöl mit Diesel müsste aber gehen. Wer Mehr Wissen will sollte mal bei
fmso.de klicken.
Gruß Kugel. :-D
Am 07.10.2003 um 17:57 Uhr hat Kugelpeter geschrieben:
... der erste Diesel der Welt lief übrigens mit Erdnusöl.:-D ;-) ;-) ...
ähmm, wurde der nicht in deutschen landen von einem gewissen rudolf diesel erfunden zu zeiten, als es in D vermutlich noch gar kein erdnußöl gab ? :-?
smarte grüsse
:) jrr
smart cdi, was sonst ?
...wehr rechtschraibfeeler phindet, darf Sie behalthen ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von jrr am 12.12.2005 um 13:37 Uhr ]
smarte grüsse
:-) jrr
cdi EZ 08/00
Doch, das Ziel von Diesel war es eine Alternative zu Mineralöl zu schaffen, das damals sehr teuer war.
Aber als der Ölpreis durch die Entdeckung der Ölfelder in Venezuela fiel, geriet die Idee in Vergessenheit.
LG Jörg
smart cdi cabrio, BJ 2001 225.000km
    • Also dieses Plleuel lässt sich im eingebauten Zustand etwa 2/10mm seitlich verschieben.. Da ist einfach kein Platz , um da ein Stahl IU-Stück noch zwischen zu schieben, mit dem ich dann die 2-3 Tonnen Druckkräfte hätte abfangen können. Das wäre natürlich die perfekte Lösung gewesen. Damit hätte man jegliche Krafteinwirkung auf den Kolben vermieden und man wäre 10% sicher, das der Kolben das völlig unbeschadet übersteht.. Aber weil halt kein Platz da war, habe ich mich für die Betonmethode entschieden. Druckverteilung auf möglichst große Fläche.  Und trotzdem ist der Beton gerissen, wie man auf dem Bild sieht.  Ich muss auch eingestehen, das ich den Kolben leicht schief in den Beton gedrückt habe.  Das ist mir leider auch erst hinterher aufgefallen. Das Auspressen hat trotzdem hervorragend geklappt. ich hätte gerne noch ein Video eingestellt, aber das ist mit 138 MB deutlich zu groß. Schöne Grüße, Guido
