850Neuling
Verdeck klappt nicht runter Smart 451
als erstes möchte ich mich bzw. meinen Smart kurz vorstellen. Ich fahre normalerweise ganz andere Fahrzeuge als einen Smart, bin aber durch einen Freund von mir auf den Geschmack gekommen und habe mir einen Brabus Smart 451 gekauft und bin super happy mit dem Auto.
Jetzt zu meinem Problem.... Das Verdeck fährt ganz normal auf bis zur 1.Stop Position wenn ich dann ein weiteres mal auf den Verdeckschalter drücke, so daß der hintere Teil runterklappt, fährt das Verdeck noch ca. 2cm zurück und dann bleibt es stehen. Es läßt sich dann auch nicht mehr zu fahren, erst nach dem ich die Batterie kurz abgeklemmt habe schiebt sich das Verdeck in die 1.Stop Position zurück und kann dann wieder betätigt werden. Ich habe ein wenig ahnung von Fahrzeugen und habe mir das ganze mal angeschaut. Während auf der einen Seite die verriegelung komplett öffnet (der Hacken klappt in der B-Säule hoch) macht er das auf der -Fahrerseite nicht wirklich er geht ein kleines Stück hoch, das war es dann aber auch schon. Wenn ich in die Schiene mit einem langen Schraubenzieher reingehe kann ich diesen Mechanismus manuel entriegeln und hin und herschieben, an der funktion des mechanismus scheint es also nicht zu liegen, der ist lechtgängig. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte, bevor ich da jetzt alles zerlege und es dann nur eine Kleinigkeit ist? Lg Oli
[ Diese Nachricht wurde editiert von 850Neuling am 21.07.2019 um 15:42 Uhr ]
Schaut mal bei unserem Forenmitglied Smart451Cabrio nach und lese die letzten Teile durch.
Er hatte ein ähnliches Problem mit Lösung DACH 451 ÖFFNET VON ALLEIN.
Hier gibt es zwei Möglichkeiten.
Entweder ist ein Microschalter des Daches defekt und es erkennt die Endstellung nicht oder ein Motor des Heckverdeckes ist defekt.
Beides lässt sich mit den Datenlisten der Stardiagnose ermitteln.
Ohne Stardiagnose eher schwierig.
VladR schreibt doch, dass die Batterie abgeklemmt wurde wie das Dach offen war. Das war doch ein ähnlicher Fehler bei Smart451Cabrio. Nachdem er bei geschlossenen Dach die Batterie nochmals abklemmte "merkte" sich das Dach, wo Endstellung ist. Oder hatte ich das falsch gelesen und verstanden?
vor 9 Stunden schrieb greatoldman:
Moin, nein faltdacht war einfach komplett offen stand so ca 4 Std rum danach klappte es nicht runter, hab heute die Batterie abgeklemmt, die Sicherungen kontrolliert aber nicht hilft.
Am 24.4.2020 um 10:40 schrieb maxpower879:
Moin, wo bekomme ich einen neuen mikroschalter her, war beim sc Center die sagen kann man nicht einzeln kaufen
vor 2 Stunden schrieb VladR:
Ganz einfach.....
Den Schalter lokalisieren, evtl. ausbauen, nach der Bezeichnung schauen und im Internet bestellen - ggf. in Elektronik Fachhandel (Conrad etc.) um die Ecke kaufen.
Ja wollte den abbauen, und der ist mir dabei kaputt gegangen, da steht aber nichts drauf
Mach mal ein Foto ich hab noch Neue da. Original Smart weiß aber nicht mehr ob die vom 450 oder 451 sind.
Meine sind leider vom 450 und sehen etwas anders aus. Wirst du wohl um eine Anfrage im SC nicht herum kommen.
Ich war im SC Center, man kann nur ganzen Motor kaufen, aber hab bei Conrad welche gefunden die auch Smart verbaut. Kostet um die 10 euro
vor 18 Minuten schrieb VladR:
Und welcher war es, Marquardt 1058?
So hab den Schalter eingebaut hat sich erstmal. Nichts geändert nach dem 10 Versuch hat das Dach aufeinmal. Runtergeklappt, habe es wieder komplett zu gemacht, jetz geht wieder nur das faltdach, die Motoren sind in Ordnung die Schalter auch, es muss ein anderes Problem sein, gehe morgen in die Werkstatt
Haben heute das Auto ausgelesen  der Fehler liegt daran dass das Auto merkt nicht dass das faltdach offen ist.
Dann liegt es nahe das doch der Microschalter für die Endposition das Problem ist. Hast du auch den richtigen getauscht? Es gibt nicht nur einen Microschalter am 451 Verdeck.
Nein hab den fürs Heckverdeckes getauscht, werde gleich das falteverdeck zerlegen
Hasst du einen 450 oder einen 451? Du schreibst vom Runterklappen des Heckteils??? Du schreibst von 2 Motoren, meines Wissens hatten nur ältere 450er zwei Motoren, die letzten 450er und der 451 haben nur einen Motor.
Der 451 hat 3 Motoren (1x Faltverdeck 2x Heckverdeck) und um diesen geht es hier auch.
vor einer Stunde schrieb sitzi:
Was steht denn in der Überschrift?
Hat jemand eine Ahnung wo die mikroschalter für die Endstellung sitzen? Und wie kommt man an die ran zum ausbauen
Problem gelöst,  der rechte hintere hacken fürs runterklappen des verdeck, ging nicht ganz auf ca. 2mm zu wenig, ich danke durch die Sonne ist die schiere ausgetrocknet. Habe dann mit nem Schraubenzieher den hacken zurückgedrückt und dann klappte das verdeck runter. Alle mechanischen Teile mit wd40 eingesprüht, und es funktioniert alles einwandfrei
    • Die Membran verzieht sich bei Gegendruck minimal, aber gleichmässig. Wenn da jetzt eine Seite minimal höher kommt als die andere geht die Spule etwas schief, darum kam ich auf die Zentrierspinne wenn die von vornherein nicht richtig sitzt/die Spule fluchtet.
