MMDN
AGR Gehäuse zerlegen
Hallo liebe Community,
ich habe einen AGR-Simulator verbaut. Das Teil besteht ja nicht wirklich aus viel Elektronik, daher hatte ich vor, die Platine neu zu löten und in das Gehäuse des defekten AGR-Antriebes zu verstauen. So sieht alles Original aus. Meine Frage: ist es einfach, die Innereien des AGR-Antriebes aus dem Gehäuse zu pulen?
Wollte vorher mal nachfragen, bevor ich feststelle, dass das nicht geht.
Gruß, Myxin
smart Cabrio cdi in grün von 2001-2005
smart Cabrio cdi, Baujahr 2006 in schwarz-silber seit Januar 2018
www.smarts-united.com
Gruß, M.
smart Cabrio cdi in grün von 2001-2005; smart Cabrio cdi, Baujahr 2006 in schwarz-silber seit Januar 2018 (>200tkm); smart Cabrio cdi, Baujahr 2004 in silber-schwarz seit September 2019, Rufname "Bruno" (>230tkm, R.I.P); smart 450 coupé in RubyRed, Baujahr 2005 (>195tkm)
Du willst die Innereien des Stellmotors aus dessen Blechhülle pulen, sehe ich das richtig? Keine Ahnung, vermutlich nicht so einfach. Dürfte alles vergossen sein.
Grüße, Hajo
Genau das habe ich vor. Wenn es verpresst ist, wird es schwer.
Gruß, Myxin
Gruß, M.
Gefummel vom Feinsten! Oben ist ja ein Kragen umgelegt, wo der Elektroanschluss sitzt. Wenn du den aufdremelst, kannst du das Innenleben rausziehen.
Dann das Spezial-Steuerteil einsetzen und mit dem Anschluss verlöten.
Schwarze Vergussmasse bündig in die Hülse reinkleckern, Plasteteil mit Stecker aufsetzen/einkleben.
Sieht kein Mensch. Wichtig ist, das der Schnitt am Kragen absolut sauber ausgeführt wird. :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Outliner am 09.09.2019 um 20:27 Uhr ]
Die richtigen Fragen sind wertvoller als die falschen Antworten. Es kommt hier im Forum oft vor, daß unklar gefragt wird und dann wird in die falsche Richtung gerätselratet.
Ist hier auch der Fall. So ist die Überschrift "AGR Gehäuse zerlegen" irreführend, weil es ja garnicht um ein AGR Gehäuse geht, sondern um den Stellmotor. Das muß erstmal herausgefunden werden.
Wenn du Threads aufmerksam liest, in denen ich schreibe, wird dir aufgefallen sein, daß Angaben des TE oft unvollständig sind und mein erster Post zum Thema oft einige Fragen enthält.
Freut mich, daß ich dir die Funktion dieses Forums näherbringen konnte.
Grüße, Hajo
Am 10.09.2019 um 09:10 Uhr hat smarterFriese geschrieben:
Am 09.09.2019 um 17:09 Uhr hat Myxin geschrieben:
Wollte vorher mal nachfragen, bevor ich feststelle, dass das nicht geht.-----------------
Gruß, Myxin
Wenn du den Stellmotor/Antrieb mechanisch entkoppelst, hast du einen Simulator.
[ Diese Nachricht wurde editiert von smarterFriese am 10.09.2019 um 11:00 Uhr ]
Wenn man den Stellmotor mechanisch entkoppelt, sieht es aber nicht mehr original aus.
Möglichkeit A: Die Idee mit dem Ausräumen des Stellmotors vom TE.
Möglichkeit B: Das Steuerteil irgendwo verstecken und einen "Alibi"-Kabelbaum zum Stellmotor legen.
Oder eben den ganzen AGR-Rotz durch Steuerteil und Schlauch ersetzen, sieht man dann eben, wenn man weiss, wie es original gehört. Diese Lösung fährt sich am besten, weil der Flaschenhals wegfällt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Outliner am 10.09.2019 um 12:17 Uhr ]
Das Problem ist, dass mein Stellmotor fritte ist :-D Da nutzt das Entkoppeln auch nix.
Und ja, der Thread-Titel ist ein wenig irreführend, sorry!
Gruß, Myxin
Gruß, M.
Wer soll sich denn dafür interessieren? Häng das Teil einfach in den Motorraum und fertig. Nicht mal bei der hu macht jemand den Deckel hinten auf....
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Kommt drauf an, wie die Entkopplung gemacht wird.
Grüße, Hajo
Was meinst du denn mit "Entkoppeln"?
Wenn das Ding vom AGR einfach abgeschraubt wird, meckert das Steuergerät.
Am 10.09.2019 um 14:09 Uhr hat smarterFriese geschrieben:
Wer aber in den Notbetrieb geraten ist und schnell nach Hause möchte, legt sich einen Stellmotor in die Werkzeugkiste und klemmt bei Bedarf einfach das Ding in den Motorraum und tauscht die Stecker.
Eben genau das geht nicht. Ich schrieb es bereits, das Ding merkt wenn es verarscht wird.
Wenn der Stellmotor keinen definierten Widerstand hat die der Federlast des AGR entspricht, gibts Notlauf.
Und den Flansch von Abgasrohr lockerst du nicht mal so eben, ohne das Heckpanel abzunehmen.
Das ist ne ziemliche Fummelei, zumal ja unterwegs der Motor heiss ist.
Ne, ne. So nicht. :)
Hicks!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Outliner am 10.09.2019 um 21:44 Uhr ]
Schluckauf...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Outliner am 10.09.2019 um 21:42 Uhr ]
Den Stößel des Ventils kürzen bringt auch nichts, aus dem gleichen Grund. Außerdem fällt dann das Ventil auseinander und kann dann nicht mehr gegen den Stellmotor drücken. Selber schon ausprobiert.
Grüße Hajo
So billig kommst du nicht weg, smarterFriese.
Ich habe gesehen, dass du dir einen Kopp machst und du keine zwei linken Hände hast. OK soweit.
Beruflich scheinst du ja auch eher mit Chrom-Vanadium als mit Tinte umzugehen.
Aber Leuten, die die Kugel schon ewig fahren und auch entsprechende Erfahrungen sammeln durften/mussten übers Maul zu fahren und dann auch noch zu gnatzen, wenn man der Falschaussage "überführt" wird, ist doof.
Wir wissen auch nicht alles (aber fast :-D ), sind aber neuen Erfahrungen gegenüber offen und lernen hier und in der Werkstatt.
Also bitte... ;-)
Ich werfe ein.... Wenn man den runden AGR Einsatz aus dem Mischgehäuse entfernt und um 180 Grad verdreht montiert ist das AGR auch ohne Dichtscheibe verschlossen und der Stößel kann fröhlich das machen was er soll ohne Notlauf ohne gebastel und vorallem selbst von einem Gutachter kaum feststellbar.
Dazu muss das Mischgehäuse nicht mal ausgebaut werden. Lediglich der Aktuator oben drauf muss raus.
na das ist ja dann einfach... und warum machen die andern dann so Plättchen rein und so Simulierding ?
Weil das Ventil trotzdem durch den Russ schwergängig werden kann oder zum Stellmotor hin undicht.
Dann gibts doch wieder gelbe Lampe...
    • Dann ist jetzt der Stecker N11-8 und die Platine vom SAM sicher ein heißer Kandidat.   Als Kaffeesatzleser würde ich darauf tippen, dass der Kontakt zu Pin 34 im Stecker weggegammelt ist (deswegen wird der Schalter im Handbremshebel nicht mehr erkannt, Lampe bleibt aus), dafür ist über Korrosion eine dauerhafte Verbindung zwischen Pin 33 und Ex-Pin 34 auf der Platine entstanden, die jetzt dem SAM ständig eine gelöste Handbremse vorgaukelt (Lampe bleibt aus), außer das Verdeck ist offen und über die Mikroschalter wird eine Masseverbindung hergestellt (Lampe geht an).
