Engelhardt
Kondensat im Beifahrerfußraum unter dem Teppich
ich hatte beim Kauf meines Smart 450, Baujahr 2006, im Sommer 2019 auch den verstopften Ablaufschlauch der Klimaanlage festgestellt und dadurch den wirklich nassen Beifahrerfußraum wieder trocken gelegt. Seitdem hatte ich keine großen Probleme mit Wassereintritt oder ähnlichem, die Frontscheibe wurde auch abgedichtet, Heckscheibe sowie die seitlichen Dreiecksfenster sind auch Dicht.
Heute habe ich den Smart mal wieder innen gereinigt und auch mal unter die Beifahrerfußmatte bzw. dem Teppich geschaut. Leider musste ich ein wenig Kondenswasser feststellen.
Jetzt bin ich am Rätseln wo das Kondenswasser herkommt ? Ich finde keine Spuren  von einer Undichte oder ähnlichem, vielleicht war auch einfach nur der Teppich nicht richtig trocken damals.
Vielleicht habt Ihr noch eine Idee, Vorschlag wo das Kondenswasser herkommen könnte ? Es war/ist nicht viel, habe den Teppich zum trocknen nun zurück geschlagen.
Da ich immer alleine fahre, kann es auch keine Feuchtigkeit durch nasse Schuhe vom Beifahrer sein.
Vielen Dank für Eure Rückmeldungen im voraus und schönen Abend.
Gruß Dirk
Wasser kann dort eigentlich nur aus dem Klimakondensator ODER einer undichten Frontscheibe kommen.
Da jetzt keine "Klima-Zeit" ist, zu mindestens wenn man korrekt heizt und  lüftet, sollte dein Wasser von der Frontscheibe kommen,  es sei denn du hast im Dezember die Klima an :classic_rolleyes:
Einfach mal die nächsten 3 Monate auf die Klima verzichten, das geht prima !
....und was macht dann die Nässe ?   ( Ausschlussprinzip...)
bearbeitet von 380Volt
@380Volt die Klima kann ich ausschließen, da ich die nicht benutze aktuell bzw. in letzter Zeit. Undichte Frontscheibe....Hmmm...müssten da nicht spuren von Wasser sichtbar sein bzw. würde das Wasser nicht in den Batteriekasten laufen oder sich irgendwo hinter dem Styroporklotz sammeln ? Da ist alles trocken.........
@450-3 Türdichtung...muss ich mir morgen mal genauer anschauen aber auch hier müsste man doch spuren sehen.
Das Kondenswasser war / ist ziemlich mittig unter dem Teppich und außen rum alles trocken, auch die tiefste Stelle, der Batteriekasten oder hinter dem Styroporklotz.
Vielen Dank für die Rückmeldungen 👍 ich schau mir das morgen nochmal an und werde berichten.
Vermutlich war der Teppich nicht 100 % trocken damals.
Schönen Abend...........
bei mir, 2003 Cabrio,  war es auch die Frontscheibe. Batteriekasten und Styroporklotz waren trocken.
Drück mal von innen gegen die Scheibe, die lässt sich bestimmt schon etwas nach aussen drücken. Bei starkem Regen sieht ,man unterhalb der Scheibe ein dünnes Rinnsal.
Wechsel ist kein Problem, geht auch in Heimarbeit zu Zweit.
Klima glaube ich im Moment nicht, Türdichtung auch möglich.
Du schreibst, "Frontscheibe wurde abgedichtet". Das ist so nicht möglich. Wurde sie gewechselt ?
Schöne Grüsse
ThoK
Meine Erfahrung ist auch, Wasser von der Frontscheibe sammelt sich mittig unter dem Teppich. Wasser durch die Türdichtung hatte ich auch an allen Smarts, ich schneide jetzt immer 5mm des Moosgummischlauches an der tiefsten Stelle raus. Seitdem ist Ruhe. Wichtig ist aber, ganz bis zum Klemmprofil zu schneiden. Nur dann läuft das Wasser wirklich nicht in den Innenraum. Die Löcher im Smart Wiki reichen imho nicht.
Ob das Wasser über die Türdichtung kommt, ist gut an Laufspuren im Staub zu sehen.
Grüße Hajo
So wie es sich darstellt ist es eine undichte Frontscheibe, wenn ich unten mittig an die Scheibe drücke bewegt sie sich nach außen.
habe Wasser über die Frontscheibe laufen lassen und minimale Tropfen im Innern festgestellt. Wie diese geringe Menge  den Weg bis zum Beifahrerfussraum findet ist mir echt ein Rätsel. Werde mich jetzt um einen Tausch der Frontscheibe und oder der Dichtung kümmern.
Die Türdichtung beidseitig ist top in Schuss und auch kein Wassereintritt feststellbar.
Danke nochmal für das Feedback.
Gruß in die Runde.........
@Engelhardt
Wasser ist wie Strom, es sucht sich immer den Weg des geringsten Wiederstandes und beides kann manchmal sehr seltsame Wege gehen.
Gruß Larry
Also wie fast immer, die Frontscheibe.
kurze Rückmdeldung vom Einbau der Windschutzscheibe zu den Kosten, vielleicht für den ein oder anderen Interresant.
Versicherung Allianz, Teilkasko mit 150 € SB und Werkstattbindung
Eingebaut wurde die Scheibe bei EUROMaster Schwetzingen.
Reparaturkosten lt. Rechnung 347,16 EUR
Bedingungsgemäßer Abzug: Reparatur bzw. Austausch nicht in Partnerwerkstatt -69,43 EUR
Differenzbetrag 277,73 EUR
Zwischenbetrag 277,73 EUR
Abzug Selbstbeteiligung-150,00 EUR
 Zahlungsbetrag an Euromaster   127,73 EUR
Laut Monteur war die alte Scheibe im unteren Bereich, Beifahrerseite komplett lose. Kleber hat keine Wirkung mehr gehabt.
Bin gespannt auf den nächsten Regen. :classic_rolleyes:
Gruß Dirk
Zeitungen unter den Teppich legen und täglich wechseln bis es trocken ist, merkt man am Papier! Dann riechts auch nicht nach Dickhäuterhaus und es gammelt nix...
    • In der Fahrschule lernen die Kids heute, 10m vor der Haltelinie der roten Ampel stehen zu bleiben um die Kontaktschleife nicht aufzuschrecken, und den verzweifelt blinkenden Hintermann zu ignorieren, der gern auf die freie Rechtsabbiegerspur abbiegen möchte. Was willst da erwarten bzgl sinnvoller Zusatzausstattungen. Die aber glaub auch nicht FS-relevant sind, man soll ja nur lernen ein Auto zu fahren, nicht zu bauen.
