themars2011
Wo findet man das Typschild beim 450?
ganz einfache Frage, aber wo finde ich das Typschild beim 450? :-?
Hinten bei der Motorabdeckung habe ich nichts gefunden :-? :-?
Edit: Hat er überhaupt eins? Die Fahrgestellnummer hab ich gefunden. Und zwei Nummern unter der Motorabdeckung selber am hinteren Rand? Was bedeuten die?
[ Diese Nachricht wurde editiert von themars2011 am 15.01.2019 um 12:43 Uhr ]
Bei meinen 450 sind die Typenschilder Aufkleber auf dem Kofferraumboden, direkt neben dem Motorraumdeckel. Silberfarbene Plastikfolie. Nicht zu übersehen, wenn ich den Teppich anhebe.
Grüße, Hajo
so ist es und da waren sie schon immer.
Hol Di fuchtig!
Vielleicht bin ich auch einfach nur auf einem Auge blöd :roll:
Aber mich würde dennoch interessieren wofür diese beiden Nummern unter der Motorabdeckung stehen. Weiß nicht so recht nach was ich da suchen soll :lol:
Wenn Du so etwas wie "42/00" meinst, ist es das Press-Datum Deiner Tridion-Zelle - in diesem Fall die 42. Kalenderwoche des Jahres 2000...
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 278.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,0 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 356.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Smart ED3, Ez 10/2013, 89.xxx km, Durchschnittsverbrauch 13,1 kWh/100 km
Am 16.01.2019 um 13:25 Uhr hat Salzfisch geschrieben:
Salzfisch
Nein das meine ich nicht, es ist eine 6 stellige Zahl und eine 5 Stellige :-?
Das sind die Gewinnzahlen von Spiel 77 für die Ausspielung am Wochenende.
Geil, das probier ich sofort! Ich spiel doch immer und hab noch nie was gewonnen!
Am 16.01.2019 um 21:48 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Normalerweise ist dieses hier das Typschild!
Welche Angaben versprichst Du Dir denn von dem Typenschild? :-?
Gar keine, muss bald zur HU :lol:
Bin nur die Checkliste durchgegangen und da steht das halt drauf
[ Diese Nachricht wurde editiert von themars2011 am 16.01.2019 um 23:55 Uhr ]
Na wenn der Herr Ingenieur nicht weiss wo es ist, muss er nochmal die Schulbank drücken.
Einen "Oh, das-kann-ich-so nicht-abnehmen"-Typen habe ich mal ne halbe Stunde nach der Fahrgestellnummer meines Käfers suchen lassen. Bin derweil was essen gewesen. :-D
    • Moin, sehr geehrte/r Kete 71, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkungen:  und:   Ich gebe mal zu bedenken:   Der Smart 451 hat ja auch nur ein (konventionelles) Schaltgetriebe, welche durch "Aktuatoren" (statt menschlichen Handelns) bedient wird (Kupplung auch konventionell aufgebaut/minimale achsiale Bewegungen der Reibscheibe auf der Getriebeeingangswelle...).   Wenn die Kupplung (warum auch immer) gewechselt wird (mit NEUEN (Marken-)Teilen), sollte sie mindestens so unauffällig funktionieren wie die "Alte", bestenfalls völlig problemlos und zur vollsten Zufriedenheit der Nutzer (so kenne ich das seit vielen Jahrzehnten an diversen Kfz unterschiedlicher Marken).   Die Symptome deuten m.M.n. auf eine nicht korrekt vollständig trennende Kupplung hin.....(zur einfachen Prüfung könnte man den Smart an der Hinterachse anheben, daß die Räder gerade so frei in der Luft hängen....bei betätigter Kupplung/eingelegtem Gang sollten die Räder zum Stillstand kommen. Andernfalls ist der Kraftfluß nicht vollständig unterbrochen....).   Ein Grund könnte z.B. eine Hemmung der Reibscheibe auf der Getriebeeingangswelle sein (achsial)....(Mein Tipp dazu: die Begriffe "Getriebeeingangswelle schmieren" in die Suchmaschine des geringsten Mißtrauens geben und die Informationen studieren und dann auf "Bilder" gehen und diese betrachten....). Die "alte" Getriebeeingangswelle könnte auch durch Verschleiß so weit defekt sein, daß sie nicht mehr mit der "neuen" Verzahnung der Reibscheibe harmoniert....."Mechaniker" kontrollieren das eigentlich....in gewissem Umfang kann das "korrigiert/angeglichen" werden, daß diese Stelle "fluffig" flutscht. Schlimmstenfalls ist eine neue Verzahnung/Welle fällig (meist ein wirtschaftlicher Totalschaden).    Ob die heute tätigen "Mechatroniker" das wissen, beherzigen und auch ausführen, kann ich nicht beurteilen (bin Laie). Ich verwende an der besagten Stelle sparsam eines der üblichen (und für diesen Zweck vorgesehenen) Spezialfette (z.B.: "Staburags").   Sollte der gewerbliche Betrieb ein Innungsbetrieb sein, gibt es dort Schiedsleute....falls Meinungsverschiedenheiten bestehen bleiben sollten.   (Zur Prüfung der genannten Stelle müsste das Getriebe (erneut) raus.....möchte man (der Betrieb) natürlich vermeiden..... BTW: Wurde der Wechsel der bei diesen Arbeiten gut zugänglich "üblichen" Wedi (Wellendichtringe),  4 Stück, angeboten bzw. durchgeführt ? Hat jetzt nichts mit der eigentlichen Kupplung zu tun. Machen aber "gute" Mechaniker gleich mit, wenn man das schon mal so weit auseinander hat. Sind nur wenige Euro zusätzlich.....).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
