Also ich habe bisher alle mit 110 nm angezogen Bolzen wieder mit dem E Schrauber gelöst bekommen.
Rost und Reibwert hin oder her.
Entweder ist dein DIY Akku doch Murx oder der Schrauber ist defekt.
Ich messe Montag mal die Spannung unter Last. Komme überall noch ran.
Will jetzt nicht beschwören dass alle 5 Zellen 100% OK = niederohmig sind....
Das kann  man erst unter Last beurteilen. Aber so what, ich hab noch genug Zellen...
bearbeitet von 380Volt
Leistungsfähige Druckluft braucht man in der Werkstatt sowieso. Und wenn die schon vorhanden ist, warum soll ich dann keinen Druckluftschrauber nehmen? Der ist kleiner und leichter und hat mehr wums. Profis haben alles in Druckluft. Exzenterschleifer und Bohrmaschinen z.B..
Scheint ähnlich zu sein wie mit den Elektroautos. Der einzige Sinn ist, zu beweisen, daß es auch anders geht.
Grüße Hajo
vor 10 Minuten schrieb Funman:
das sehe ich anders, in meiner Garage habe ich nicht einmal einen Stromanschluss - was ausser Akku oder Muskelkraft bleibt da noch übrig?
Generator und Kompressor. Hab ich tatsächlich so in der Scheune.
Sehe ich auch anders.
Ich hab Zuhause einen 3 Kolben Kompressor 10 Bar 360l stehen.
Passendes Druckluftwerkzeug ist natürlich auch vorhanden.
Aber warum zur Hölle soll ich den 3000w Kompressor anwerfen und erstmal 360l füllen lassen wenn ich nur mal ein paar Räder abschrauben möchte.
Außerdem ist der E Schlagschrauber auch ideal um Holztreibschrauben in Holz zu treiben.
Es gibt ziemlich viele Einsatzmöglichkeiten.
Auch um mal schnell mehrere gut zugängliche Schrauben zu lösen ist das Teil ideal (Ventildeckel, Ölwannen ect.)
Kein störender Schlauch im Weg.
Am Ende schraube ich sogut wie jede Schraube wo ich mit Akkugerät rann komme mit einem solchen.
Der Kompressor ist fast im Ruhestand bis auf die Situationen wo es mal etwas mehr sein muss.
Die Flex ist natürlich auch 18v Makita...
Beim Radwechsel ist es sogar sehr angenehm weil man nicht so stark aufpassen muss die 110nm zu überschreiten.
Mit Druckluftwerkzeug auf 10 Bar ist man selbst auf kleiner Stufe schnell über 110nm.
@Funman
Wenn du von Anfang gelesen hättest wüßtest du dass wir , die meisten von uns, Druckluft haben und nutzen.
Ein Akkuschlagschrauber ist ein kleiner Luxus.  Wir ka*** ja auch nicht mehr übern Balken.
Du hast doch sicher  warme Pullover im Schrank und drehst trotzdem im Haus die Heizung auf , oder ?
So ähnlich ist es bei uns "Druckluft Ownern" .   Bei @yueci    ist es irgendwie ein Must, so ein Schrauber.
Kein Strom, keine Luft.
So, Fehler gefunden. Eine Zelle war hinüber. Der Schrauber stieg wegen Unterspannung aus.
Montag löte ich einen neuen Block zusammen. Gleich mit 2x 5 Zellen .
vor 11 Stunden schrieb 380Volt:
OK, damit kann ich leben. Für mich las sich das jetzt so, als soll die Anschaffung von Druckluft um jeden Preis vermieden werden.
Grüße Hajo
Na Druckluft braucht man ja auch zum Reifen füllen, mal was ausblasen usw...Aber an Werkzeugen nervt mich der Schlauch ebenso wie ein Kabel,
So, der Schrauber hat ein komplett neu gelötetes und gechecktes Powerpack.  Läuft und macht was er soll:  Lösen und anknallen 😎
Dank noch mal an  @maxpower879    für den guten Low Budget Tip.
Am 5.2.2020 um 14:46 schrieb maxpower879:
Ich habe einen ungelogen - > 29€ Makita Nachbau aus China 18v. War ein Versuch und ich muss sagen bisher macht er was er soll und 120nm löst er ohne Probleme.
Auch ich sage DANKE, Max. https://www.smart-forum.de/profile/43223-maxpower879/
Meiner (für 30,29 + 16,90 4,0Ah-Noname-Akku) hat jetzt auch völlig problemlos Bulli-Schrauben gelöst.
Jetzt brauche ich für den Smart nicht mehr die schweren Kaliber rauskramen.
Viele Grüße     Ludger
bearbeitet von nixcom
So muss das sein!
Am 6.3.2020 um 21:31 schrieb maxpower879:
Au ja. Mir hat mal einer (Werkstatt) die Radschrauben so angeknallt, dass ich sie mit 1,5m! Verlängerung nicht aufgekriegt habe. Der Reifenonkel war dann 2 Stunden beschäftigt, die Schraube rauszupopeln. Zuletzt war er mit nem Bohrer dran. Da war dann sogar der Sitz von der Alufelge zerquetscht.
Druckluftschrauber und Hochdruckstrahler
Es gibt nicht viel andere Werkzeuge mit denen man  so viel Schaden am Auto an richten kann.
Lidl hat diese Woche einen Schlagschrauber im Angebot mit angegebenen 400Nm , 20V/ 4Ah Akku für 79.--€.
Das liest sich vernünftig und ist kein Abenteuer ob es funktioniert oder nicht. Lidl hat Rückgaberecht und eine ordentliche Garantieabwicklung. Das ist mir unterm Strich günstiger als irgend welche Abenteuer über irgend welche Quellen 20€ zu sparen.
Grüße, Willi
Ich gebe dir per PN meine Kontonummer, kannst dann 20 Tacken überweisen. Ich muss normalerweise dafür arbeiten.
Am ‎17‎.‎03‎.‎2020 um 11:46 schrieb nixcom:
PS:  Ach ja, unterm Strich reden wir über mehr als "20 Euro"  ....
vor 2 Minuten schrieb 380Volt:
Ich wollte dich nicht angreifen und habe dich persönlich gar nicht gemeint. Ist wie immer eine Einstellungssache. Das Angebot von Dir hatte ich gelesen, aber nicht gefunden 😰 . Aber meine Lebenserfahrung zeigt mir, dass ich mir es nicht leisten will/ kann, ggf. innerhalb kurzer Zeit 2* zu kaufen. Deshalb ist mir die Garantie wichtig und die habe ich da. Nennt sich Risikomanagemant 😉
Grüße, Willi
Prinzipiell stehe ich auch auf 1x (im Leben) Qualität kaufen.  Bin da bei dir.
Hält dann.   Aber bei solch kleinen Summen für ein "Luxus-Gimmick"  probiere ich auch mal den Low Budget Sektor.  Im "2-5-Euro-Gimmick" Bereich kaufe ich auch bewusst sehr viel und gerne bei Aliexpress. Solche tlw. 100% identische Artikel kosten dann in D schnell das Doppelte oder Dreifache.
Bei Werkzeug aber gilt bei mir Satz 1 .  China-Nüsse oder Schraubendreher findest du bei mir nicht.
Mein Rodac Schlagschrauber Bj. aus den 80er Jahren läuft und läuft und läuft. Kostete  damals aber auch ein kleines Vermögen. Mit dem arbeitet  mein Sohn, und mit meinen Gedore Schlüsseln wohl noch mein Enkel.
Unmengen von qualitativ hochwertigsten  Schraubenschlüsseln oder Nüsse, etc.  habe ich mir in den letzten 15 Jahren auf Flohmärkten zusammen gesucht, ausschließlich Gedore, Stahlwille, etc.
Ich kann bei solchen Stücken für 1 Euro einfach nie "nein" sagen .....
Wenn man alles 3-fach besitzt kann man es sich auch mal leisten, per Flex und Schweißgerät einen Spezialschlüssel zu bauen. :classic_cool:
Hier werden mal wieder Äpfel mit Birnen verglichen.
Bei Lidl gibt es Parkside Werkzeuge welche für den Heimbereich grundsätzlich Ok sind aber qualitativ auch nicht hochwertiger.
Dafür braucht man hierfür wieder eigene Akkus.
Das schöne an dem Chinaclone ist das man hier Makita Akkus verwenden kann /muss.
Somit gibt es eine Vielzahl von Geräten welche mit genau diesen Akkus/Ladegeräten verwendet werden können. Das auch noch in 10 Jahren.
Ersatz ist somit garantiert auch in Jahren.
Wie ist es bei Parkside Werkzeug von Lidl? Spätestens in 3 Jahren bekommst du weder Geräte für dein Akkusystem noch bekommst du noch einen Ersatzakku. Dazu sind die Akkus auch teurer als die zig Nonameakkus fürs Makita System die es gibt.
Desweiteren gibt es in China auch mindestens 1 Jahr Garantie welche man über Aliexpress in der Regel sogar besser durchsetzen kann als auf Ebay und co.
Von daher wer ein wenig experimentierfreudig ist und im Notfall auch mal 30€ abschreiben kann bekommt mit dem Chinaprodukt ein P/L Sieger.
Alle anderen können sich Parkside und Co kaufen was in der Regel auch funktioniert allerdings bezahlt man für ähnliche Qualität auch aus China den Händler-Aufschlag und hat zusätzlich weniger Vorteile.
Der nächste Werkstatt - Gimmik ist bestellt:
https://de.aliexpress.com/item/4000235304095.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.653d4c4d2nQnRr
OHNE Akku, hat den Vorteil man kann eigene ( GUTE ) Zellen verwenden, und zwar entweder AA Mignon  Akku oder  Batterien,  oder 18650 LiIon Zellen  .  Und kann sie austauschen wenn platt.
Der aktuelle Scheinwerfer vom Aldi Nord ist fast identisch für 20 Euro, hat aber den Akku fest integriert.
Mein Kumpel hatte sich den letzte Woche gezogen und mich angefixt, aber mich störte der fest verbaute Akku unbekanter Kapazität/Qualität.
PS: Hab gerade unseren Rasenroboter up gegraded, mit 3000 ma/h LG 18650 Zellen, hochstromfähig für Stück 5,70 Euro. Läuft 1a. Sollen wohl momentan die NonPlus Ultra Zellen sein.
vor 30 Minuten schrieb 380Volt:
Hi Heiko,
das ist ja richtig nice und die Flexibilität ist genial - AA Batterien hat man eigentlich immer parat oder kann sie schnell mal beschaffen. In einer Garage ohne Strom sehr hilfreich beim Schrauben.
So isses.
Und wenn sich den Scheinwerfer  jemand als Notlampe in den Wagen legt, ist eine Bestückung mit Alkali AA Batterien sowieso besser als mit LiIon Akkus.
Akku sind eh fast  immer leer wenn man die/eine Lampe alle 6 Monate mal  benötigt, Murphys Gesetz...
Wie gesagt, mir gefällt die Flexibilität an dem Teil.
Als Notlampe habe ich folgende Leuchte im Handschuhfach - 3 x AAA Alkali-Mangan-Zellen - magnetischer Fuß und Klammer für das Revers - auch sehr praktisch.
Deine Leuchte gibt es ähnlich auch von Caterpillar ohne Akku-Möglichkeit und ohne Ladefunktion, dafür mit Magneten für metallische Oberflächen und einem deutlich höheren Preis.
    • @Broxin Soweit ich weiß gibt es kaum 37kW Besitzer die ihre Fahrzeuge chippen lassen. Aber das muss bei jedem 37kW gemacht werden ansonsten nutzt das Steuergerät die Ladedruck Kennlinie nicht und das Taktventil wird nicht angesteuert. Somit geht kein Druck über 0,5 Bar. Thomas bietet das nicht an. Auch andere Tuner wo ich mich informiert habe, haben direkt abgewunken wo sie 37kW gehört haben.   Ich habe auch mit Tom geschrieben, er kannte die 37kW Variante überhaupt nicht und dachte ich hab original den 600cc Motor drin und auf 700cc umgebaut. Hab ihn dann mit Wikipedia Screenshots überzeugt das es den 700cc wirklich mit 37kW in der Serie gibt.   @MBNalbach Soweit ich weiß sind die ganzen Kennfelder bereits im Steuergerät hinterlegt und werden dann aktiv genutzt wenn die entsprechende Variante codiert ist. Für 37 auf 45 kW kann ich bestätigen das es so ist. Ob das für die 60kW auch so ist habe ich nicht getestet.   @smart45005 ich fahre das Tuning von Thomas. Damit es aber voll seine Leistung entfalten kann musste ich das Taktventil aktivieren, daher der ganze Aufwand. Das Tuning von Thomas ist absolut empfehlenswert!  Ich bin auf deinen Test gespannt.   Das Thema hat mich jetzt auch ordentlich Zeit, Nerven und Geld gekostet.
