hp2
Display zeigt drei Querstreifen, Batterie defekt oder Anlasser?
Hallo, mein CDI aus 2010 hat noch die erste Batterie und macht heute Morgen keinen Mucks mehr. Es klackert und drei Querstreifen sind im Display. Vor drei Wochen sprang er noch einwandfrei an. Es sollte eigentlich die Batterie sein. Aufladen und Refresh nutzt nichts. Wie kann ich feststellen, ob es nicht der Anlasser? Nicht, dass ich die Batterie unnötig tausche. Welche Batterie würdet ihr mir konkret empfehlen. Danke!
A 180 CDI, Autronic, 2012
Passion Cabrio, CDI, 2010
drei Striche im Display deuten auf ein Problem mit der Kraftübertragung hin, dass kann ein Problem mit dem Schaltaktuator, dem Kupplungsaktuator oder der Kupplung bzw. der Ansteuerung selbiger sein.
Falls das Getriebesteuergerät stromlos war, kommen meist auch die drei Striche, diese werden aber bei genügend kräftiger Batterie beim Einschalten der Zündung resettet und das N gezeigt.
Wenn deine Batterie so alt ist, ist ein Wechsel sicherlich fällig  - besonders, wenn das Fahrzeug offensichtlich immer lange steht und auch sonst wenig bewegt wird.
bearbeitet von yueci
Man muss die Bremse gedrückt halten bis das N wieder im Display angezeigt wird.
Von allein macht der Smart das nicht.
Das funktioniert natürlich nur wenn kein Gereiebefehler mehr vorhanden ist..
Tausch erst mal die Batterie.:classic_rolleyes: Was erwartest du, eine Lebensdauer von 15 Jahren ?
Mit "Rumfrickeln" an einer 9 Jahre alten Batterie kreist man keinen Fehler ein....
PS:
Zumal du uns keinen einzigen Spannungswert verrätst ...
Aber Messen an so einer alten Gurke kann man sich sparen.
bearbeitet von 380Volt
2010-2016 Smart 451 Dose mit MDC 84PS Software 😎
2020-2024 ZOE R110 ZE40 Dose Kassengestell🙁
2024- ......   EQ 453  Cabrio volle Hütte. 😍
Für die Dame: Mini Cooper Cabrio🚗
Hey, danke für die Tipps, Bremse halten, hin und her schalten, bis N erscheint, starten, springt an wie immer. Schönen Dank! Und "alte Gurke"?, das nimmt mein Smart persönlich. 😎 Spannungswerte kann ich nicht nennen, da ich die nicht prüfen kann. Mein Ctek 5.0 und eure Tipps haben es gerichtet 👍
Um beim ersten Frost nicht anzuspringen weil die Batterie dann komplett aufgibt.
Den ADAC rufen....👎
Wegen einer Methusalem Batterie und für "gesparte"   für 59,- Euro  einen Termin  verpassen, nee, lass mal.
Ich gehe da etwas mehr "Safe" .
@ Alte Gurke - Ist natürlich die Batterie gemeint !
Echt mal. So eine Batterie kostet ja nun kein Vermögen. Und man kann auch mal das Standlicht anlassen oder Radio hören, ohne Angst haben zu müssen.
Neun Jahre ist eine super Zeit für eine Batterie! Trotzdem geht alles zuverlässig irgendwann über den Jordan. Meist dann, wenn es nun absolut gar nicht passt.
Und in der Kälte stehen und frieren ist auch wenig spassig. Also...!
Das Problem hatte ich auch und wie meine Vorredner schon sagten, tausche die Batterie denn mit neun Jahren ist sie beim ersten Frost nämlich ganz hinüber!
Gruß Larry
Online ne exide bestellen und wechseln, spart dir definitiv Zeit und Nerven. Der Winter gibt deinem metusalem von Batterie den Rest
Natürlich online! Den Baumarktmüll kannste getrost in die Tonne kloppen, ebenso wie die Dinger der üblichen Apothekenketten.
Und im SC tränt das Auge...
