SUR
Uhrzeit Umstellung Smart 451
es ist doch immer wieder ein Vergnügen bei unseren Spielzeugen die Sommerzeit einzustellen. Zusatzinstrumente hinter dem Instrument. Tacho am rechten Hebel. Radio in den Optionen. Wer denkt sich sowas aus?
Hatte man die Uhrzeit Informationen nicht in den Bus schicken könnten und gut ist?
Viel Spaß noch
SUR
Wie recht du hast. Radio kann ich mir sparen, dank DAB.  Und ne Uhr hab ich nur im Tacho.
Die Uhrzeit aus dem KI istsogar auf dem Bus. Aus Kostengründen ist natürlich eine Analoge Uhr einige Cents günstiger.
Jedes Jahr habe ich zweimal den gleichen Gedanken, so ein Quatsch. Smart ist bisher auch der einzige Hersteller der mir untergekommen ist, der es nicht schafft.
Gast
Die Uhr im "Tacho" lass ich wie sie ist. Den "Knubbel" oben werde ich nachstellen
vor 19 Stunden schrieb Bisiburger:
Es gibt X Autos aus den Jahren 2007 - X die wie der 451 keine automatische Uhranpassung haben. Im Kleinwagenbereich sicherlich der größte Teil.
Beim 453 sieht es dann anders aus also schafft Smart das schon mittlerweile.
Und außerdem gibt es noch nicht mal ne App, mit der man dies vom Smartphone aus machen kann! :classic_rolleyes:
Skandal!!!
ist nicht wirklich schön, aber es ist doch nur eine Kleinigkeit - besonders die Uhr auf dem Armaturenbrett ist ein kurzer Fingerdruck - mehr nicht. Derzeit steht mein Smart mit abgeklemmter vollgeladener Batterie in der Garage - ein Nebeneffekt der Corona-Krise. Wenn ich die Batterie um 12:00 Uhr wieder anschließe ist nicht mal eine Einstellung der Uhr in der KI notwendig.
Am 29.3.2020 um 16:48 schrieb Petros_T:
Wenn aber das KI am Bus hängt, dann stellt sich die Frage, ob nicht auch das High-Line Radio am Bus hängt. Da kann man ja die Uhrzeit im Menü Recht einfach umstellen.
SUR
Das Highline ist nicht am bus drann leider.
Das Highline muss nicht gestellt werden. Es muss doch lediglich ein Häkchen bei Sommerzeit gesetzt werden der Rest geschieht doch automatisch.
Am 2.4.2020 um 20:48 schrieb maxpower879:
Vielleicht nicht bei jedem Modell möglich.
Am 31.3.2020 um 07:32 schrieb maxpower879:
Ja, hier funktioniert das. Allerdings gibt es hier teilweise auch Probleme mit falschen Zeitzonen und man muss manuell nachstellen. Am einfachsten ist wohl die Einstellung per Knopfdruck über das Media-System.
Am 31.3.2020 um 08:53 schrieb Ahnungslos:
Eine App wäre wirklich praktisch 😁 Da könnte Smart gerne nachrüsten. Heutzutage lässt sich doch alles Mögliche per App steuern, wenn das bei Smart-Homes möglich ist, warum also nicht bei Autos 🤷‍♀️
    • Meine Gummis, die ich im übrigen gegen PE Buchsen getauscht hatte, die waren am Stahl vom Stabi aufgerieben und es klebte reichlich Gummi am Stabi. Es rieb also mehr oder weniger Gummi auf Gummi.  Setz die neuen Gummis (ich hätte zu PE Buchsen geraten) mit Teflon Fett ein. Kein Öl an Gummi !   Wenn es immer noch knarzen sollte sind es die QL. Aber Fehlersuche nach Ausschlussprinzip ! ....und die Stabigummis zu machen ist ein Bruchteil der Zeit für QL.    PS: Beim Wechsel der Gummis muss der Wagen beidseitig  gleiche Höhe haben !  Stabi ohne Spannung. Beide Seiten auf gleiche Höhe aufbocken, Räder ab, dann Kinderspiel.
