Hannibal_88
Suche nach Blindstopfen/freiem Gewinde zur Abnahme der Motortemperatur
Servus,
ich bin auf der Suche nach einem Blindstopfen/freiem Gewinde, wo ich einen Schraube mit Temperatursensor verbauen kann. Es soll die Motortemperatur ermittelt werden.
Kann mir jemand helfen?
SMART 450 Bj. 2002, Benzin 0.6, 61 PS
sowas ist recht entspannt und funktioniert gut!
vor 10 Stunden schrieb Hannibal_88:
welche genau ist denn gewünscht, es gibt verschiedene Temperaturen am Motor (Öl, Kühlmittel, Motorblock, Zylinderkopf, Brennraum, etc.). Als sinnvoll haben sich die Flüssigkeiten (Öl und Kühlmittel) erwiesen, wobei der Vorschlag von Petros wohl zum Messen der Öltemperatur zu sein scheint.
Bei Wasser einfach das LCD Display im Tacho gegen eines mit Temperaturanzeige tauschen. Oder nen ScanGauge in die ODB-Dose
vor 55 Minuten schrieb CDIler:
... die 450er hatten alle ihre Eier zur Kühlmitteltemperaturanzeige - tauschen braucht man bei denen nichts. :classic_cool:
Das 450er überlesen🙈
vor 2 Stunden schrieb CDIler:
Gibt es das auch für einen 451er MHD?
Ja, die ersten 451er hatten eine Wassertemperaturanzeige und dieses LCD Display mit der Temperaturanzeige funktioniert auch in den neueren Tachos, ausser die mit Bordcomputer. So spart man sich das Tacho anlernen
Kann man das einzeln als Ersatzteil bestellen (Bestell-Nr.?) und ist das irgendwo beschrieben?
Im folgenden ist eine Anleitung, setzt jedoch voraus, dass du ein LCD-Display von einem 2007er 451'er Smart hast.
Diese wird nicht separat vom Kombiinstrument verkauft, daher sind sie schwer zu finden.
Am besten besorgst du dir das LCD bzw. Tachoeinheit von einer Autoverwertung oder von jemandem, der ein LCD-Display von MDC oder ähnlich eingebaut hat.
Hier der Link wie es gemacht wird.....
KLICK HIER
vor 1 Stunde schrieb Smart 451:
KLICK HIER
Vielen Dank.
vor 9 Stunden schrieb yueci:
Bevorzugt würde ich gerne die Öltemperatur messen, Motorblock würde auch gehen. Ich hatte bewusst nichts spezifisches geschrieben, da es sicherlich nicht unendlich viele Möglichkeiten gibt, die Temperatur über einen einschraubbaren Sensor zu messen.
Verbaut ist dieses Gerät: https://berotec.de/produkt/cumpan-cockpitassistent/
Drehzahl ist schon angeschlossen, nun würde ich gerne eben noch die Motortemperatur mit aufnehmen. Und das am besten ohne weitere Bauteile.
Also gibt es keine weiteren Vorschläge, wo man direkt den Sensor einschrauben könnte?
dann benötigst du so etwas wie oben vorgeschlagen - ich würde solch einen Adapter vorschlagen:
Er wird statt dem Kunststoff-Ölfilterhalter verwendet und kann mit einem EinwegÖlfilter bestückt werden, zusätzlich bietet er zwei Gewinde für Öldruck und Öltemperatur. Es gibt so etwas auch aus Kunststoff, davon rate ich aber dringend ab, sie halten der Belastung nicht lange stand.
bearbeitet von yueci
Allerdings solltest Du wie Marc schon schrieb zwingend darauf achten, daß der Ölfilteradapter selbst aus Metall ist und kein Kunststoffschrott, damit es Dir nicht so geht wie dem TE in diesem Fred! :classic_rolleyes:
Du musst aber darauf achten, daß der normale Ölfilteradapter dort keine Öffnungen für die Sensoren hat!
siehe diese Seite!
Der ist nur dafür gedacht, den "normalen" Ölfilter bzw. die Ölfilterpatrone verwenden zu können.
Den mit den Öffnungen und den Sensoren gibt es dort als Zusatzpaket zum Bordcomputer, allerdings ist der Preis dafür ganz schön happig! Siehe jene Seite.
siehe diese Seite!
Ja, grad gesehen. Die Preise sind für mein Projekt etwas unverhältnismäßig. Somit ist das keine zufriedenstellende Lösung - ich werd wohl weitersuchen müssen.
vor 49 Minuten schrieb Hannibal_88:
Alternativ kannst du dir einen Einsatz für deine Ölwanne kaufen und einbauen:
Gast
vor 19 Stunden schrieb CDIler:
Frage: ..und wie bekommt man die Wassertemp in die normale Anzeige? Smart 451 mhd 2009/10
Am 17.3.2020 um 11:54 schrieb CDIler:
Am 18.3.2020 um 07:51 schrieb greatoldman:
Am 18.3.2020 um 08:02 schrieb yueci:
Antwort: ... man tauscht die LCD Anzeige gegen die Version vor 2009.
Erfolgreich durchgeführt!
Auch mir fehlte die Kühlwassertemperaturanzeige im Tacho meines 2013er MHD.
Deswegen habe ich nach obigen Hinweisen aus dem Internet einen cpl. älteren Tacho (bis 2007) besorgt,
das Display dort ausgebaut und in meinen MHD-Tacho eingebaut.
Es hat ohne Probleme geklappt. Jetzt habe ich auch eine Kühlwassertemperaturanzeige.
Vielen Dank für die Umbau-Hinweise.
Viele Grüße     Ludger
bearbeitet von nixcom
    • Das ist richtig, da sind Stehbolzen mit Muttern. Um eine solche Verbindung zu trennen werden die Muttern abgeschraubt. Wie immer bei Stehbolzen. Die Stehbolzen werden nur dann erneuert wenn sie kaputt sind. Wie oben schon andere Teilnehmer angemerkt haben, sehen die Stehbolzen aber noch brauchbar aus. Ob die Muttern runtergehen ist allerdings die Frage. Eventuell ist hier ein Schweißbrenner zum Anwärmen nötig.
