wauwau
Smart 450 CDI erreicht Höchstgeschwindigkeit nicht
Ja, so ungefähr. Oder einfacher, wenn der Sensor zuwenig Druck meldet wird wenig eingespritzt und es gibt wenig Leistung.
Die gewünschte Tabelle oder Kurve ist mind. 3 dimensional. Weil Motordrehzahl und Kraftstoffmenge den Ladedruck bestimmen.
Grüße Hajo
Das klingt logisch. Mir ging es nur darum, den Lader als Fehlerquelle auszuschließen, da dieser ja deutlich spürbar Druck ab ca 1.800 bis irgendwas zwischen 2.500 und 2.700U/min liefert, danach ebt die Leistung ab. In den kleinen Gängen ist dies wohl wegen der Übersetzung nicht so stark spürbar wie im 5ten und 6ten Gang.
Wenn ich es zeitlich morgen schaffe, werde ich mir nochmal den Rest des Bereichs zwischen Turbo und Ansaugbrücke genauer ansehen und einen Ladedruckregler besorgen.
Neuer Ladedruckregler trifft morgen ein, der alte ist ziemlich verdreckt, habe versucht ihn sauber zu machen, kann aber gut sein, das der nach 15 Jahren hinüber ist.
Sollte ich den Turbolader eigentlich an der Welle selbst drehen können oder nur an den Schaufeln? Konnte ihn an der Welle nicht drehen und kam mit meinen Fingern nicht an die Schaufeln, mit einem kleinen Imbus ging es leicht. Turbo ist bei offenem Fenster und mit abgebautem Heckpanel auch gut zu hören, macht aber keine unnormalen Geräusche. Konnte sonst keinen defekt am Turbosystem und den Schläuchen feststellen. Vielleicht ist er auch einfach verschlissen?
Aber nun werde ich morgen erstmal den Regler wechseln und dann berichten.
[ Diese Nachricht wurde editiert von wauwau am 05.06.2019 um 19:13 Uhr ]
Am 04.06.2019 um 21:52 Uhr hat wauwau geschrieben:
Gibt es irgendwo eine Tabelle oder Kurve wieviel Bar Ladedruck der Lader bei welcher Drehzahl produzieren sollte?
Das kommt nicht allein auf die Drehzahl an, sondern auf den Lastzustand des Motors!
Deshalb kann man das nicht so pauschal beantworten!
Du bekommst auch im Leerlauf den Motor auf Drehzahl, aber auch dann wirst Du nicht den Ladedruck erreichen, der unter Vollast bei gleicher Drehzahl in einer hohen Fahrstufe anliegt.
Im Leerlauf bekommst Du normalerweise trotz höherer Drehzahlen nicht mal den Ladedruck, um das Wastegate zu öffnen, weil keine hohe Last anliegt.
Die Drehzahl spielt hier mit rein, ist aber nicht die alleinige Referenzgröße für den Ladedruck!
Der Lastzustand des Motors spielt hier eine größere Rolle als die reine Drehzahl!
Meine ich als Ahnungsloser zumindest zu meinen! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 06.06.2019 um 00:31 Uhr ]
Lastzustand = Kraftstoffmenge
Ladedrucksensor, nicht Regler.
Grüße Hajo
die Erneuerung des Ladedrucksensors erbrachte keine Besserung. Wahrschinlich ist doch der Turbo einfach hinüber. Das Auto hat jetzt knapp 340.000km auf der Uhr. Laut Vorbesitzer soll zwar mal der Motor gewechselt worden sein, was ich aber nicht nachprüfen kann, einzig das Steuergerät sagt, das die Kupplung erst 80.000km alt ist. Wenn das immernoch der erste Lader ist, kann es doch gut sein, das der einfach seine besten Jahre hinter sich hat und nicht mehr genügend Druck aufbaut. Der LLK ist wohl auch schonmal getauscht worden, weil dies ein Austauschteil von Hella ist.
Nachtrag:
So, habe eben das Moanometer vom Reifenbefüller abgeschraubt und mit einem Schlauch an den Schlauch zur Druckdose angeschlossen. Turbo scheint zu funktionieren, Manometer steigt bis 2bar Druck an. Aber immernoch kein Notlauf...also müsste ja deutlich weniger Druck am Ladedrucksensor ankommen, ich versuche mal das Manometer dort anzuschliessen.
Nachtrag 2:
Am Schlauch zum Ladedrucksensor kommt deutlich weniger Druck an. Hab es nur im Stand getestet, aber da waren es vorhin zur Druckdose schon über einem Bar und am Schlauch vom Sensor ist es deutlich unter einem Bar. Dann werde ich wohl doch mal den LLK ausbauen...
[ Diese Nachricht wurde editiert von wauwau am 06.06.2019 um 17:01 Uhr ]
Was ist eigentlich mit dem Kraftstoffdruck? Nicht das am Rail zuwenig anliegt...
Schon möglich. Dann sollte aber was im Fehlerspeicher stehen und beim Runterschalten in den 5. sollte nicht mehr Leistung kommen. Trifft hier beides nicht zu.
Grüße Hajo
Zwei Bar? Der cdi hat doch glaube ich maximal 0,8. Mein Benziner geht maximal bei bester Laune mal auf 0,9.
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
1,15 Bar ist glaube ich der maximale Solldruck des Laders, danach sollte das Wastegate voll geöffnet sein sonst geht er in den Notlauf.
Wastegate konnte bei dem Test ja nicht geöffnet werden, da die Druckdose nicht angeschlossen war.
So, der Ladeluftküler hat bis auf ein paar leichte Schleifspuren vom Halter nichts, nicht verölt und ist auch dicht. Alle Schläuche sind ebenso dicht.
Die Ansaugbrücke war nicht 100% fest, alle 6 Schrauben nachgezogen.
Was soll ich sagen, das Auto fährt genauso wie vorher.
Langsam glaube ich auch eher das es irgendwas mit der Dieselversorgung zu tun hat, wie Outliner schon anmerkte.
Es ist auch immer noch so, das egal bei welcher Drehzahl es keinen Unterschied macht ob ich voll aufs Pedal steige oder circa nur ein Drittel. Auch beim Beschleunigen, kann ich das Pedal ewig zurückkommen lassen, bis die Beschleunigung weniger wird. Ich habe allerdings bisher keine Ahnung wo ich da ansetzen soll....
Nachtrag: Der Schlauch von der Ansaugbrücke zum Ladedrucksensor hat einen Riss, keine Ahnung, ob ich den vorhin beim festziehen der Schrauben beschädigt habe oder ob der Riss schon immer drin war, werde mal versuchen einen Ersatzschlauch aufzutreiben und nach Austausch berichten.
[ Diese Nachricht wurde editiert von wauwau am 07.06.2019 um 13:16 Uhr ]
...meiner hatte genau die gleichen Symtome...er befand sich im Notlauf...
bei mir war der Grund das der Stecker der Hochdruckpumpe nicht richtig gesteckt war...
Er läuft!!! Habe testweise den Schlauch gekürzt und noch irgendwie an den Ladedruckregler angeschlossen bekommen, konnte ihn aber leider nicht mehr festschrauben, muss mich gleich mal auf die Suche nach einem Ersatzschlauch machen.
Aber er geht nun obenrum deutlich besser! Zeit von 0 auf 100km/h war vorher immer so bei 25s, nun vorhin bei 18s.
Vielen Dank euch allen für eure Hilfe und Anregungen! :)
Du meinst den Unterdruckschlauch, welcher für die Öffnung des Wastegate verantwortlich ist?
Gruß, Rolf
Das ist kein Unterdruckschlauch beim cdi, Rolf!
Das ist ein Druckschlauch! Zumindest beim 450er Smart!
Der führt ja von der Druckseite des Turboladers direkt in die Druckdose und drückt dort mit dem Ladedruck über eine Membran gegen eine Feder mit einer definierten Vorspannung.
So lange der Druck des Turboladers nicht ausreicht, tut sich erst mal gar nix!
Wenn der Druck dann groß genug ist, dann bewegt sich die Stange und öffnet das Wastegate.
Deshalb ist es ein Druckschlauch und kein Unterdruckschlauch und eine Druckdose und keine Unterdruckdose! ;-)
Auf dieser Seite ist er auf den Bildern sehr gut zu sehen! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 07.06.2019 um 21:56 Uhr ]
Am 07.06.2019 um 21:41 Uhr hat Triking geschrieben:
Gruß, Rolf
nein ich meinte den Schlauch, welcher von der Ansaugbrücke zum Ladedrucksensor geht. Ist direkt neben der Glühkerze vom mittleren Zylinder zu finden und geht dann nach rechts zum Drucksensor.
Gruß.
[ Diese Nachricht wurde editiert von wauwau am 07.06.2019 um 22:58 Uhr ]
Am 04.06.2019 um 22:25 Uhr hat Funman geschrieben:
:-D
Ja, hätte ich den Riss mal direkt gesehen...wenigstens weiß ich jetzt das der Rest in Ordnung ist.
Wäre es eigentlich möglich einen Druckminderer vor den Sensor zu hängen um mit mehr Ladedruck zu fahren, wenn man das Wastegate verstellt?
Da kannste auch gleich eine sogenannte PowerBox einbauen! :roll:
Die macht auch nix anderes als dem Steuergerät falsche Werte vorzugaukeln, um Mehrleistung zu bekommen!
Da halte ich gar nix von, entweder ein vernünftiges Tuning oder bleiben lassen, alles andere ist Blödsinn!
Am 09.06.2019 um 13:51 Uhr hat wauwau geschrieben:
Das geht schon. Dann hast du die gleiche, originale Leistung wie vorher, aber mit höherem Luftüberschuß. Also höherer Druckbelastung des Ansaugsystems und Motors. Wozu soll das gut sein?
Grüße Hajo
es müßten dann noch die werte des raildrucksensors verändert werden, damit er auch mehr einspritzt :roll:
da ist ein einfaches tuning über software wohl der bessere weg 8-)
Mit dem Raildrucksensor, das ist ja die Benutzung der erwähnten Powerbox, sind max. 11% mehr möglich. Dann ist der Sensor am Anschlag.
Grüße Hajo
Der Smart ist ja schon getunt, habe da jetzt auch nicht mehr vor weiter Änderungen am Motor vorzunehmen, mir ging es da nur umS Prinzip, ob es mit einem Druckregler möglich wäre.
Ich bin froh, das er jetzt fährt, naja ich hätte allerdings schonmal gerne gewusst, wie ein CDI ohne Tuning fährt :-D
Leider sind bei der ganzen Rumbastelei die Kabel vom Ansauglufttemperatursensor im LLK abgefallen, da ist es doch wohl egal in welcher Reihenfolge ich die beiden Kabel anlöte, oder?
Am 12.06.2019 um 18:22 Uhr hat wauwau geschrieben:
Die waren bestimmt schon vorgeschädigt durch die harten Vibrationen des Dieselmotors, das ist beim cdi normal!
Die Anschlüsse kannste auch vertauschen, das ist egal. Es handelt sich ja nur um einen in Abhängigkeit der Temperatur veränderbaren Widerstand.
Was Du bei dieser Gelegenheit gleich noch nachschauen könntest wären die Kupferlitzen des Massebands zwischen Karosse und Getriebe, die brechen nämlich beim Eintritt in dem Kabelschuh an der Verschraubung am Getriebe so nach und nach ebenfalls durch die Motorvibrationen ab.
Da lohnt sich immer ein Blick drauf, bevor alle durch sind. ;-)
    • Guten Morgen liebe Smart-Community!   Ich musste letztens ein Ventil wechseln, da es brüchig war und Luft verloren ging. Da hatte ich dann gemerkt, dass der Smart aktive Reifendrucksensoren verbaut hat. Das erste Bild zeigt den alten Sensor, das zweite den neuen Sensor. Es wurden dann auch alle 4 getauscht, weil angeblich die Batterien in den Sensoren nur ca 10 Jahre halten und mein Smart-453 vom Baujahr 2016 ist.   Leider bekomme ich die Reifendruckprüfung nicht zurückgesetzt und alle 15-20km fängt das Lämpchen an zu blinken und ich setze es immer während der Fahrt zurück.   Ich setze es immer so zurück: - Zündung an - am Scheibenwischer so lange drücken bis ich den Reifendruck zurücksetzen kann - zurücksetzen durch längeres gedrückt halten - wieder in die Hauptanzeige.   Mache ich etwas falsch? Wie bekomme ich diese Meldung dauerhaft weg?   Ich hoffe, ihr könnt mir helfen. Ich finde nichts, was ich noch machen könnte :( und bedanke mich im Voraus für eure Antworten!
