TrailRider
Fahrradträger für 450 Cabrio
Hat jemand von Euch noch einen kompletten Fahrradträger für ein Cabrio?
Dachträger aufm Cabrio? Geht! Hier klicken. Leider Schwedisch, aber eigentlich selbsterklärend.
Grüße, Hajo
ich meinte den original Smart Fahrradgepäckträger, hat zufällig noch jemand eine Anleitung für die Montage beim Cabrio?
Danke für den Link, also brauch ich eigentlich nur diese 2 Halter oben an der Tridion und könnte dann auch einen Coupeträger Montieren oder?
So weit ich weiss sind auch die Verbindungsstangen zwischen den Haltern am Tridion und dem Grundträgeroberteil anders und nicht kompatibel.
Das kenne ich aber leider nur vom Hörensagen!
images.jpg.27868ccb2736e80c156461ffdff1a1c2.jpgFahrradträger sind verschieden, du kannst keine vom Coupe in einen Cabrio bauen, und umgekehrt auch nicht.
Die Halter und die Halterarme sind nicht identisch, die vom Cabrio haben am Haltebügel einen Bogen, gut auf den Bilder zu erkennen.images.jpg.27868ccb2736e80c156461ffdff1a1c2.jpgs-l1600.thumb.jpg.860590f89101814262f285f411d7bce6.jpg
bearbeitet von otavo
Hallo Trailrider,
habe noch einen (fast kompletten Cabrio Träger. Es fehlt eine Endkappe vom waagrechten Trägerrohr.
Wenn man es genau nimmt natürlich auch die 4 Gewindenietenhülsen mit den Schrauben, die in die Tridion gesetzt werden.
Die Halter, die an die Tridion geschraubt werden sind vorhanden. Die Löcher müssen genau nach Vorgabe gebohrt und vor Korrosion geschützt werden. Ich habe das damals in einer Smartwerkstatt machen lassen.
Bei Interesse bitte melden.
Gruß, Rolf44
Ich hätte ein Set Halter für das Cabrio, die an die Tridion geschraubt werden müssen.
Habe mit einen Fahrradträger gekauft und hatte die Halter bereits am Cabrio... VB 60€
    • Die Erklärung dazu ist ganz einfach! 🙂 Früher könnten Bilder hier im Forum nicht hochgeladen werden, die Bilder wurden bei externen Hostern hochgeladen und hier nur verlinkt und dann in den Beiträgen dargestellt, d.h. hier im Forum existierten datentechnisch nur die Verweise auf den Speicherplatz bei dem Hoster, nicht aber die Bilddaten selbst. Das hatte den Vorteil, daß hier kein Speicherplatz für die Bilder benötigt wurde, allerdings mit dem großen Nachteil, daß die Bilder dann natürlich nicht mehr dargestellt werden können, wenn die Bilddaten bei dem Hoster an dem ursprünglichen Speicherort nicht mehr verfügbar sind bzw. der Hoster gar nicht mehr existiert. 🥺 Mit alten Links kann sich die gleiche Problematik ergeben, wenn es die URL des Links nicht mehr gibt. Erst seit dem letzten Update der Forensoftware wird hier vom Betreiber der Speicherplatz für die Bilder zur Verfügung gestellt, die Bilder liegen datentechnisch auf dem Forenserver selbst. Allerdings dürfen die Bilddaten eine gewisse Datenmenge nicht überschreiten, was logisch ist, weil sonst zuviel Speicherplatz für die Bilder erforderlich wäre!
