450-Fahrer
Smart 450 Dachkantenspoiler-Demontage (Wischwasserschlauch abgerissen)
bei meinem smart 450 Bj. 2004 ist der Wischwasserschlauch zur hinteren Düse abgerissen. Zur Reparatur wollte ich den Dachkantenspoiler demontieren, scheitere aber an den beiden mittleren Schrauben in der Nähe von den Scharnieren. Hier kommt mir einfach die Dachkante in den Weg und ich kann das Werkzeug nicht ansetzen. Habe es schon mit Gelenkaufsatz und flexibler Welle für mein Steckschlüsselwerkzeug versucht.
In diesem Video sieht man grob, was ich vor habe:
Hat jemand einen Tipp für mich? (am besten möglichst detailliert :-D )
Musste keinen Steckschlüssel nehmen, sondern Schraubenzieher entsprechender Grösse. Die sind dünner.
PEEN! :)
Das soll heissen, daß ich Dir eine PN bzw. persönliche Nachricht geschrieben habe, die Du in dem Kästchen "Wer ist Online" links oben angezeigt bekommst und abrufen kannst. ;-)
Eigentlich musst Du dazu nicht den Spoiler demontieren, sondern eher die innere Abdeckung bzw. beide!
Die Wischwasserdurchführung zu der Düse wird von innen her zugeführt!
Läuft das Wasser innen oder außen an der Scheibe runter?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 10.09.2019 um 21:54 Uhr ]
Stimmt. Meist ist gar nicht nicht der Schlauch kaputt.
Habe es vor ner Weile gemacht, so schwierig war das eigentlich nicht.
Falls doch der Spoiler demontiert werden soll: Die Dachkante ist tatsächlich im Weg. Ich habe deshalb immer die Verschraubung der Scharniere an der Heckscheibe gelöst. Aber nicht ganz rausgedreht. Die Scheibe läßt sich dann gegen die Scharniere kippen und es ist plötzlich Platz da.
Grüße Hajo
Das Wasser ist innen entlanggelaufen und ja, es ist der Schlauch.
Ich hatte das lose abgerissene Ende des Schlauchs nämlich schon in der Hand ;-)
Wie werden die inneren Abdeckungen abgenommen?
Na die Schrauben rausmachen. Siehst du, wenn du die Klappe hochmachst. Zwei pro Seite. Dann sind noch Nasen im mittleren Bereich, gefühlvoll abmachen. Bricht recht schnell, das Plastezeug.
Wenn das innere Plasteding ab ist, kommt man übrigens bequem an die Schrauben vom Spoiler.
Vielen Dank, Ahnungslos!
Mit der Anleitung bekomme ich die Demontage hin und habe auch das Gefühl, dass bei mir der Anschluss abgebrochen sein könnte, es war nämlich noch etwas mit Bruchkanten im Schlauch gesteckt.
Ich melde mich nochmal, wenn ich alles demontiert und hoffentlich fertig repariert habe :)
Gibt es eigentlich einen Grund, warum du das PDF per PN und nicht öffentlich verschickt hast?
Am 11.09.2019 um 07:41 Uhr hat 450-Fahrer geschrieben:
Das PDF wurde nicht per PN versendet, sondern als Email.
Bei einer PN kann man nämlich keine PDF Anhänge beifügen! ;-)
Die PN habe ich nur gesendet, weil Du in Deinem Profil die Nutzung Deiner Emailadresse durch andere User nicht freigeschaltet hast, dazu wäre ein zusätzlichen Häkchen erforderlich!
Wenn das drin gewesen wäre, hätte ich Dir gleich eine Email schreiben können und hätte nicht per PN erst Deine Emailadresse erfragen müssen! :)
Hallo zusammen und besonderen Dank an Ahnungslos.
Die Anleitung war super und es ist tatsächlich nicht der Schlauch abgerissen, sondern die Durchführung, an die der Schlauch angeschlossen war, abgerissen (s. Bilder).
Sobald ich mir eine Lösung überlegt und eingebaut habe, melde ich mich nochmal mit einem Update.
bild-4a1410-1568217372.jpg.html
ich kann das nicht genau erkennen...aber wenn das der Stutzen ist wo der Schlauch drauf kommt und auf der anderen Seite auch ein Stutzen ist wo auch ein Schlauch drauf kommt...dann hab ich da ein 12er Loch reingebohrt. Da wo die Stutzen waren und ein neuen ganzen Schlauch durch das Loch verlegt bis zur Spritzdüse.
Am 11.09.2019 um 17:57 Uhr hat 450-Fahrer geschrieben:es ist tatsächlich nicht der Schlauch abgerissen
Sage ich doch!
Ich habe aus der Grabbelkiste irgendeinen Verbinder genommen und das Ganze wieder zusammengesteckt.
Man kann natürlich auch einen kompletten Schlauch einziehen.
Falls man keine Grabbelkiste hat oder sich das Gebohre wegen des neuen Schlauchstücks sparen will, solche Verbinder gibt im Aquaristikbereich auch... ;-)
Ich hatte das gleiche Problem.
Hab ein Loch in die Plaste gebohrt und eine Kabeldurchführung eingeschraubt. Die beiden Enden des Wasserschlauches hab ich mit einem kleinen Stück Festoschlauch 4mm Durchmesser verbunden. Mit etwas Spülmittel in den vorhandenen Gummischlauch eingeschoben hält der super.
So, habe das Problem jetzt behoben:
An der Stelle der Durchführung ein 6,5 mm Loch gebohrt, einen 6 mm Druckluftschlauch durchgeschoben, mit Epoxy-Kitt festgemacht und auf beide Enden den Wischwasserschlauch gesteckt. Das Wasser kommt jetzt wieder aus der Düse :-D
Von den Platzverhältnissen her, hätte ich wahrscheinlich auch einen Schlauchverbinder aus dem KFZ-Bedarf mitnehmen und statt dem Druckluftschlauch einschieben können.
Falls es hier sowas gibt, kann der Thread von mir aus gerne geschlossen werden.
Vielen Dank an alle!
    • Meinen 2005er Megane dci hatte ich kurz vorm Verkauf mit offenem Rußfilter nachgerüstet.  Und was muss man in D dann machen ? Tüven und  AU ....   Vorsichtshalber  habe ich die Karre also mit 70% PME (Biodiesel)  betankt und an den letzten Ampeln vor dem TÜV frei geblasen.   Der Tüver war verblüfft und vermutete ein defektes Messgerät, so wenig Trübung hatte mein Diesel.   Der Bock hat dann aber später mit Normal-Diesel immer regelmäßig beim Kickdown die Sonne verdunkelt..... 😆
