Andi1578
ABS-Problem: die ersten 500m auf 30 km/h begrenzt
Hallo, dies ist das erste Mal, das ich über die Suchfunktion den Fehler an meinen smart cdi Bj 2000 nicht finde:
Nachdem ich die Lichtmaschine repariert habe (neuer Regler) begrenzt der smart auf den ersten 300-500m die Geschwindigkeit auf max. 32 km/h. Dann gibt es einen Ruck durch das Auto und der Motor läuft wieder frei.Danach leuchtet die ABS Konntrolllampe. Automatisch schalten tut er auch nicht mehr.
Der erste Verdacht war, dass beim ablassen des Motors eine Sensorleitung beschädigt sein könnte. Das ist aber nicht der Fall, die hinteren ABS Sensoren scheinen zu funktionieren soweit ich das Messtechnisch erfassen kann. Wenn eine Leitung unterbrochen ist leuchtet ja auch die Kontrolllampe sofort auf.
Die hinteren ABS-Ringe sind etwas angerostet aber soweit in Ordnung, die vorderen sind Tipp-Top, da die Lager ja regelmäßig so alle 50 tkm getauscht werden.
Da ich bereits einen smart EQ bestellt habe möchte ich nicht mehr viel in den alten investieren, sollte aber noch vier bis fünf Monate halten.
Ohne ABS würde ich ja weiterfahren aber das mit der Begrenzung nervt durchaus.
Die Zusammenhänge kapiere ich im Moment noch nicht, kann das davon kommen, dass ich für ein paar Tage die Batterie abgeklemmt hatte? :-?
Andi
Du solltest als erstes mal die Fehlereinträge auslesen und hier posten. Dafür ist der Fehlerspeicher da.
"da die Lager ja regelmäßig so alle 50 tkm getauscht werden. "
Bei mir "alle" 300000 Km.
Grüße, Hajo
Das liegt wahrscheinlich an unseren Straßen dass die vorderen Radlager öfter getauscht werden müssen. Immer wenn ich so heftig durch ein Schlagloch fahre, dass die Ferderung durchschlägt meldet sich kurze Zeit später ein Radlager. Das ist bei mir durchschnittlich alle 50 tkm der Fall. Kostet ja nicht viel und ist in einer halben Stunde getauscht.
Doch zurück zum Thema:
Ein Auslesegerät besitze ich nicht und mein smart war vor 12 Jahren zuletzt in einer Werkstatt wo er den nachrüst DPF bekommen hat. Bisher konnte ich mit Hilfe des smart-forum alle Problemchen selber beheben.
Sind solche Fehler mit einem OBD2 Bluetooth Diagnosegerät auslesbar?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Andi1578 am 29.06.2019 um 20:24 Uhr ]
Andi
Nein sind sie nicht aber ein einigermaßen gutes Ds150e gibt es für kleines Geld. Alles andere wird höchst Wahrscheinlich teurer. Oder halt mal in eine Werkstatt und nur den Speicher für kleines Geld auslesen lassen.
Ändert es was an dem Problem, wenn du nach dem Starten und vor dem Losfahren den Smart ein Weilchen im Leerlauf laufen läßt? So 1 Minute? Oder wenn du zuerst etwas hin und her rangierst, bevor du die 300m in Angriff nimmst?
Du könntest auch mal die Batteriespannung messen. Vielleicht ist die auf diesen ersten 300m ja anders als danach.
Grüße Hajo
"Das liegt wahrscheinlich an unseren Straßen....."
Grundgütiger! Wo wohnst du? Was für Straßen habt ihr da? Also, auf dieser Straße habe ich mit den Radlagern keine Probleme gehabt. Auch die nächsten zehntausenden Km danach nicht.
Grüße Hajo
Habe meine ersten Radlager drin. Seit knapp 160000Km. :-?
Am 30.06.2019 um 01:30 Uhr hat Funman geschrieben:
Smart Woodoo? Und vorher nicht vergessen 3x über die Schulter zu spucken... :-D
Naja wenn man sich nur billiges China Radlager kauft müssen die eben öfters gewechselt werden.
Ich hab letztes Jahr nach 260tkm das Radlager hinten links gewechselt.
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
Da fällt mir gerade etwas auf. Wo befindet sich der Lima Regler, den du erneuert hast?
Grüße Hajo
Am 30.06.2019 um 22:31 Uhr hat Funman geschrieben:
Grüße Hajo
Das würde mich auch mal interessieren, meine Lima hat keinen, die wird von dem Motorsteuergerät geregelt, nach dem Start wird bei mir die Lima erst zugeschaltet wenn die Batteriespannung zu weit abfällt oder ich einen größeren Verbraucher einschalte.
Gruß Dieter
Gleiches Problem hat man beim 700er 2 Gen auch wenn man eine Lima vom 1 Gen ohne Phin Anschluß verbaut.
Vermutlich war deine Reparatur gut gemeint aber längst nicht gut gemacht.
Nehm doch mal den Keilriemen vom Generator. Läuft der Wagen dann wieder weißt du das es am Generator liegt.
Natürlich nur Kurz ohne Riemen fahren sonst wird der Motor mangels Kühlung sterben.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 01.07.2019 um 00:13 Uhr ]
Der LiMa-Regler ist von Hella und sitzt direkt auf der Bosch-Lichtmaschine. Hat wie das originale Teil einen zweipoligen Stecker und einen M6 Schraubanschluß für das Plus-Kabel.
Die Lichtmaschine wird ca. 20 sec. nach dem starten des Motors aktiviert und gibt dann zwischen 13,8 und 14,2 Volt ab.
Ist nicht ganz ausgeschlossen, dass die Lichtmaschine die ABS-Signale stört, halte das aber eher für unwahrscheinlich. Werde das aber prüfen.
Noch eine Beobachtung: solange ich langsamer als 30 km/h fahre passiert gar nichts, erst wenn ich darüber hinaus will braucht es noch ca. 50m bis der Motor nicht mehr gedrosselt ist und die Kontrolle angeht.
Ist etwa so als würde die Anti-Schlupf-Regelung aktiviert, jedoch blinkt diese Kontrolle nicht.
Muss erst mal schauen ob diese Lampe überhaupt noch tut.
Andi
Meine Smarts haben außen an der Lima auch keinen Regler. Ich kenne das zwar von anderen Mercedes mit Bosch Lima, aber nicht vom Smart. Komisch. Aber interessant.
Grüße, Hajo
ich hab mir das Teil da gekauft...und steckt seit dem im Zigerettenanzünder. Da sieht man auch wärend dem Starten wie weit die Batterie abfällt ...und ab wann sie arbeitet und wie..
und meine kleine Arbeitsleuchte kann ich daran auch aufladen.
https://www.ebay.de/itm/KFZ-Auto-2-USB-Adapter-Ladeger%C3%A4t-3-1A-12V-Zigarettenanz%C3%BCnder/123576548398?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=424150349248&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Was genau spricht dagegen den Riemen mal Kurz runter zu nehmen. Ich meine dein Problem kam damit das du die Lima reparieren wolltest daher ist es nicht ganz unwahrscheinlich das es mit eben dieser zusammen hängt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 01.07.2019 um 16:25 Uhr ]
werde ich machen, geb dann wider Rückmeldung
Andi
Der Fehler bleibt auch bei stillgelegter Lichtmaschine. Wenn ich die 50A-Sicherung fürs ABS-System rausnehme bleibt das Verhalten gleich, nur die beiden Kontolleuchten für Bremse und für ABS leuchten von Anfang an.
Muss wohl doch den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Oder noch ein paar Wochen weiterfahren bis der neue smart kommt.
Andi
Fehlercode C1104 Beschleunigungsgeber falsches/kein Signal.
Macht Sinn, da die Geschwindkeit zu begrenzen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Andi1578 am 04.07.2019 um 18:12 Uhr ]
Andi
Bei ausgestecktem Sensor keine Drosselung, nur Kontrolllampe.
Andi
Richtig. Der neben dem ABS-Block im Zwischenboden.
Hab auch günstig einen gebrauchten bekommen, leider passt der nicht. Ich brauche einen mit drei Kontakten, der den ich bekommen habe hat einen 6-Poligen Stecker.
Andi
smart läuft wieder normal:
war nicht der Sensor selber, sondern ein Drahtbruch in der Zuleitung. >Hat sich wohl am Rahmen des Ladeluftkühlers aufgescheuert.
Hab nun einen Sensor übrig... :)
Andi
    • Kann ich so bestätigen. Der Wischerarm geht im Gelenk fest, die Feder verliert ihre Wirkung, kein Andruck.   Der Wischerarm ist bei mir nicht richtig und ich bekomme es auch nicht richtig hin, der Wischer funktioniert sehr mäßig. Egal welche Blätter, selbst Arm und Blätter vom funktionierenden Smart lösen es nicht. Ich vermute die Buchse der Wischerwelle ist Oval.
