Anton296
HILFE! 451er abgewürgt, alle Kontrolllampen leuchten...
Hallo zusammen!
Habe seit gut einer Woche endlich wieder einen smart fortwo, passion, Bj 2013, 84 PS.
Heute ist was ganz komisches passiert: bin rückwärts aus der Garage gefahren, habe dann auf "A" gewechselt und plötzlich leuchten alle Kontrolllampen auf, die Ganganzeige verschwindet aber der Kleine fährt weiter. Ich bin so perplex, dass ich es gerade noch nach Hause schaffe und den Kleinen dann auf dem Garagenplatz mit abwürgen zum Stillstand bringe. Ich konnte unterwegs nichts mehr ändern an den Gängen, er fuhr einfach. Jetzt steht er da und lässt sich nicht mehr starten, keine Anzeige mehr (N oder R, keine drei Balken). Der Aktuator surrt etwas, im Armaturenbrett klackt es kurz aber mehr geschieht nicht. Was ist da bloss passiert?
1. Batterie Abklemmen und schauen was nach 1-2 Minuten passiert. Vielleicht ist bloß der Computer Durcheinander. Sonst muss er an die Diagnose und Fehler auslesen.
Hallo und danke für den Tipp. Habe ich gerade gemacht und bin in Warteposition. Hoffentlich hilft es.
Leider kein Erfolg, nichts rührt sich. Der Aktuator hat nach dem Anschliessen wieder Geräusche gemacht, aber mehr nicht. Die Aussentempraturanzeige zeigt nur "- -" an. Hat es damit ewas auf sich???
Da hilft wohl nur auslesen
Hört sich stark nach gebrochenener Aktuatorwelle an.
Was hat er denn runter?
Wenn ü60tkm dann Kupplung gleich mit erneuern!
Hallo und danke für die Antworten - er läuft wieder!!! 🙂
Ich hatte zuvor das Kombiinstrument ausgebaut und dann irgendwie den Stecker nicht mehr richtig eingestöppselt so dass sich der wohl bei einer Strassenunebenheit gelockert hat. Auf jeden Fall funzt jetzt wieder alles tip top!
Wünsche euch allen einen schönen Abend - herzlichst - Fredi
Na super. Rum gefrickelt  und es nicht erzählt ...
2010-2016 Smart 451 Dose mit MDC 84PS Software 😎
2020-2024 ZOE R110 ZE40 Dose Kassengestell🙁
2024- ......   EQ 453  Cabrio volle Hütte. 😍
Für die Dame: Mini Cooper Cabrio🚗
Ich habe das schlicht und einfach nicht in Zusammenhang gebracht 🤔
So so Stecker am Kombiinstrument nicht richtig drauf ... die Stecker haben doch eine Verriegelung mit Zahnstangentechnik?
    • Wenn es trotz geladener oder neuer Batterie nicht klappt, solltest Du mal mit einem Ringschlüssel von unten her die Riemenscheibe der Lichtmaschine drehen! Nach so langer Standzeit ist nämlich sehr oft die Lichtmaschine fest und die bremst dann über den Keilrippenriemen den Anlasser in seiner Schaffenskraft! 😉 Der Riemen muss dann nämlich über die stehende Riemenscheibe geschleppt werden, was als massive Bremse wirkt. Dann hat es den Anschein, daß sich der Anlasser nicht dreht, aber der kann sich nicht drehen, obwohl er voll bestromt wird, weil die LiMa fest ist! Wenn man da nicht aufpasst, das raucht noch der Anlasser ab, weil er überlastet wird!
